Teraz jest 25 czerwca 2026, 00:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 362 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Re: Broder --> E46 Touring 330D
PostNapisane: 15 marca 2021, 20:33
Garaż: E36 M3 Evo Saloon
E46 Touring M57ND30 400HP+
Dzieki ;) Kto ma insta ten wie szybciej :D
Wybralem hamownie ProfiTurbo, w sumie chyba jedna z bardziej wiarygodnych we wro.
Wiem ze mocno w peak i niezbyt dlugo utrzymuje, ale pamietajmy, ze to turbina ktora byla przygotowywana pod wczesniejszy silnik M57, a nie M57N. Zrobiony tylko wirnik ssacy na seryjnej osce, dlatego trzeba uwazac...
~400KM / 849Nm
Spodziewalem sie ze bedzie 350 / 700, wiec jest mile zaskoczenie ;)
Poza hamowaniem to wyrzucilem dzis dyfuzory z koncowek tlumika, od razu wg mnie lepiej wyglada, srednica wizualnie i faktycznie teraz sporo wieksza
Oraz nowa gumka map sensora, bo mialem podejrzenie, ze tam ucieka boost ;) widac ze stara mocno juz zmaltretowana
Chwile pojezdze i pomysle co dalej, przydaloby sie ogarnac lepsza turbine. Nie zeby isc w wieksze moce, ale zeby wygladzic wykresy i pociagnac dluzej. A przy okazji moze wiecej mocy :rotfl:
 Tytuł: Re: Broder --> Fastwagon E46 Touring 330D SWAP M57N 400KM/849Nm
PostNapisane: 15 marca 2021, 21:02
Genialnie :cwaniak:
PostNapisane: 15 marca 2021, 22:30
F57 cooper s
No to rób turbo u luka i tyle :D
PostNapisane: 16 marca 2021, 09:41
Ja pier... Auto o masie podobnej do mojego z tym, że z mocą na koło, a nie na oś. :szok:
Graty wyniku, jak z trakcją? ;)
PostNapisane: 16 marca 2021, 10:14
400pisiorów w e46 to nie przelewki... musi gnieść ;)
PostNapisane: 21 marca 2021, 20:41
Moje BMW: E46 330d
Jest ogień, musi robić robotę na drodze.
PostNapisane: 22 marca 2021, 16:05
Z trakcja jest srednio, ale to sie poprawi jakimis oponkami w niedlugim czasie.
Liczylem na wynik 350/700 i ten by mnie zadowolil, a wyszlo 400/850 i na drugi dzien pojechalem po nowa baze GT2260V... Rozumie ktos cos z tego? :rotfl: :rotfl:
O GTB myslalem, rozmawialem z lukiem i w ogole z wieloma osobami przez ostatni tydzien. Jak Luk ogarnie kolektory wydechowe gotowe pod montaz GTB wtedy pewnie sie przesiade ;) A na ten czas zostaje GT ze wzgledu na mniej inwazyjny montaz.
Dzisiaj zawiozlem GT do TurboExpert, ma powstac cos wiekszego, mam nadzieje ze bedzie gotowa pod koniec tygodnia ;) Wydech bedzie wymagal przerobek bo ma byc dupka na vband 3"
Pozostaje czekac :D
PostNapisane: 22 marca 2021, 16:20
jasne
:rotfl:
PostNapisane: 23 marca 2021, 10:56
ja nie jestem ani kapkę zdziwony. Pamiętam twoje auta jeszcze z e46forum. Obojętne co byś kupił po pewnym czasie auto przstało się nadawać na daily ze względu na super stan, mody, unikatowość czy moc :D
jak brałeś diesla to wiedziałem, że prędzej czy później też będzie na tyle grubo, że będziesz szukał do klepania km po dziurach czegoś innego :D
PostNapisane: 23 marca 2021, 11:07
Takie podejście to tylko chwalić :ok:
PostNapisane: 23 marca 2021, 11:16
Broder napisał(a):
a wyszlo 400/850
Piękne wartości :zawstydzony:
PostNapisane: 23 marca 2021, 13:27
Moje BMW: E92 M3
Potężna motorownia, pewnie nie da się oderwać od fotela przy przyspieszaniu :szok:
Kolega widzę z moich okolic, można by się zgadać przy lepszej pogodzie na pośmiganie ;)
PostNapisane: 23 marca 2021, 13:58
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
galazkam3, ludzie z wrocka i okolic planują się spotkać tej niedzieli ;) Broder, też czasami bywa
Data: 28 marzec 2021 NIEDZIELA!!
Uwaga zmiana Godziny !!!
Miejsce Magnolia Park parking obok Ronda
Godzina 15.00
PostNapisane: 23 marca 2021, 14:27
Moje BMW: E92 M3
Niedziele zazwyczaj spędzam z rodziną, ale może zrobi się wyjątek, zobaczymy ;)
tak czy siak dzięki za info :ok:
PostNapisane: 23 marca 2021, 15:12
a tam, stan wizualny u mnie jest slaby w kazdym aucie :rotfl: Ale jesli chodzi o motorownie czy ogolny stan mechaniczny to staram sie wszystko robic na biezaco, nawet czasem z wyprzedzeniem.
W niedziele mam w planie pojawic sie na Magnolii ;)
A wczoraj wywalilo mi rure od intercoolera do kolektora... Rzezbilem kolektor ssacy i rozkrecalem opaski FMIC, niestety opinie o nich kraza, ze sa jednorazowe... co chyba sie potwierdzilo. Przy probie ODkrecania urwala sie szpilka :wstyd: Pierdola, a auto uziemione, bo akurat tego rozmiaru nie mam. Juz zamowione kilka sztuk na zapas ;)
PostNapisane: 26 marca 2021, 18:07
Dzis odebralem nowa hybryde od TX Performance
Baza jak wczesniej GT2260V, niestety nie wiem jakie rozmiary wirnikow, ale max co sie dalo roztoczyc muszle ;) Wszystko na grubym wałku, a tyl muszli przespawany na 3" vband :super:
Z montazem troche zejdzie (jak zawsze) bo musze wykminic cos z wydechem. Obecnie DP jest 2,5" a trzeba przejsc na 3" no i wypadaloby
nie robic juz zwezek do reszty ukladu tylko pociagnac te 3"... tak wiec czeka mnie spawanko i jeszcze troche wydatkow.
PostNapisane: 26 marca 2021, 19:14
F57 cooper s
Jest kawał bydlęcia :ok:
PostNapisane: 28 marca 2021, 14:31
Garaż: X5 35d
130i
Kiedys na ich stronie widzialem jak wlozyli kukli do GT22. Cos mowili na ten temat ? Osobiscie kupilem jakis czas temu GTD2060, bede przerabial na podcisnienie. Seria GTD na kulkach robi robote :padam:
PostNapisane: 28 marca 2021, 16:46
Jak wpadam do "Mariana" to jest tyle tematow ze i tak czasu zawsze do przegadania brakuje ;) Generalnie co sobie zarzyczysz to zrobi, kulki nie problem, mi tez wspominal o GTB na kulkach, ale to juz inny pulap cenowy nawet po rabatach ;)
Jedno co moge powiedziec to to, ze chyba malo jest turbiniarzy jak on, podaje realne wartosci mocy jakie mozna uzyskac na danej turbinie, a nawet zanizone.
Sam sie dziwil jak na jego poprzedniej turbinie dobilem tej mocy, bo przygotowywal ja pod m57 i wg niego miala miec wydajnosc max 320KM.
Ogolnie moc u mnie to jeszcze inny temat, nawet wlasciciel hamowni twierdzi, ze przy tym setupie moc wyszla nadzwyczaj duza, a do tego jego rolki i tak zanizaja wyniki. Wiec mysle, ze 4 z przodu realnie jest ;)
Plan jest taki zeby nowe turbo wsadzic i przetestowac bez ruszania softu. Zobaczymy co rolki pokaza.
Z innych tematow to kiedys chyba juz sie chwalilem ta zdobycza, ale w koncu ja odswierzylem i poskladalem do kupy - galka AC Schnitzer manualna z lcd, pokazujaca aktualny bieg. Sama galka dosc lekka w serii (ok 100g), dowazylem ja olowiem z ciezarkow z felg :D teraz super sie ja trzyma i biegi powinny lepiej wchodzic. Na dniach montaz
Mam jeszcze jednego ACS'a, no ale umowmy sie, jest po prostu slaby wizualnie ;) mysle tez czy pakowac reszta gadzetow ACS'a :chytry:
PostNapisane: 8 kwietnia 2021, 09:08
Galka shnitzera niestety nie przypasowala mi, dlatego zalozylem carbon M performance z czerwonej e46 :D
Teraz bedzie torche zdjec i narzekania.
Zamowilem z FMIC wiekszy intercooler o rdzeniu 600x400, na peirwszy rzut oka wszystko ok, ale z frontu zauwazylem niedorobke w postaci roznego odstepu lamelek w kilku rzedach rdzenia. Mysle sobie ok, raczej to nie ma wplywu na nic, chociaz skoro reklamuja sie ze sa tacy super to czemu wysylaja jakis odpad jakosciowy? Tym bardziej ze podswiadomosc mowi ze skoro placisz drozej, to jakosc na pewno jest lepsza... no tak. Wszystko zalezy od marketingu jak sie okazuje
Stary turboworks vs nowy fmic
Rdzen na zewnatrz FMIC
Nastepnie przed montazem na szybko zgladnalem do srodka i lekki szok. Przeciez FMIC reklamuje sie jako nowego typu geste rdzenie, a ten turboworks wyglada jakos lepiej...
Na stronie FMIC czytamy
W przeciwieństwie do podobnych intercoolerów sprzedawanych w internecie, wszystkie sprzedawane przez nas chłodnice posiadają nowy, dużo wydajniejszy rdzeń drugiego typu! Stary rdzeń widoczny po prawej stronie miał bardzo rzadlko ułożone żeberka, do tego tylko w jednym rzędzie (patrząc przez wlot było widać wylot), co skutkowało słabym chłodzeniem - przelatujące nim powietrze nie oddawało całego ciepła.
Macie popcorn? :D
Zamowilem wiec intercooler z turboworksa o takim samym rdzeniu zeby porownanie mialo sens i bylo miarodajne
Jak widac bez niedorobek na lamelkach
I finalne porownanie - tak rezentuje sie rdzen FMIC
A tak Turboworks
FMIC ewidentnie robi z klienta debila, reklamuje swoje rdzenie jako nowego typu, a chyba przespali moment kiedy to konkurencja ich wyprzedzila. Fakt jest taki ze widac drugi rzad lamelek w srodku rdzenia, ale ewidentnie jest tam ich mniej niz w turboworksie.
Na rdzeniu FMIC dodatkowo odnotowalem spadek o 0,2bar doladowania w peaku, byc moze jest to wina zbyt slabej obecnej turbiny, to sie wyjasni na dniach jak sie pogoda polepszy.
Nie wystawiam oceny co do chlodzenia, bo tego zwyczajnie nie sprawdzalem i byc moze sie okaze, ze ten rzadki FMIC jest faktycznie pod tym wzgledem lepszy, ale sam fakt przedstawiania nieprawdziwych zdjec na stronie produktu wiele swiadczy o firmie.
To tyle z porownan :D Przy okazji - sprzedam intercooler FMIC :D
Dodatkowo zamowilem taki sam jak mam obecnie tlumik srodkowy Turboworks, ale juz pod nowa turbine do wydechu 3" wejscie i 2x2,5" wyjscie
oraz acze elastyczne wydechu i vbanda 3" z fmic
Finalnie po intercoolerze tak to sie prezentuje - zderzaku kratka wypelniona coolerem w calosci tak jak chcialem ;)
