Teraz jest 25 października 2026, 02:18
 Tytuł: [E46] 330ci - problem z otwarciem maski
PostNapisane: 16 lutego 2021, 20:25
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Przy pociągnięciu dźwigni pod kierownicą czuć opór, maska podskakuje odrobinę do góry, z nerek wystaje plastikowa rączka. Do tego momentu działa tak jak zwykle. Jak łapię za plastikową rączkę i próbuję podnieść maskę to mogę ją unieść jakiś 1-2cm i coś się blokuje. Może klamka wystająca z nerek czegoś nie przestawia. Macie pomysł co mogło się stać i jak dorażnie otworzyć maskę ?
 Tytuł: Re: [E46] 330ci - problem z otwarciem maski
PostNapisane: 16 lutego 2021, 20:44
Miałem ten sam problem i wymieniłem tą plastikową rączkę która jest mocowana na dwie śrubki i działa. Żeby otworzyć maskę wyjąłem nerkę ;)
PostNapisane: 16 lutego 2021, 21:57
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Nerkę można wyciągnąć z zewnątrz nie uszkadzając niczego ?
PostNapisane: 17 lutego 2021, 11:03
Miałem u siebie ten plus że dwa zaczepy miałem i tak ułamane bo jakiś imbecyl w centrum handlowym coś chciał zdziałać przy Moim aucie... więc wyszła bez problemu i wjechały nowe nerki :]
Luknij na youtubie może jest jakiś patent na otwarcie bez uszkodzenia :]
PostNapisane: 17 lutego 2021, 16:56
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Przyszła odwilż i dźwigienka zaskoczyła, natomiast najlepszy patent jaki znalazłem jest tutaj. Nie trzeba nic rozkręcać.
PostNapisane: 17 lutego 2021, 17:40
U Mnie również dwa razy zaskoczyła a za kolejnym razem już nie więc mniej na uwadze że może Ci się to przydarzyć kolejny raz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 88 gości
