Teraz jest 25 października 2026, 01:13
 Tytuł: [e39] problem z pilotem centralnego zamka..
PostNapisane: 18 lutego 2021, 16:12
Kod silnika: M52b25
Garaż: Wiosny Ludów 7
Witam wszystkich..
Potrzebuje pomocy z poiotem centralnego zamka i modułem komfortu..
Problem polega na tym że pilot nie przechodzi procedury kodowania a wcześniej bez problemu działał. Drugi problem to błąd w module komfortu.
Wymieniłem kostke stacyjki ale błąd powtarza się po kasowaniu
Od czego mam zacząć?
Date: 82/13/21 17:09:48 ZKE3 GM1 ECU: JobStatus: OKAY Uariant: ZKE3 GM1 RESULT:
1 errors in error nemory
4 Leitung Klenne R an GM III
Frror frequency : 1 statischer Feliler
 Tytuł: Re: [e39] problem z pilotem centralnego zamka..
PostNapisane: 18 lutego 2021, 18:58
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Błąd to brak masy.
PostNapisane: 18 lutego 2021, 19:06
Kod silnika: M52b25
Brak masy? Ale dla modułu komfortu czy gdzie?
Mam jeszcze jedno pytanie czy po zgaszeniu auta i wyjeciu kluczka oświetlenie kabiny powinno się włączyć?
PostNapisane: 22 lutego 2021, 21:39
Kod silnika: M52b25
Może ktoś podpowiedzieć gdzie szukać usterki?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
