Teraz jest 25 października 2026, 03:16
 Tytuł: [E61] 535dA - sprawdzenie szczelności podciśnień
PostNapisane: 30 marca 2021, 10:08
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
cześć,
koledzy posiadam taką pompkę.
https://toya24.pl/product-pol-10001729-Pompka-podcisnieniowo-cisnieniowa-do-ukladu-hamulcowego-wakuometr.html?gclid=EAIaIQobChMIlt-sxtTX7wIVjpGyCh373wyqEAAYASAAEgK0V_D_BwE
posiada skalę do -1 bar.
czy mogę nią zmierzyć ile daje pompa? i w jakiś sposób sprawdzić szczelność zaworów.
W który przewód należy się wpiąć.?
myślałem o tym który wchodzi do zbiornika podciśninia po prawej stronie auta (pasażera) przy turbo.
z góry dzięki za info.
 Tytuł: Re: [E61] 535dA - sprawdzenie szczelności podciśnień
PostNapisane: 30 marca 2021, 19:37
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
W sumie cisza w temacie, to może coś dla potomnych
wziąłem tą pompkę i zacząłem badać temat.
Najpierw sprawdziłem szczelność oraz poziom jaki daje pompa podpinając się pod przewód idący od zbiorniczka pod kolektor ssący.
Nic nie uciekało...
a pompa daje 0,8 a nawet wyżej
następnie
Podpiąłem się pod przeswód idący od zbiornika do zaworów turbo
Doszedłem do tego krzyżaka i sprawdziłem oba zawory podpięte do niego... jeden trzyma a drugi zachowuje się tak
Czy ten zawór wg Was kwalifikuje się do wymiany ??
PostNapisane: 1 kwietnia 2021, 08:18
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Mała aktualizacja.
w moim wątku w glerii są szczegóły
poniżej niezły film dotyczący testu podciśnień. - wrzucam też tutaj bo ma ścisły związek z tematem.
Ogólnie niezły filmik o badaniu tego zagadnienia.
co do zaworów. wg mnie tak:
te małe zaworki, które są przy np. klapach powinny być całkowicie szczelne.
te duże sterujące przy turbo powinny budować podciśnienie przy zatkanym króćcu "wyjścia" ale dalikatnie mogą upuszczać bo działają odwrotnie -
impuls elektryczny w "dużym" zaworze (tak go nazwijmy) zamyka go co przymyka podciśnienie i powoduje ruch sztangi (zamknięcie klapy) Przy zgaszonym silniku klapa jest otwarta i po zbudowaniu podciśnienia przymyka się a następnie otwiera jeśli obroty i obciążenie odpowiednio wzrosną. więc te duże zawory wg mnie nie powinny trzymać ciśnienia całkowicie - ale może się mylę.
Winowajcą u mnie najprawdopodobniej jest rozszczelniony zbiornik podciśnienia - króćce uszkodzone - mocniejsze, sztywne przewody, które były założone wygieły mocno te króćce, do tego temperatura i temat "załatwiony".
chyba zwykłe silikony, niezbrojone tam założę.
PostNapisane: 1 kwietnia 2021, 19:19
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Żeby zamknąć temat,.
po wymianie zbiornika podciśnienia jest ok.
wróciło do normy wszystko, fura nie głupieje.
dzięki
można zamykać.
PostNapisane: 3 kwietnia 2021, 09:20
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
No nieźle u mnie silikon jest ja całym aucie polecam nic się nie dzieje.
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 21 kwietnia 2021, 14:06
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
już ostatni komentarz z mojej strony w tym wątku.
przez chwilę było ok u mnie... później znowu jakieś delikatne cyrki.
ale związane to było z niesprawnymi zaworami sterującymi turbo (w mojej ocenie)
więcej info w tym wątku
https://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=172109&start=80
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
