Teraz jest 25 października 2026, 05:50
 Tytuł: [E83] Korekty wtrysków 3.0 sd
PostNapisane: 19 maja 2021, 11:32
Moje BMW: e83
Czy mogę prosić o opinię odnośnie poniższych korekt?
Dodam że auto odpala normalnie, puszcza chmurkę dymu ale odpala normalnie i po odpalenie chodzi całkiem poprawnie.
Problemy pojawiają się w czasie kiedy auto się nagrzewa, od momentu jak wskazówka temperatury się podniesie do momentu całkowitego nagrzania silnik pracuje nie równo, przerywa szarpie ale tylko na biegu jałowym.
W czasie jazy jest ok, po rozgrzaniu chodzi idealnie, równo nic nie przerywa, jedynie przy butowaniu puszcza czarną chmurkę dymu, i na postoju i w czasie jazdy.
W sterowniku jest jeden błąd dotyczący świecy na 1 cylindrze.
Auto e83 3.0 sd 286km
1. -4.13
2. -1.98
3. -1.17
4. 0.45
5. 3.24
6. 3.63
Wielkie dzięki za odpowiedz.
 Tytuł: Re: [E83] Korekty wtrysków 3.0 sd
PostNapisane: 20 maja 2021, 08:09
Garaż: Dodge Charger '22
Po pierwsze korekty sprawdzasz na rozgrzanym motorze na biegu jałowym. Po drugie jeśli jest to jakaś inpa lub bimmer tool, to masz tylko przypuszczalny pogląd sytuacji, bez wyjęcia wtrysków i sprawdzenia ich na stole pod cisnieniem, jest to bardziej gdybanie. Co do korekt, które pokazałes, to wygląda to raczej słabo. Na twoim miejscu przepłukałbym mocno uklad jakąś płukanką typu datacol/liqui molly/TEC2000. Następnie sprawdził, czy coś sie poprawiło, jeśli nie to wtryski out.
PostNapisane: 20 maja 2021, 08:53
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
i sprawdz kompresje na cylindrach
PostNapisane: 21 maja 2021, 06:34
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początek sprawdź czy korekty poprawią się po odłączeniu przepływomierza.
Obecnie wyglądają tragicznie
PostNapisane: 21 maja 2021, 07:34
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Tak jak koledzy pisza ale przed naprawa wtryskow koniecznie sprawdz kompresje
PostNapisane: 24 maja 2021, 09:37
Moje BMW: e83
Dzięki za podpowiedzi. W weekend zabrałem się za sprawdzanie i na początek zamieniłem miejscami wtryskiwacze i niestety nie przyniosło to żadnego efektu, korekty jak były dziadowskie takie pozostały. Na 1 cylindrze ponad -4 i na 5 ponad +4 z tym że silnik nie był gorący ale zamieniając wtryski te wartości były cały czas takie same. W tygodniu sprawdzę kompresję.
Zrobiłem jeszcze test prędkości obrotowej w INPA i cylindry 2-6 mają podobną, w granicach 740obr. ale pierwszy odstaje, ma około 780 i przy zamianie wtrysków nic się nie zmieniało. Coś z tego może wynikać?
PostNapisane: 24 maja 2021, 10:06
Moje BMW: E91 335D
kompresja do sprawdzenia. Nie ma co gdybać
PostNapisane: 25 maja 2021, 18:58
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Zacznijmy od tego, że korekcje wtrysków masz fatalne, ale sprawdzanie korekcji w INPA nie jest obiektywne w żaden sposób. Może jedynie uświadomić Ci, że z układem wtryskowym jest problem. Im szybciej go rozwiążesz tym lepiej dla silnika.
Masz 3.0sd czyli masz już piezowtryski. Należy je sprawdzić na specjalnej maszynie a nie pierwszej lepszej, gdyż taki pomiar również nie będzie prawidłowy.
A jak auto pali na ciepłym silniku? Jesli kręci dłużej to duże prawdopodobieństwo,że któryś wtrysk leje.
PostNapisane: 28 maja 2021, 07:42
Moje BMW: e83
Niestety na chwilę obecną to nie wtryski, zgodnie z zaleceniami kolegów sprawdziłem kompresję.
Zrobiłem to chińskim miernikiem więc wartości pewnie są w chińskich barach ale ważne są różnice pomiędzy cylindrami.
I tak od 1 do 4 wyszło równo po 20 chińskich barów ale 5 miał już tylko 10 a 6 jeszcze mniej tak więc głowica do ściągnięcia.
Macie jakieś sposoby żeby przed ściągnięciem czapki stwierdzić co jest przyczyną?
Odma wygląda ok, nie dmuch tam i oleju to są raczej śladowe ilości, układ chłodzenia też ok, czysty, płynu nie ubywa.
PostNapisane: 28 maja 2021, 09:05
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Oby to tylko problem byl w glowica moze tez byc wygieta korba wtedy tlok nie dochodzi calkiem do gory i masz niska kompresje
PostNapisane: 29 maja 2021, 08:31
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Tak wygięta korba to by już cylinder był dziurawy :)
U mnie przy takich korektach wtryski siedziały. Wrzuć to na maszynę koszt około 200 zł wyjdzie odpowiedź. Jak nie to przy wyjętych wtryskach masz opcję sprawdzenia kamerką endoskopową wnętrzności.
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 1 czerwca 2021, 16:16
Moje BMW: e83
W tym tygodniu postaram się ściągnąć głowicę i może coś się wyjaśni, na pewno dam znać co dalej.
PostNapisane: 9 czerwca 2021, 09:33
Moje BMW: e83
Głowica ściągnięta i po sprawdzeniu wyszło że zawory wydechowe są podgięte na ostatnich cylindrach, więc głowica się naprawia i zobaczymy co dalej.
Idą nowe zawory w miejsce pogiętych, uszczelniacze i docieranie wszystkich zaworów.
Przy rozbiórce widać było że ktoś już dekiel łańcucha rozrządu ściągał więc coś było majstrowane.
Podpowiedzcie jeszcze czy w takiej sytuacji trzeba wymienić dźwigienki i samoregulatory? Czy wszystkie czy tylko tam gdzie zawór był trafiony?
Ogólnie to były raczej dobre, nic tam się z nimi nie działo, nie hałasowały.
PostNapisane: 23 czerwca 2021, 08:34
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Siema i jak tam sytuacja?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
