Teraz jest 21 czerwca 2026, 12:45
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 441 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Następna strona
 Tytuł: Re: WojtekSzychta -->> E46 323i -> 291 KM i 340,5 Nm :)
PostNapisane: 4 lipca 2018, 13:15
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Te kątowniki są do mocowania drewnianych belek a nie icka :wstyd:
PostNapisane: 4 lipca 2018, 13:24
Moje BMW: e46 323i G-Power
Kod silnika: 2,5l supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=144024
morcine napisał(a):
eleganco :ok: ciekaw jestem o ile spadną Ci temp i ile boost spadnie na tym ICku . Rury średnicy 57mm ?
Dwucalówki
Maciekpkow. Na sztukę to miałem pod ręką. Wspawany kątownik też nie wygląda Profi ;). Będzie lepiej
PostNapisane: 13 lipca 2018, 08:52
będzie grubo pewnie...
PostNapisane: 13 kwietnia 2019, 08:55
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
bardzo fajny projekt :ok: szacunek za wytrwałość w poszukiwaniu mocy
PostNapisane: 29 marca 2021, 08:01
galeria daawno nie aktualizowana
https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria ... DItJY.html?
PostNapisane: 26 kwietnia 2021, 23:05
Moje BMW: Wiele :)
Kod silnika: m52tub25
Witajcie. Tak się stało, że auto trafiło w moje ręce.
Jak widać auto z bardzo bogatą historią, trochę zaniedbane przez poprzedniego właściciela, który (jak mi się wydaje) kupił auto od Wojtka.
Zaczynam odgruzowywanie auta, najpierw trzeba je doprowadzić do stanu używalości, potem spróbujemy wykrzesać kilka koni więcej :)
Choć nie ukrywam, że zważywszy na to, że buda była lakierowana cała i to nie najlepiej raczej dopracuje co jest i potem przełożę wszystkie graty do jakiejś fajniejszej e46 :)
A więc od początku
Powrót do Warszawy z Torunia, po lewej moje daily 323ci:
Najpierw podstawowy serwis olejowy. Poprzedni olej już był starawy i średniej jakości. Wleciał Millers 10w60 z filtrem.
Następnie auto dostało porządne mycie. Oberwała też komora silnika (która była tak usyfiona, że sprawdzenie stanu oleju wiązało się z ubabraniem rąk), a także podwozie, które miało nagromadzone kilka mm oleju z kurzem :(
W miejsce pięknych puszek ze stali nierdzewnej wyspawanej tigiem, poprzedni właściciel(chyba) wstawił migomatem aluminiowe uniwersalne tłumiki polmostala. Efekt zarówno wizualny wydechu jak i dzwiękowy był mocno średni, więc dokupione dwa tłumiki przelotowe i przy okazji nowy, kompaktowy, filtr powietrza.
W międzyczasie trzeba było się zająć lejącą się pokrywą zaworów (centralnie na owinięty bandażem kolektor wydechowy :!:), przy okazji sprawdzenie czy faktycznie są ostre wałki (są :hyhy:) i od razu wyciągnąlem vanosy do regeneracji. Wlatuje pełny zestaw nowych uszczelek.
Przy przednie lampy dostały pełną renowację kloszy wraz z zabezpieczeniem folią ppf, a kierunki zostały ściemnione o kilka tonów :)
Na razie to tyle (i tak dość dużo jak na kilka dni posiadania :D) Część dalsza odgruzowywania już niedługo :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 02:27
sirELRR, fajnie ze auto żyje i zadbasz o nie
Wg mnie załóż nowa, własna galerie
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 06:29
Uuj tam w e46, fajna zawartość hali :P
Ps. Temu sedanowi brakuje zadziora, straszny sleeper, ale podobno słupek szykuje się na przeprowadzkę to może być ciekawie ;)
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 07:29
ale kolekcja :szok:
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 08:24
Moje BMW: Wiele :)
Myślałem o tym, ale tak jak napisałem, auto w takiej formie niestety nie pożyje długo. Docelowo będę szukał pod te graty jakieś 328/330 w idealnym stanie i bogatym wypasie :)
No trochę tam gruzów trzymam, nie da się ukryć :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 09:55
Online
Pokażesz F355? :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2021, 13:02
cudowne miejsce :oczami:
PostNapisane: 29 kwietnia 2021, 08:48
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
Fajniem że fura wrócił na właściwe tory, pamiętam ją z jakiegoś magazynu chyba bmw trends ;)
Może jakaś szersza historia tego garażu ? ;) jesteśy ciekawi, wszystko Twoje ? :) Ja bym tam chyba zamieszkał :super:
PostNapisane: 29 kwietnia 2021, 08:59
Tak, zdecydowanie garaż ciekawi najbardziej :hyhy:
PostNapisane: 29 kwietnia 2021, 09:26
Woow, pokazuj ferrarkę :serce:
PostNapisane: 29 kwietnia 2021, 14:59
Chcemy zobaczyć więcej! :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 30 kwietnia 2021, 10:35
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
sirELRR, fajnie, że 323i wraca do żywych :ok: piękny garaż !
PostNapisane: 3 maja 2021, 11:23
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: E46 328CI M52TUB28 257KM/302NM N/A viewtopic.php?f=6&t=171078
Jaka jest specyfikacja tych wałków Schricka? Nie będą może na sprzedaż? :)
PostNapisane: 4 maja 2021, 20:42
viewtopic.php?f=60&t=171144
Zaloz nowa galerie i napisz cos wiecej to tym garazu :hyhy:
PostNapisane: 5 grudnia 2021, 23:03
Moje BMW: Wiele :)
Tak jak wspominałem, sumarycznie auto nie było warte jakiejś specjalnej troski, więc wyciągnąłem wszystkie wartościowe graty:
- zestaw kompresora ASA,
- ostre wałki schricka,
- ultraleggery,
- duże hamulce przód,
- dolot m54b30,
- gejgery vdo z czujnikami,
Heble i koła w mojej daily 323Ci:
Przywróciłem auto do 100% serii.
I auto finalnie wyglądało tak:
I służy już kolejnemu właścicielowi.
Auto z bardzo bogatą historią ale nie ma czego żałować, oprócz tych gratów nie miało nic wartego uwagi. Słabo polakierowane i ponaprawiane po stłuczkach, zaniedbane mechanicznie, wciąż na małym napędzie, średnio działającym sprzęgle. Nie jest to moje pierwsze ani ostatnie e46, może któreś ciekawsze opiszę tu na forum, na razie bawię się nimi (ze sporym zyskiem :D) i po doprowadzeniu do satysfakcjonującego mnie stanu sprzedaje dalej :D
Także to chyba tyle, temat do zamknięcia :)
