Teraz jest 25 października 2026, 02:19
 Tytuł: [E61] - PDC - problem z prądem
PostNapisane: 4 marca 2021, 11:14
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
czołem.
otóż zaczęło przerywać PDC. Na ektanie PDC Failure. PO zakupie auta było ok. pojechałem na myjnię, lipa... wyschło znowu ok... teraz znowu lipa już jakiś czas.
Sprawdziłem czujki "na palucha" i stetoskopem. jednoznacznnie nie działa prawy przód sjrajny,
Na kompie błąd: 009E38 - PDC: Przewód czujnika ultradźwiękowego przedni prawy
wyjąłem lampy i podmieniłem czujniki. Są ok.
włączm PDC i sprawdzam prąd. w wadliwym miejscu nie ma napięcia.
w którym miejscu jest kostka która łączy wiązkę przednich czujników z główną od modułu.
zacznę tam.
Czytałem na innym forum że ktoś przeciągnął nowy kabel... wolałbym tego uniknąć.
z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [E61] - PDC - problem z prądem
PostNapisane: 4 marca 2021, 18:24
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Kostka wychodzi w zderzaku łączy się z główną wiązką.
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 4 marca 2021, 22:22
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Dojdę od góry. Jak wyjmę lampę? Czy przez nadkole łatwiej będzie ?
PostNapisane: 5 marca 2021, 15:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak wyjmiesz prawy reflektor to pod ślizgiem będzie widoczna złączka. Bodaj 12 pin
PostNapisane: 5 marca 2021, 15:25
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Dzięki wielkie. zaraz kończę pracę i lecę "dłubać"
ale wyciąganie tej lampy... dzizas...
PostNapisane: 5 marca 2021, 19:42
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Luzujesz śruby na klucz 8 trzymające lampę do ślizgu. Odkręcasz dwie śruby na torx 30 z lampy. Zdejmujesz uszczelkę maski ze zderzaka i odkręcasz śruby torx trzymające zderzak. Zdejmujesz pokrywkę ze świateł drogowych. Mając luźny zderzak, da się wysunąć lampę ze ślizgu
PostNapisane: 5 marca 2021, 21:59
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
I właśnie tego punktu z luzowaniem zderzaka ni brakowało.
Bez luzowania tez sie da. Ale duzo ciężej.
Szkoda ze dopiero teraz przeczytałem.
No nic trudno. Będzie na przyszłość.
Właśnie posprawdzałem
Na wiązce z przodu przejście jest po odpięciu od głównej wiązki. Wiec przewody Ok.
Na 4 pinach kostki głównej napięcie jest.
Zmieniłem położenie kostki bo w takim miejscu była i tak umieszczona ze mogła w niej stać woda. Jakby spływała.
Złożyłem wszystko. Działa
Poszedłem na chatę. Po telefon.
Wracam. Nie działa. Wtf.
Jutro fotki wrzucę i usune błąd i zobaczymy jeszcze raz. Może pomoże
Ale czary nie wiem już co jak.
PostNapisane: 6 marca 2021, 10:07
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
No Tak to wczoraj wyglądało.
Zrobiłem cienką sondę z cyny żeby się dostać do kostki - standardowa miernika chyba za gruba była
Zaizolowałem dodatkowo kostkę żeby tam nie leciała woda jakby co. i zmieniłem jej położenie. Tak wiem trytytki... ale przy elektryce chyba są dozwolone
wcześniej kostka była bliżej zderzaka i wydaje mi się że tamtędy jak woda spływała mogła ba kostkę lecieć. a że kostka była "w pionie" i to w taki sposób że woda mogła w niej stać. Ułożyłem ją w poziomie.
Poprzednio była tam gdzie strzałka
Napięcie do kostki dochodzi
zaraz usunę błędy i zobaczymy...
cdn.
PostNapisane: 6 marca 2021, 11:57
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
No niestety. Cały czas błąd. Cholera. Działa jak chce. Rozbieram
Edit. Nie wiem jakim cudem. Ale przerwany gdzieś jest jeden przewód.
Zasilanie pin 10. Na kostce. Nie ma przejścia z wtyczki modułu do kostki wiązki.
Tylko weź tu znajdź. Gdzie przerwa.
PostNapisane: 6 marca 2021, 20:31
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Czołem
tutaj w telegraficznym skrócie, w mojej galerii obszerniejszy opis.
winowajca przerwany przewód między kostką modułu PDC a kostką z przodu auta łączącą się z wiązką PDC przód.
tutaj tylko fotorelacja.
@CURSOR - dziękuję za radę odnośnie śrub zderzaka. Bardzo przydatna
winowajca znalazł się jakieś 15 cm od kostki
Mi to wygląda jakby ktoś już sprawdzał wcześniej i nie zaizolował odpowiednio. bądź zwyczajajnie się przełamał.
Oczyściłem, polutowałem, zabezpieczyłem, sprawdziłem (wiem nie jestem mistrzem lutowania. NIe mam nawet pro tutownicy, tylko starą Lutolę ;)
EFEKT KOŃCOWY... TADAM ;););););)
PostNapisane: 7 marca 2021, 18:22
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie pierwszy raz widzę usterkę w tym rejonie. To chyba wada fabryczna.
Ostatnio naprawiałem podobnego przekroju przewód od lampy w F30. Przetarł się o nadkole plastikowe
Zamiast kombinować z cyną, prościej udać się do apteki i kupić zapas najcieńszych igieł o długości kilku centymetrów ;)
PostNapisane: 7 marca 2021, 20:15
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Heheh. Dzięki.
Fachowa porada.
Trochę zabawy było z ostrzeniem cyny.
Mam nadzieje ze igły nie bedą za szybko potrzebne
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
