Teraz jest 25 października 2026, 05:02
 Tytuł: [E46] Problem z kontrolą trakcji
PostNapisane: 30 kwietnia 2021, 14:58
Kod silnika: M52tub28
Witam mam problem z kontrolą trakcji. Kontrolka świeci się(mam DSC) nie gaśnie po przekręceniu kluczyka za 1 razem, po kilku próbach gaśnie i działa normalnie. Świeci się tylko kontrolka od trakcji. Inpa pokazała błąd czujnika kąta skrętu (i zacisku 30 nie wiem czy to jest powiązane),po skasowaniu błędu na 3 sekundy zapala się ABS I RĘCZNY po 3 sekundach gaśnie wszystko i normalnie działa. Miał ktoś może podobną sytuację? Nie chcę wydać 4 stów na czujniki jeśli nie będę pewny że to on powoduję błąd.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z kontrolą trakcji
PostNapisane: 2 maja 2021, 19:49
no to oprócz skasowania błędów sprawdź co pokazuje ten czujnik. W jakiej pozycji kierownicy pokazuje 0 stopni. Może wystarczy go zaadaptować na nowo i będzie wszystko chodziło :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
