Teraz jest 12 listopada 2026, 14:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 500 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] ms43 bez tajemnic
PostNapisane: 22 lutego 2021, 23:04
Kod silnika: M54@
Cześć mam uwaloną przepływkę, jakimś cudem brakuje jednego pręcika nieważne, wgrany soft 069 z patchem alpha n, ews, mil knock, ds2, w analog values total air consumption pokazuje wartości jakby przepływka była, nie zależnie od tego czy jest podłączona czy nie, wszystko ok ale nie do końca bo co jakiś czas wywala mi czekena na desce i mam błąd 8 opisany jako otwarty obwód lub zwarcie. Dodam że nie mam żadnych sond ale to chyba nie problem. Co z tym zrobić? tłumienie dtc nie za bardzo mnie satysfakcjonuje :mur:
PostNapisane: 24 lutego 2021, 13:01
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Daj pełny opis błędu, najlepiej screena.
PostNapisane: 1 marca 2021, 19:29
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
Krzyglu napisał(a):
piotr520, Udało się w końcu uruchomić ms4x flasher. Aktualizcja win7 załatwiła sprawę. Ciekawe, że po wgraniu Ignition cut z patch list i zmianie c_n_max_hys i c_n_max_hys_max na 32rpm mamy procedure startu z naprawdę szybką odcinką bez falowania obrotów jak to było w przypadku softu 056. Teraz mam inny problem. Chciałbym dalej pokopać w sterowniku i zrobić jakiś delikatny POP Corn ale pliki xdf do softu 069 nie mają potrzebnych funkcji w definicji. Tak samo przy próbie zrobienia "Ghost cams" (silnik na wolnych chodzi jak jakieś v8 :rotfl: ). Ma ktoś plik xdf do wsadu 64kb z wszystkimii definicjami?
Edit. Dla porównania lanuch Control na sofcie 056
Launch Control na sofcie 069 z patchem ignition cut
Launch na sofcie 069 z patchem ignition cut wraz z histereza na 32rpm
I z ciekawostek LC można ustawić tak aby było aktywne dopiero przy włączonym tempomacie
Siemka Krzyglu!
Mam do Ciebie pare pytań. Mogłbys proszę się ze mną skontaktować mailowo?
kponiewazuba@gmail.com
Wielkie dzieki :)
PostNapisane: 1 marca 2021, 20:22
Kod silnika: M54@
Sorry ale napisałem za szybko posta błąd nr 8 od przepływki nie wyskakuje, jednak checka wywala błąd 128 EWS-Transmission -Parity, co ciekawe wyskakuje po wyłączeniu kontroli trakcji, pisząc tego posta dostałem info jak się tego pozbyć jak zadziała to wkleje procedurę.
Piotr520 czy po wgraniu 69, robiłeś synchro dme->ews? czy wpisywałeś isn oprócz vinu?
Jeszcze mam pytanie co do mapy paliwa alpha n moja na seryjnym sofcie wygląda trochę inaczej a działamy na tych samych softach.
Bez tytułu.gif [ 139.96 KiB | Przeglądane 10035 razy ]
PostNapisane: 2 marca 2021, 11:42
Moje BMW: e39, e46
Przecież tabele są takie same, co do EWS to mam wyłączony. Jak wejdę w błędy to co jakiś czas mam właśnie błąd EWS, tylko że on nie zapala kontrolki check.
PostNapisane: 2 marca 2021, 16:04
Garaż: E36 M3 Evo Saloon
E46 Touring M57ND30 400HP+
Czy po deaktywacji EWS z m52tu jestescie w stanie odpalic samym grotem, bez elektroniki w kluczyku?
Mam dziwna sytuacje, wgralem przez bootmode soft bez ews (zupelnie inny niz oryginalnie byl w sterowniku), a nadal jakby dziala ews. Odpala z ori klucza z elektronika (bez zadnej synchronizacji itp), ale z samego grota juz nie i nie dziala tez zmostkowanie bezpiecznikiem przewodow rozrusznika w kostce ews.
PostNapisane: 2 marca 2021, 17:01
Moje BMW: e39, e46
Trochę to dziwne, nawet jakbyś wgrał soft virgin to i tak trzeba zrobić synchronizację. Może wgraj jeszcze raz, ale przed podłączeniem sterownika odłącz całkowicie moduł EWS i zmostkuj tylko piny od rozrusznika. Na którejś stronie wkleiłem link jak wyłączyć ews w m52 w zależności od wersji softu.
PostNapisane: 2 marca 2021, 20:35
Kod silnika: M54@
Przy pełnym otwarciu przepustnicy są inne wartości. Ciekawe czemu u mnie się zapala. Mam patcha MIL Knock Indicator, ustawiony na silne stukanie, nieco przyspieszony zapłon ale ona
raczej ma migać i chyba byłby błąd w ecu.
PostNapisane: 3 marca 2021, 08:42
Moje BMW: e39, e46
Ja mam b22 a ty chyba b25 dla tego jest mała różnica.
PostNapisane: 12 marca 2021, 08:42
Kod silnika: M54@
Mam b22
PostNapisane: 15 marca 2021, 00:13
Kod silnika: M54b22
ma ktos może lc pod soft 069 do m54b22?
PostNapisane: 15 marca 2021, 22:13
Moje BMW: e39, e46
Te funkcję w sofcie 069 raczej musisz uruchomić przez patchlist.
PostNapisane: 15 marca 2021, 22:18
Kod silnika: M54b22
czyli jak aktywuje z patchlist to będe mial dostęp do tego na ile ustawić launch control itp?
PostNapisane: 16 marca 2021, 13:47
Moje BMW: e39, e46
Zgadza się.
PostNapisane: 16 marca 2021, 17:31
Kod silnika: M54b22
wie ktoś może jak usunąc ews w ms43 lub ktoś ma czysty soft 069 ews off checksum off?
Ostatnio edytowano 16 marca 2021, 23:17 przez Michu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 marca 2021, 20:12
Kod silnika: M54b22
PostNapisane: 17 marca 2021, 18:16
Moje BMW: e39, e46
Mój oryginalny mogę ci podesłać, ale numer softu 037.
PostNapisane: 17 marca 2021, 22:45
Kod silnika: M54b22
jendak zrezygnowałem z softa 069 w e39 m54b22 nie wkręcała sie błędy eml trakcja itp. wgrałem softa 056 tego z launch controlem. i mam pewien problem.nie działa mi lc. nie mam opcji modyfikowania go. ma ktos może definicje pod lc 056 ?
PostNapisane: 18 marca 2021, 18:00
Moje BMW: e39, e46
Tu masz definicje
https://www.ms4x.net/index.php?title=Definition_Files
Jak nie skasowałeś adaptacji przepustnicy to stąd problem.
PostNapisane: 18 marca 2021, 19:27
Kod silnika: M54b22
Próbowałem na tej definicji i nie ma opcji launch Control w tunerpro
