Teraz jest 20 grudnia 2025, 07:26
 Tytuł: [Exx] Testo - live data DME
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 21:33
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Trafiłem na bardzo ciekawy program na forum bmw USA.
Testo to program, którym w prosty sposób można dokładnie sprawdzić parametry rzeczywiste z bardzo szybkim odświeżaniem.
Jak wiemy INPA pokazująca live data ma mocno słabe odświeżanie i brak możliwości zapisu diagnozy live data.
Tym programem możemy przekształcić nasze parametry w wykresy, grafy i zapisać je sobie by dokonać weryfikacji.
Nie trzeba się cały czas gapić w monitor podczas jazdy tylko można sobie wszystko zapisać i ponownie odtworzyć.
Działa ze sterownikami DME E36, E46, E39 itp
Program korzysta z EDIABAS tak samo jak INPA. Więc jeśli mamy działającą INPE to TESTO też będzie działać.
Link do programu:
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... graph-view
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: [Exx] Testo - live data DME
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 21:48
W tym roku twórca programu oddał do użytku wersję standalone tego programu, która nie potrzebuje do działania Ediabas. Potrzebne są tylko pliki prg, które należy umieścić w folderze ECU.
http://phenoboy.kapsi.fi/testo/testo-20 ... dalone.zip
Program jest rzeczywiście świetny i niezastąpiony jako narzędzie diagnostyczne w autach BMW.
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 08:08
Kod silnika: S65
fajnie, trzeba będzie po testować :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2021, 09:00
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Odgrzeję,
Koledzy, podpowiecie skąd można zassać Test0 ?
PostNapisane: 15 kwietnia 2021, 15:58
Moje BMW: F10 535iX
Kod silnika: N55
Przecież masz link dwa posty wyżej :D
PostNapisane: 15 kwietnia 2021, 18:18
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Z kompa mi nie działało
Na tel widze ze ok
Dzięki
PostNapisane: 28 stycznia 2023, 13:00
Witam.
Próbuje podłączyć pod testo f11 n20b20 kablem typu ENET ale nie daje rady (ista działa bez problemu). Czy testo obsługuje tylko kabel USB kdcan ?
