Teraz jest 6 listopada 2025, 13:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] Czy to awaria vanosa ?
PostNapisane: 7 lutego 2008, 19:07
Witam wszystkich i mam pytanie o silnik 2.0 l 24v z vanosem.Chodzi o to ze slysze przydzwiek w okolicy 1500obr potem cichnie i znowu jest glośniej od 2000-do3000 obr i potem cisza.Przydzwiek od 2000 do 3000 jest zdecydowanie glośniejszy przy mocniejszym depnieciu.Przy pracy na wolnych obrotach cisza przy 1500 wyraznie slychaa ze halas dochodzi z okolicy pokrywy rozrządu lub vanosa.Nie wiem czy przyczyną moze byc luzny lancuch czy zatarty tloczek napinacza czy coś od vanosa.Moze ktoś mial podobny przypadek ??a jeszcze jedno czy moze to byc od zmiany oleju??przez zmiana oleju chodzil jak szfajcarski zegarek.co to moze byc??prosze o pomoc.
Ostatnio edytowano 10 lutego 2008, 19:43 przez dudie36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lutego 2008, 19:55
Kod silnika: M52b20
Na 80% Vanos
PostNapisane: 10 lutego 2008, 19:19
ok jesli to wanos czy ktos ma adres internetowy jakiegos dobrego sklepu z czesciami do buni??mieszkam w belfascie i tu jest duzy problem z tym.jeszcze jedno pytanie ile kosztuje nowy Vanos?? :(
PostNapisane: 10 lutego 2008, 20:56
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Spróbuj tu:
http://www.eurocarparts.com
lub
http://www.innerauto.com
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 10 lutego 2008, 23:01
Jaki Vanos.......temat poruszany wielokrotnie.
Problemem nie jest sam vanos lecz zestaw talerzy łącznie z kołem zębatym wałka ssącego zmodernizowany przez BMW w nowszych silnikach (M52).
Wystarczy zamówić w serwisie autoryzowanym odpowiednie elementy wchodzące w skład tego zestawu i podmienić na wałku ssącym. Sam Vanos pozostaje ten sam i wszelkie nieprzyjemne rzęgoty znikają raz na zawsze.
Sam Vanos nie jest tani i wiele osób było już rozczarowanych po jego wymianie na nowy.
Tu masz opis tematu
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... ight=vanos
PostNapisane: 11 lutego 2008, 00:21
Dzieki wielkie za podpowiec.Czy mozecie mi powiedziec gdzie takie talerzyki moge kupic nowe i ile to moze kosztowac??
PostNapisane: 11 lutego 2008, 01:10
Kupić możesz tylko u dealera BMW a koszt ?? ....W polsce za taki zestawik należało przygotować 2 lata temu około 300 PLN.....trzy talerze, jedna płytka sprężynująca i trzy szpilki.
PostNapisane: 11 lutego 2008, 18:57
robertbmw jak jestes z republiki to podal bys numer do siebie .
[ Dodano: 13 Luty 2008, 22:58 ]
Czy moze ktos wie gdzie mozna kupic zestaw naprawczy (talerze) oczywiscie nowy w miescie Lodzi?? pozrdawiam
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 22:16
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Do robertbmw:
Cześć,
mój kłopot objawia się jako grzechotanie dobiegające jakby spod obudowy Vanos-a przy prędkości obrotowej ok. 2500 obr/min.
Możesz dokładnie określić, które elementy miałeś na myśli? Mam możliwość zrobić naprawę bez kosztów robocizny ale muszę sam się wyposażyć w części dlatego potrzebuję orientacyjnie wiedzieć, o które chodzi. W linku rysunek pomocniczy: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25 Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 23:56
Kod silnika: M52b20
trzeba wymienić części -9 ,10, 11,oraz 6 trzy sztuki
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 00:02
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ja dodam jeszcze że w ASO to kosztowało rok temu ~200zł.
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 08:06
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Plus zapewne uszczelka pod pokrywę zaworów.
Dziękuję za odpowiedź. Jest to chyba pierwsza konkretna na temat tego z czego dokładnie składa się ten zestaw naprawczy. Z pewnością wielu użytkownikom się to przyda.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 23:24
Musisz kupic zestaw do Vanosa Czyli podkladki dwie stale i jedna sprezynujaca Masz wybite i dlatego zezi ci Vanos .to nie grozne .Tylko w orginale !! nie ma podrubek .To koszt ok 180 zl.w aso Pozniej musisz znalezc warsztat ktory to zrobi bo trzeba vanosa ustawic
PostNapisane: 13 września 2009, 19:30
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
cześć,
czy trzeba wiedzieć coś więcej niż opisane w tych linkach
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... timing.htm
http://www.drvanos.com/index.php?option ... 1&Itemid=2 Stage II Install
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 13 września 2009, 21:31
Moje BMW: E46 Touring
Witam.
Dołanczam sie do tematu, z pytaniem.
Czy przez klepanie vanosa moze silnik stracic moc?(klepanie vanosa na zimnym silniku -podejrzewan ze to przez olej).Zauwazylem ze od 3200 obr/min silnik dopiero dostaje kopa .Czy mozecie mi powiedziec czy mam cos z tym vanosem??
PostNapisane: 13 września 2009, 21:33
Vanos działa do 2500 obrotów wiec to ze klepie to pewnie sprawka oleju;] na jakim jeżdzisz?
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 13 września 2009, 22:45
Teraz jezdze na oleju Mobil S 10w40.Bede zmianial na olej Motul 6100 Synergie.
PostNapisane: 14 września 2009, 17:57
Kod silnika: M52b20
krilan napisał(a):
cześć,
jeżeli posiadasz te narzędzia specjalne to nic więcej nie trzeba wiedzieć
PostNapisane: 15 września 2009, 06:17
Moje BMW: E39 540iA
doczytałem że vanosy do 04/95 nie były dopracowane i zalecana jest wymiana na taki zestaw
(taki sam jak w M52), znalazłem tez dwie opcje dla mojego M50
czyli wyglada na to że trzeba zakupić 12,11,10,9,8,6 z dolnego schematu
czy możecie potwierdzic?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 15 września 2009, 19:27 przez krilan, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 15 września 2009, 07:35
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
8 sobie możesz darować.
