Teraz jest 12 listopada 2026, 08:41
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 397 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: Dante182 --> E60 550i serwis&serwis
PostNapisane: 31 marca 2021, 19:14
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Dante182, kolor felgi jak dla mnie wpasował się idealnie :ok: ogólnie super takie 550i do jazdy na co dzień. Wygodne, szybkie, przyjemne :cool:
PostNapisane: 31 marca 2021, 19:43
Dante182 napisał(a):
Ale jeśli robisz krótkie odcinki to 0w będzie dobrą opcją.
Będę rozważał. Jak nie to muszę opony w rowerze napompować :D
Ja dodatkowo wlałem Archoila 9400, który ma redukować tarcie wewnętrze, zwiększyć odporność oleju na wysokie temperatury i pare innych ciekawych opcji. Póki co jeździć i obserwować
Mi nie dawno wybiło 6kkm na obecnym oleju i wlałem, Xado very lube turbo, co by trochę żywotność oleju odbudować ;)
AR9400 nie miałem przyjemności, ale Kiedyś stosowałem AR9100/9200.
PostNapisane: 31 marca 2021, 20:05
Rost, nie bardzo rozumiem :P U mnie są LCI :zdziwko:
Przepraszam, moje niedopatrzenie. ;)
PostNapisane: 31 marca 2021, 21:49
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
kszyhu, niestety nie mam jak sprawdzić temp oleju ale wydaje mi się, że szybciej osiąga temperature roboczą.
W ukrytych funkcjach menu miedzy zegarami możesz sprawdzić temperaturę silnika. Można także przeprogramować ekonomizer aby wskazywal temperaturę oleju/cieczy chłodzącej (nie wiem co to dokładnie wskazuje, bo ten czujnik jest gdzieś w głowicy chyba).
PostNapisane: 31 marca 2021, 22:05
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Wiem, że idzie odpalic i czasami korzystam, ale nie chce mi sie za każdym razem tyle klikać. Poza tym to wskazania temp wody a nie oleju. Woda zawsze dużo szybciej osiągnie temperature niż olej.
Mam w planie przerobić licznik i właśnie zamiast ekonomizera zrobić temp oleju. Wpadnie od razu białe podświetlenie licznika, czerwone wskazówki, tarcze EU i wskaznik od temp oleju. Na wzór M5 ale bez emblematów ///M i skali do 9tys
 Tytuł: Re: Dante182 -->> E60 550i serwis&serwis
PostNapisane: 1 kwietnia 2021, 06:51
miałem taki licznik w 535d, całkiem ciekawy ale bursztyn ma swój urok :)
PostNapisane: 2 kwietnia 2021, 07:24
Mam przedlifta i na pewno mam temp cieczy. W polifcie jest na blacie już wskazówka od oleju... Szukałem kiedyś czy czujnik oleju jest inny, w którym jest miejscu i były sprzeczne info... Szukałem nawet po nr części. Wychodziło, że te same są czujniki a lokalizacja się nie pokrywa. Jeden jest na podstawie filtra. Zaprzestałem poszukiwań...
Zrobiłem sobie i od dobrych 2lat śmigam z...
PostNapisane: 2 kwietnia 2021, 07:57
kszyhu, bardzo fajny mod, taki smaczek :ok:
PostNapisane: 2 kwietnia 2021, 10:35
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Spotkałem się już z różnymi zegarami, ale niektórzy twierdzili, że są rozbieżności względem tego co pokazuje taki komputerek a co jest w rzeczywistości. U Ciebie wszystko ok pokazuje? Masz wpięty jakiś obd skaner i łączy sie po bluetooth?
PostNapisane: 2 kwietnia 2021, 17:00
Tak, skaner obd po kablu. Czy są rozbieżności... Niezarejestrowałem jakiś odstępstw. Jedynie mam wprowadzoną korektę napięcia ładowania ,bo chciałem mieć konkretnie jakie wychodzi prosto na Aku w bagażniku.
Wiem też, że kompy pokazują jakoś inaczej napięcie w instalacji. Mam również z 2 różne skanery ELMy i też potrafią inaczej podawać.
dzięki.
PostNapisane: 2 kwietnia 2021, 18:02
Kod silnika: M57N2
Fajna rzecz. :ok:
Ja mam ustawione w ekonomizerze przedziały co 25st.C tak ze 10l to jest 100 stopni a początek to 50’c.
PostNapisane: 2 kwietnia 2021, 19:38
bastaz napisał(a):
Fajna rzecz.
Tak, można zakodować... Też tani dobry sposób ;)
 Tytuł: Re: Dante182 -->> E60 550i Bilstein B8 + Sportline
PostNapisane: 22 kwietnia 2021, 15:34
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Witam ponownie :)
Tę naprawę miałem już w głowie od jakiegoś czasu, ponieważ zauważyłem, że auto z przodu od strony kierowcy siedziało minimalnie niżej. Ale zaskoczyło oczywiście w najmniej oczekiwanym momencie :wstyd: Jedyny plus był taki, że auto stało w garażu i rano już nie mogłem nim wyjechać. Gorzej gdyby to było w trasie...
Z góry zakładałem obniżenie samochodu. Amorki z przodu okazały się dosyć słabe. Z doświadczenia przy E82 odpuściłem w przedbiegach sprężyny Eibach Prokit, bo obniżenie było lekko mówiąc dziwne, a jeszcze większym problemem okazało się pływanie auta po drodze. Po przegrzebaniu internetu i przeczytaniu wielu opinii użytkowników prokitów w e60 utwierdziłem się w swoim przekonaniu. Pozostał wybór pomiędzy Vogtlandami, H&R i Eibach Sportline. Odczucia z H&R są dosyć spartańskie a Sportline były dostępne od ręki więc zdecydowałem się na zestaw 50/30. Przy takim obniżeniu wypadało założyć lepsze amory i początkowo miały być Koni Sport. Niestety kilka tygodni oczekiwania nie wchodzi w grę, dlatego zdecydowałem się na Bilsteiny B8.
Pierwsze odczucia bardzo pozytywne :D Czekam jeszcze na ustawienie zbieżności. Szybkie foty świeżo po założeniu. Myślę, że po przejechaniu kilkuset km jeszcze coś usiądzie niżej :)
Ostatnio edytowano 10 maja 2021, 14:11 przez Dante182, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 maja 2021, 22:35
Moje BMW: E46 330d
Nie widać fotek na aucie, przynajmniej u mnie ;)
PostNapisane: 10 maja 2021, 07:20
U mnie to samo :/
PostNapisane: 10 maja 2021, 07:40
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
I u mnie też. :(
Sportline.. to już sportowo ;)
Ja niedawno zakładałem B8 + pro kit i jest imo optymalnie. Sportline bym już nie chciał.
PostNapisane: 10 maja 2021, 14:14
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Wkleiłem na nowo linki. Dajcie znać czy widać zdjęcia ;)
r4ll, nie powiem, bo jest sztywno, ale zawieszenie pięknie pracuje i nie ma efektu taczki jak w przypadku gwintu. Według mnie jest w sam raz jeśli chodzi o obniżenie i twardość :ok:
PostNapisane: 10 maja 2021, 14:52
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Teraz widać.
Siedzi optymalnie :ok:
EDIT. Ja mam czasami ping pong, ale zdarza mi się to tylko na krótkim odcinku drogi pół kilometra od domu. Nigdzie indziej :D
PostNapisane: 11 maja 2021, 08:32
ładnie siadło :ok:
PostNapisane: 18 maja 2021, 13:47
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Korzystając z chwilowej dobrej pogody i propozycji znajomego udało się zrobić kilka fotek :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 41 gości
