Teraz jest 17 listopada 2026, 20:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: off topic - luźne dyskusje o produktach
PostNapisane: 5 lipca 2019, 10:28
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Ekipa dotarła
wielkie dzięki @rorafalki za ekspres dostawę i kontakt.
już zalane... miesza się w baku.
zobaczymy... może nie wybuchnie :niepewny:
PostNapisane: 5 lipca 2019, 11:42
polecam się :piwo:
czekam na feedback :)
PostNapisane: 20 marca 2021, 12:04
Szybkie pytanie, czy Millers zmienił swój olej 10W40 Professional Trident ?
Do tej pory pudełka były jak to po lewo :-k
Specyfikacja też jest inna.
PostNapisane: 20 marca 2021, 12:42
tak, opakowania są odświeżone - śmiało możesz zmieszać stary z nowym (stary: do 18 miesięcy po otwarciu lub 5 lat fabrycznie zamknięty)
w serii Trident zmiany formulacji są kosmetyczne
najbardziej zmieniła się seria XF oraz w najbliższym czasie EE
PostNapisane: 20 marca 2021, 12:54
Dzięki ! :ok:
Jak rozumiem on spełnia a nawet przewyższa te kryteria ?
Petrol engines (*): Normal temp range: SAE 10W-40 multigrade synthetic based oil exceeding ACEA A3-96, CCMC G5 and API SJ specifications. The Alfa recommendation is Selenia 20K.
PostNapisane: 20 marca 2021, 15:54
Kod silnika: N47D20C
MAJSU napisał(a):
Dzięki ! :ok:
nowy ma wyższą normę do benzyniaków SN>SL
śmiało można wlać ten nowy i ewentualnie zmieszać ze starym
PostNapisane: 20 marca 2021, 20:21
MAJSU napisał(a):
Dzięki ! :ok:
Jak najbardziej :ok:
PostNapisane: 21 marca 2021, 15:37
Dzięki panowie !
PostNapisane: 21 marca 2021, 17:24
Ooo Przybliżysz co i jak? ;)
Edit:
Zgłębiłem. Doszło trochę nowości widzę. Zwykłe 5w40 się nie zmieniły widzę, ale Zaciekawił mnie nowy XF 5W50...
Jak będzie dostępny podaj cenę litra i 5tki ;)
PostNapisane: 22 marca 2021, 09:25
Edit:
XF 5w50 jak wiesz jest teraz full saps'em :)
5L - 185
1L - 42
formulacja niektórych produktów z serii premium (XF) zmieniła się
co do EE, póki co mogę napisać tyle:
EE PERFORMANCE. Zastąpi ona znaną linię - EE LONGLIFE.
EE PERFORMANCE to aż 10 produktów, wszystkie z technologią NANODRIVE, a dodatkowo także, po raz pierwszy w olejach do samochodów seryjnych - ESTRAMI.
Oleje EE PERFORMANCE mogą być stosowane zarówno na co dzień (znacznie przewyższają normy OEM), jak i podczas imprez typu „track day” (zapewniają maksymalną ochronę).
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 10:07
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Już wcześniej uważałem że jest poprawa pracy układu paliwowego. Myślę że więcej nic dodawać nie trzeba ;)
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 10:45
Garaż: Dodge Charger '22
Biorę i leje od Rafała regularnie. Kiviego też oglądam i dawno nie widziałem, żeby był taki zdziwiony. Tzn. na początku podśmiechujki, a po zobaczeniu wykresu zdziwko.
Dodatek jak widać, mimo, iż jego najważniejszym zadaniem jest chyba czyszczenie na bieżąco układu, daje fajny efekt jeśli chodzi o osiągi auta, choć wydaje mi się, że na filmie wyszło to aż nazbyt pozytywnie.
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 13:01
test pokazuje jeden z parametrów, które uległy poprawie
poza tym mamy lepsze smarowanie, niższą emisję toksyn oraz wyższą kulturę pracy i brak osadu
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 18:54
Szkoda, ze zetki nie wzięli wolnossącej w PB... Do tego paliwo jakichś lotos 98 vs 95+ dodatek, albo shella 100 vs 98 z dodatkiem.
PostNapisane: 6 sierpnia 2021, 06:57
Moje BMW: G30 530i xDrive
Witam, szukam oleju Millers do swojej e91 2.0d dpf 163hp. Czy jest coś godnego do zaproponowania? Myśle też nad płukanką silnika. Pozdrawiam
PostNapisane: 6 sierpnia 2021, 07:27
w dalszym ciągu polecam :cool:
216526750_4089183531188725_1589277936263536433_n.jpg [ 704.81 KiB | Przeglądane 16230 razy ]
PostNapisane: 6 sierpnia 2021, 07:37
cześć
opcji jest kilka, ale najrozsądniejszą (cena/jakość) jest XF Premium C2/C3 5w30 - olej z oficjalną aprobatą BMW, zgodny z normą LL-04
płukanka? zawsze na +
dzięki niej świeży olej będzie pracował w lepszych warunkach, a dzięki temu że jest na bazie ropy naftowej - w pełni bezpieczna :)
:piwo:
PostNapisane: 6 sierpnia 2021, 09:48
Daan, dzięki za podpowiedź :ok:
Rorafalki - złoże zamówienie po powrocie do Polski ;)
PostNapisane: 6 sierpnia 2021, 10:01
zapraszam :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2021, 05:46
Zamówienie wysłane, emailem :ok:
cron
