Teraz jest 25 października 2026, 01:12
 Tytuł: [e39] 530d podgrzewanie silnika
PostNapisane: 3 września 2019, 19:48
Kod silnika: m57b30
Mam ładne e39 od niedawna i staram się dbać o auto.
Chciałbym sprawdzić czy podgrzewanie silnika działa próbowałem z inpy zajrzeć ale z webasto i abs nie ma kontaktu,
choć może to moja inpa jakaś lewa (cały czas pokazuje ze nie ma zapłonu)
Czy przy temperaturze około 20 stopni podgrzewanie silnika powinno się włączać?
Gdzieś słyszałem że powinna też być elektryczna pompa wody działająca po wyłączeniu auta.
Druga sprawa jak sprawdzić czy działa termostat bo po szybszej jeździe opada lekko temperatura.
 Tytuł: Re: [e39] 530d podgrzewanie silnika
PostNapisane: 24 marca 2021, 18:21
Cześć,
Odświeżam stary temat.
U mnie jest podobnie: mam od niedawna e39 530d z małym przebiegiem i przy sprawdzaniu auta przed zakupem okazało się, że m. in. nie działa Webasto dogrzewające silnik przy niskich temperaturach.
Od razu po zakupie oddałem auto do ASO Webasto i okazało się, że niesprawna jest pompa recyrkulacji i sterownik. Pompę założono mi nową, a sterownik dano do naprawy (czekam jeszcze na montaż po naprawie).
Ale zauważyłem, że auto baaaardzo długo się nagrzewa (temp na zewnątrz dodatnie +2 do +8 st) i osiąga maks (po 40 kilku km jazdy) ok 80 st C.
Po przeczytaniu wielu wątków na forum odnośnie układu chłodzenia i termostatów, zacząłem podejrzewać termostaty, a pierwszej kolejności ten EGR.
Oddałem samochód do serwisu, który robi tylko BMW i oni stwierdzili, że do wymiany jest termostat główny, bo on jest niesprawny (była próba w garnku z gotującą się wodą). Ja jednak sugerowałem, aby zaczęli od wymiany termostatu EGR, bo dolna rura od idąca od chłodnicy do głównego jest cały czas zimna co oznacza, że główny jest zamknięty. Niby dlaczego miałby się otworzyć skoro temperatura płynu nie przekracza jego progu otwarcia czyli 88 st C.
Wymienili jednak główny i zadzwonili do mnie, że wszystko jest OK, bo po ok 10 km samochód osiąga 90 st C, termostat się otwiera i jest gitara!
Odebrałem samochód i ruszyłem do domu. Nadal wolno się rozgrzewa (po ok 10 km osiąga niecałe 70 st C, a po przejechaniu 30 km ma maks 85 st C i już więcej nie osiąga).
Serwis rozkłada ręce.
Jutro sam sobie wymienię termostat EGR i zobaczę czy będzie poprawa.
Czy ktoś miał podobne problemy? Czy niesprawne póki co Webasto może dawać takie objawy? Wydaje mi się, że po kilkudziesięciu kilometrach w dodatniej temperaturze silnik powinien jednak osiągnąć ponad 90 st i otworzyć duży obieg.
PostNapisane: 19 kwietnia 2021, 22:56
Kod silnika: m57D30
85-87*C to normalna temperatura dla M57D30, u mnie tak cały czas oscyluje. Przy uszkodzonym termostacie miałem około 74*C
PostNapisane: 20 kwietnia 2021, 09:17
U mnie po wymianie obydwu termostatów i naprawie Webasto silnik nagrzewa się bardzo szybko i trzyma (wg testu 7) stabilnie 94-96 st C.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
