Teraz jest 22 lipca 2026, 21:21
 Tytuł: [E38] DSC problem M62b44
PostNapisane: 6 grudnia 2019, 08:29
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Witajcie
Jest mały problem a raczej pierdoła, odkąd mam e38 zauważyłem jedną usterkę elektroniki a mianowicie nie mogę wyłączyć DSC, tak wyłączyć !!! Podmieniłem panele już sprawdziłem połączenia między ABS/DSC a DME, ABS/DSC a zegarami miedzy ABS/DSC a panelem miedzy zegarami a panelem wszystko jest git. Układ działa prawidłowo przy uślizgu kół załącza się DSC ABS działa również, jedyny błąd kiedyś się pojawił 118 status DME internal error i nic poza tym. Podmieniłem nawet pakiet startowy DME aby wykluczyć awarie sterownika, ma ktoś pomysł jeszcze :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
 Tytuł: Re: DSC problem e38 M62b44
PostNapisane: 6 grudnia 2019, 11:07
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sterownik DSC próbowałeś podmienić?
PostNapisane: 6 grudnia 2019, 11:24
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Nie tego nie robiłem mam jeszcze zaplombowany ten fabryczny...
PostNapisane: 9 grudnia 2019, 21:28
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Problem rozwiązany :hurra: :hurra: dzięki cursor za naprowadzenie okazało się ze plomba która była na sterowniku to plomba gwarancyjna naprawy sterownika w DE, oczywiście polecam firmę http://www.dextech.pl której właściciel podpowiedział który pin sprawdzić w sterowniku i jak naprawić co w dzisiejszych czasach już mało spotykane sterownik żyje, klawisz działa :hurra:
 Tytuł: Re: [E38] DSC problem M62b44
PostNapisane: 13 stycznia 2021, 09:46
Moje BMW: E39 530D
Witam. Mam ten sam problem w mojej E39. Również nie działa mi przycisk i nie jestem w stanie wyłączyć ASC. Mógłbyś mi podpowiedzieć co dokładnie zrobić, żeby samodzielnie naprawić ten błąd ? Dzięki, pozdrawiam.
PostNapisane: 13 stycznia 2021, 11:09
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Witaj problem okazał sie w przerwanym obwodzie wyślij go do firmy której podałem wyżej usuną usterkę :ok: ewentualnie jeśli masz kogoś w okolicy co zna temat naprawy przerwanych obwodów cienkich jak włos w sterowniku :rozpacz:
PostNapisane: 14 stycznia 2021, 15:52
Moje BMW: E39 530D
Dzisiaj osobiście pojechałem ze sterownikiem do w/w firmy . Po sprawdzeniu sterownika stwierdzono , że sterownik jest w 100% sprawny, nigdy nie był otwierany. Problem pozostaje nadal nierozwiązany. W serwisie specjalizującym się wyłącznie marką BMW również nie otrzymałem pomocy, ponieważ panowie nie poradzili sobie z problemem na kilku różnych programach. Panel podmieniałem, serwis odwiedziłem , oraz sprawdziłem sterownik. Bezpieczniki również są w porządku. Czy komuś coś przychodzi do głowy ?
PostNapisane: 14 stycznia 2021, 16:08
po podłączeniu się do sterownika DSC w wartościach rzeczywistych widzi reakcje na przycisk DSC?
PostNapisane: 14 stycznia 2021, 16:14
Moje BMW: E39 530D
Tak.
PostNapisane: 14 stycznia 2021, 16:28
sprawdź bezpiecznik nr 17 w schowku czy jest cały i czy w ogóle jest.
PostNapisane: 14 stycznia 2021, 16:42
Moje BMW: E39 530D
Bezpieczniki 17,30 i 31 odpowiedzialne za ABS są na miejscu i są w porządku.
PostNapisane: 16 stycznia 2021, 15:48
Moje BMW: E39 530D
Podbijam temat. Czy ktoś wie lub orientuje się o co chodzi?
