Teraz jest 26 września 2026, 04:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 708 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 36  Następna strona
 Tytuł: Re: ryszard86-->> E60 M5 LCI (wykres str 15)
PostNapisane: 1 kwietnia 2021, 20:55
Moje BMW: m5 e60
Kod silnika: s85b50
ryszard86 napisał(a):
Jak0021 napisał(a):
ryszard86, mogę wiedzieć gdzie kupowałeś nastawniki przepustnic vdo ? :D
Hej, to co ja wymieniałem to nie nastawniki przepustnic, tylko nastawniki biegu jałowego - część nr.1 na ponizszych schemacie
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diag ... l/vCX18224
W M5 są tego 2 szt, plus 2 szt nastawników przepustnic o których wspomniałeś.
Jeśli chodzi o nastawniki biegu jałowego to jest bardzo słabo z dostępnością VDO więc w moim przypadku skończyło się na oryginale BMW który katalowogo kosztuje ok 2100 szt, mi (a dokładniej mojemu mechanikowi) się udało wyrwac po rabatach za 1800/szt.
Z nastawnikami przepustnic jest trochę lepiej, bo VDO jest w miarę dostępne, chyba tutaj jest jedna z lepszych cen (plus jak wpiszesz kod rabatowy KOSZYK10 to masz 10% rabatu :P więc cena się robi nawet znośna).
https://www.ucando.pl/p/element-nastawc ... xcQAvD_BwE
Dzięki za odpowiedź :)
Problemem u mnie są falujące obroty na zimnym i rozumiem że to nastawniki biegu jałowego odpowiadają za to a nie nastawniki przepustnic?
PostNapisane: 1 kwietnia 2021, 21:05
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Tu Ci chyba nie pomogę. Tzn na zdrowy rozsądek jest jak piszesz, ale tutaj trzeba by kogoś kumatego z kompem. U mnie na przykład problemem było to, że idąc pełnym ogniem auto wpadało w tryb awaryjny. Na początku zdarzało się to bardzo sporadycznie, ale w pewnym momencie już praktycznie za każdym razem jak dawałem powiedzmy z trójki w palnik to gdzieś po przekroczeniu 7-7,5k rpm pojawiał się tryb awaryjny, który znikał po wyłączeniu i ponownym włączeniu samochodu.
PostNapisane: 1 kwietnia 2021, 21:07
Moje BMW: m5 e60
Kod silnika: s85b50
Okej, wymienię narazie nastawniki biegu jałowego i zobaczymy :D Taki urok samochodu :rotfl:
PostNapisane: 2 kwietnia 2021, 07:55
eh marzenie takie obroty, ja mam tylko coś tam ponad 4 :zdegustowany:
:rotfl:
PostNapisane: 3 kwietnia 2021, 09:14
Tymczasem przyszła kolej na wymiane przednich hebli. Wleciał komplet tarcze Zimmermann Formula Z plus klocki Hawk DTC-60. W sumie przekonała mnie opinia znajomego, który na takim samym setupie przelatał ostro kilknaście kkm zanim sprzedał auto i bardzo sobie chwalił (podobno dało się aktywować ABS przy 300 km/h :P ) Klocki już w zasadzie na wpół wyczynowe o cholernie wysokim wspołczynniku tarcia (chyba z półtora raza wyższym niż DS2500) i utrzymującym się do temp 900 stopni C - jednak podobno na daily też dają radę ;) Wczoraj trochę podocierałem na obwodnicy, łapią ładnie. Przy okazji kupiłem sobie zegar i pomierzyłem piasty - wygląda, że są idealne (max bicie 0,01 mm). Pojeździmy więcej i zobaczymy jak to się sprawuje.
PostNapisane: 3 kwietnia 2021, 11:45
:super:
PostNapisane: 3 kwietnia 2021, 12:10
Kurcze konkretne inwestycje, nowe oponki, nowe hamulce - dobrze zapowiada się sezon Kolego :ok:
Klocki konkret, ale sprawdzałeś czy mają homologację?
BTW Też taki czujnik sobie jakiś czas temu sprawiłem i można się nieźle czasem zdziwić :P
PostNapisane: 3 kwietnia 2021, 20:20
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Tarcze super wybór
PostNapisane: 3 kwietnia 2021, 21:14
Dzięki za pozytywne komentarze Panowie, auto trzeba było trochę na sezon doinwestować i nieco się tych rzeczy nazbierało :)
Hmm, a to właśnie ciekawe. Spojrzałem sobie teraz i wg tego:
https://auto.brakeparts.pl/blog/ogolna/ ... -produktow
żadne klocki Hawk, nawet podstawowy model HPS nie mają europejskiej homologacji drogowej.
Dziwne to trochę, bo sporo osób na tym lata...
PostNapisane: 10 kwietnia 2021, 12:59
Krótki filmik z wczoraj ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2021, 16:11
Noo można słuchać bez końca :P
PostNapisane: 10 kwietnia 2021, 16:25
Aż mi się przypomina Kubica i Monza 2006 r. :cwaniak:
PostNapisane: 10 kwietnia 2021, 17:37
Najlepsze, że nawet nie dokręcona do końca, bo koło 8k rpm wpadła w tryb awaryjny ;) . Pojawia się błąd 27A0 - wentylator skrzynki elektrycznej. Już zamówiony, zobaczymy czy coś pomoże. Moc ok, bo przy 8k rpm wypluła 525 KM, gdzie jeszcze niby zostało 550 obrotów. Myślałem, że moża pompa umiera, ale AFR trzyma ładnie do końca.
PostNapisane: 10 kwietnia 2021, 18:13
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Ehhh cudowna bestyja. Podziwiam i lekko zazdraszczam.
PostNapisane: 10 kwietnia 2021, 20:05
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Dźwięk niesamowity... Miałem tylko raz w życiu okazje usłyszeć S85 na ulicy kilka lat temu i żadne inne auto nie może się równać :ok:
Jaki AFR jest ustawiony? 12-12,5?
PostNapisane: 10 kwietnia 2021, 23:39
U mnie AFR schodzi do 11 około na wysokich obrotach. Na wolnych jest jakiś 14-15.
PostNapisane: 11 kwietnia 2021, 09:37
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Nie za niskie to AFR? Chętnie się dokształcę.
PostNapisane: 11 kwietnia 2021, 10:32
No góra jest podlana, do 7k rpm nie spada poniżej 13, później wystematycznie pnie się do ok 11,2 jak tak sobie na to spojrzałem. Nie kopci, zdaniem gościa z hamowni wszystko ok. Ja tam się nie znam, była po prostu obwawa, że wpada w tryb awaryjny bo pompa nie wyrabia, ale wtedy raczej byłoby zbyt ubogo z paliwem ;) Wymienię ten wiatraczek bo koszt w sumie żaden i zobaczymy
PostNapisane: 11 kwietnia 2021, 16:55
Myślałem że ten bieg nigdy się nie skończy a tu jeszcze nie dokręcona :rotfl:
PostNapisane: 11 kwietnia 2021, 16:58
Jak każdy posiadacz diesla :rotfl: :D
