Teraz jest 9 sierpnia 2026, 07:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 362 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Re: Broder --> Fastwagon E46 Touring 330D SWAP M57N 400KM/849Nm
PostNapisane: 4 maja 2021, 13:50
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Mam pytanko w jaki celu ta modyfikacja zaworka?
PostNapisane: 4 maja 2021, 14:53
zakres prac i podejście - wiadomo - sztos :cwaniak:
ale pokazywanie co i jak zrobić, bez tajemnic - coś pięknego :padam:
PostNapisane: 4 maja 2021, 17:44
Fajna relacja, miło się czytało. Dzięki
Ostatnio edytowano 7 maja 2021, 19:00 przez Alduwiel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 maja 2021, 17:40
Garaż: E36 M3 Evo Saloon
E46 Touring M57ND30 400HP+
Dzieki Panopki :D Fajnie, ze jeszcze komus chce sie zagladac do tematu i cos poczytac :rotfl:
///david napisał(a):
jest fajnie ale przydałby się zegar egt jeszcze bo jak już dmuchniesz na tej nowej suszarce to może być ostro ;)
EGT mozliwe ze bedzie, ale wkurza mnie montaz sondy. Jak by nie bylo przydatna rzecz ;)
Ten trojkatny otwor na tloczku przepuszcza paliwo. Na jalowym biegu odslania sie sam czubek, im wiecej wciskasz pedal gazu, tym wieksza czesc trojkata sie odslania i wpuszcza wiecej paliwa na listwe wysokiego cisnienia. Przy wiekszych mocach, wiekszych dawkach na wtryski w pewnym momencie tego paliwa na listwie zaczyna brakowac, spada cisnienie i z mocy du*a.
Pisalem ze trzeba bedzie zmienic oponki na cos szerszego i klejacego bo cup2 zwyczajnie chyba sie zepsul. Mialy byc nowe, ale to bol dla portfela, a tez nie bylem pewny jaki rozmiar wybrac. Udalo sie trafic fajne uzywki w smiesznej kasie i na miejscu, w rozmiarze 255/35, Pilot Super Sport, 6mm bieznika, DOT 4419 wiec dosc swieze. No i dobrze ze nie kupilem nowych 265 bo pewnie bym sie wkurzyl. "Skonczylo sie rumakowanie" i musialem sciagnac dystanse :kwasny: Na tej feldze to chyba max co tam sie zmiesci, idealnie byloby kupic cos 9j et50, wtedy moze i 275/30 by sie upchalo, ale od wewnatrz do budy tez jest nieciekawie z miejsciem.. Niestety touring to straszna bieda jesli chodzi o pojemnosc blotnikow z tylu. Pozytyw calej sytuacji taki, ze jest lekka poprawa z trakcja... lekka :rotfl:
PostNapisane: 10 maja 2021, 22:24
Ostatnio zalozylem BBkit na tyl, adaptery od Michał Musiał, zaciski 4 tloki z audi Q7 zalozone "na biedaka" :lol: Z zaciskami dostalem praktycznie nowe klocki TRW, ktorych szkoda bylo wyrzucic a jednoczesnie nie chcialem uzywac z nowa tarcza. Tak wiec tarcze zostaly stare, klocki uzywane :wstyd:
Na przymiarke zalozone BBS CH-R bo maja offset 35 i pasuja bez dystansu, do CH musialem dokupic 5mm :x co zrobilem dzisija i juz CH wrocily na auto.
Co najlepsze CH-R ktore pasuja na strzal zostaly zaliczkowane godzine przed montazem bbkit :rotfl: wiec teoretycznie sprzedane i od razu zaczalem tego zalowac. Ale nie ma tego zlego, bo nowe kolo juz jest zakupione :D ogarne fotke to sie pochwale. Problem tylko moze byc wlasnie z zaciskami. Mam nadzieje ze nie bede musial robic kroku wstecz i wracac do ori jedno tloka...
PostNapisane: 10 maja 2021, 23:07
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
Fajnie wyglądałooo to koło z tymi hamulcami :ok:
Ciekawe jakie będzie nowe koło
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
PostNapisane: 12 maja 2021, 20:27
Nowe kolko to juz wczesniej pewnie wymieniane w temacie kilka razy bo od dluzszego czasu sie na takie czailem - O.Z. Ultraleggera HLT ;)
Tylko chyba mnie jednak ponioslo z zakupem. Przod jest plaski, typowy dla Ultraleggery i wejdzie idealnie bez dystansu, tyl natomiast to wersja deep concave i niestety pewnie nie pomieszcza zaciskow, a dystans dyskwalifikuje szeroka opone. Trzeba bedzie podjac decyzje felga czy 4-tlok z tylu :zdegustowany:
Parametry to 8,5j ET29 i 9,5j ET40 oczywiscie w 19". Sa to nowki sztuki
PostNapisane: 12 maja 2021, 20:38
Jak co to ja chętny na te tyły :)
PostNapisane: 12 maja 2021, 21:21
Koło może i kultowe, ale w tej konfiguracji wyglądają jak różne
Zdania nie zmienię: CH to CH :cwaniak:
PostNapisane: 12 maja 2021, 21:24
To się wymienię z kolegą :) dam mu moje przody i dopłacę coś. Obaj się problemu pozbędziemy.
Ja mam 9 przód i 10 cali szeroki tył. Mnie tez to denerwuje, ta różnica jest zbyt duża.
PostNapisane: 12 maja 2021, 21:28
Zaj.ebiste koło. Oczami wyobraźni widzę jak stroją :ok:
PostNapisane: 12 maja 2021, 22:03
Najpierw przymiarka, 5mm dystansu sie zmiesci bo tyle musialem dolozyc do CH na tylnej osi zeby pomiescily zaciski.
Co do roznego wygladu fakt - wygladaja inaczej, ale np dla mnie stary Brock B1 w wersji tyl 10j z rantem i przod 8,5j bez rantu wygladal na aucie znacznie lepiej niz wersja 4x rant ;)
alduwiel, przegladalem teraz koncowke Twojego tematu, ale ciezko tam odnalezc parametry, napisz dokladnie szerokosc i ET tych ktorych chcialbys sie pozbyc :hyhy:
PostNapisane: 12 maja 2021, 22:56
Et będzie to samo tylko szerokości inne 9 i 10 cali.
PostNapisane: 13 maja 2021, 06:56
dziwne że się tak różnią, tylna wygląda elegancko :)
PostNapisane: 13 maja 2021, 07:06
jeszcze centercapy i będzie miód.
a jak znajdziesz gdzieś taniej niż 300euro komplet to daj znać :D
PostNapisane: 13 maja 2021, 18:10
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
CZESC. Broder,ciekawa sprawa z tym ickiem z Fmic, zamowilem wlasnie do e90 ,ciekawe jaki przyjdzie , jak cos bede pisal niezgodnosc z opisem ,jak przyjdzie taki ja u Ciebie .
Ostatnio edytowano 13 maja 2021, 18:38 przez MarcinZ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 maja 2021, 18:37
F57 cooper s
Tylne petarda a przód takie typowe pod jakieś fwd ;)
PostNapisane: 14 maja 2021, 15:09
No ciekawe, ja nadal podkreślę, że nie wiem który rdzeń faktycznie jest lepszy, jakby nie było ten który dostałem nie przypominał tego co reklamują.
Dzisiaj w końcu odważyłem się przymierzyć felgi z tyłu. Nie ukrywam że wizja tego, że nie podejdą odebrała mi chęci do przymiarek przez te kilka dni po przywiezieniu ich :zdegustowany:
Na szczęście wystarczy dystans 10mm (o 5mm wiecej niz z CH) żeby pomieścić zaciski
///David, mi szczerze mówiąc podobają się bardziej przody, to właśnie dzięki temu wyglądowi chyba stały się kultowe ;)
Center capsów raczej nie będzie, była wizja zrobienia centerlock ;) i tego tematu nie zamykam ostatecznie :hyhy:
PostNapisane: 18 maja 2021, 09:40
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Broder napisał(a):
Center capsów raczej nie będzie, była wizja zrobienia centerlock i tego tematu nie zamykam ostatecznie
mam na sprzedaz swoje centerlock pod OZ ;) jak coś
PostNapisane: 18 maja 2021, 11:12
bo mało kto miał te wklęsłe :D
