Teraz jest 12 listopada 2026, 07:03
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 156 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
 Tytuł: Re: Krisu_K13TL -->> Pocket rocket, E81 135i in progress.
PostNapisane: 19 maja 2021, 11:57
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Opisuj wszystko ładnie i często tutaj, bo ciekawy temat się szykuję :hyhy: :) Powodzenia.
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 20 maja 2021, 21:44
Moje BMW: 430xd GC 2026
--==Mały==--, piotres, grabolek363, DaaN,
Dzięki Panowie za wskazówki! Wpisane na listę do zrobienia, jakby coś Wam jeszcze przyszło do głowy to się nie krępujcie. :ok:
///david napisał(a):
No i tera to mnie zaimponowałeś - nie jakieś tam gotowce tylko prawdziwa budowa wozu :D
Dawid przy Twoim e46 to jest ch** nie budowa :D ale fakt, serią raczej nie będzie. Chociaż ma wyglądać maksymalnie zwyczajnie. ;)
pawel934 napisał(a):
Rewelacja, będę zaglądał.
Pamiętam Twojego compacta i touringa, uwielbiam Twoje podejście do aut (dobry zawias, opona), mówiąc szczerze to do dzisiaj ostrzę sobie zęby na półcywilne E36 mając w pamięci Twojego Turasa i podróż po Europie :) Gdyby nie taka ilość aut i kompletny brak potrzeby kolejnego (niestety) to już dawno by się u mnie taki (tylko sedan) pojawił.
Powodzenia!
O Panie! Dziękuję za miłe słowa, nie ukrywam, że jedynką chciałbym pojechać na Ring i do SPA, ale turystycznie. Bardziej poczuć atmosferę i może zrobić kilka kółek. :)
W międzyczasie zaopatrzyłem się w magiel z 335i:
Następnie przewód od klimatyzacji ze 135i:
Także jakieś tam różnice są i systematycznie będziemy się ich pozbywać. Póki co największy problem to przewód nr. 3
Nowy dopiero na 11 czerwca, a używek brak... :zdegustowany:
DaaN, Grucha89, latem jak wszystko pójdzie dobrze to chętnie wpadnę na te Wasze Katowickie spoty, więc może będzie okazja kopnąć w oponę i pogadać o pierdołach. ;)
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 21 maja 2021, 00:09
Kibicuje mocno :)
W razie pytań zapraszam na grupę FB w stopce, wszystkiego sie dowiesz co bedziesz potrzebował ;)
https://www.facebook.com/groups/2383249901685207/
BMW N54/N55/B58
PostNapisane: 21 maja 2021, 01:05
kiler07 napisał(a):
Kibicuje mocno :)
też się do grupy zgłosiłem z dość gęstym opisem silników xD
Projekt fajny, bo kompletny, fajnie że kompletujesz klimę, a nie wydmuszka byle włożyć motor, bez prędkości, obrotów, ABS DCS SRS czy klimy....
Ja robiłem teraz i nie-teraz SWAP do swojego dream cara z lat młodości czyli e36qp 316@M50B25V i skompletować klimatronic z R4 na R6 to obecnie jakaś utopia....
Przewody po 1.5k za sztukę w ASO, kompresor to jakiś komos.... Po jakiś 2 tyg poszukiwań znalazłem w używce za 800 pln.... Gdzie kiedyś niewiele więcej kosztował silnik :rotfl: :rotfl:
Także podwójnie kibicuje autu które ma mieć silnik nie z tej budy (wiadomo 135i ale to coupe e82, nie e81..) i ma mieć nie tylko przeznaczenie do palenia gumy do 3/4 biegu, ale też kompletność wyposażenia.
:padam: :padam:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 21 maja 2021, 07:54
Moje BMW: 135i, f54.
Kod silnika: n55, b46
Strasznie fajny projekt, kibicuję ostro. Cholernie jestem ciekaw jaka masa ostatecznie wyjdzie w porównaniu do e82. Sam musze swoją zważyć. Taki cichociemny sleeper idealny na ulice. Niejeden się może zdziwić :]
PostNapisane: 21 maja 2021, 09:28
zapraszamy :)
PostNapisane: 9 października 2021, 11:23
Moje BMW: 328i, 645Ci, X5 4.8i
Kod silnika: M52, N62 x2
:chytry:
PostNapisane: 10 października 2021, 19:25
Pare tygodni temu byłem u Michała i widziałem że już się bierze za swapa. Będzie latało :ok: Tam bardo fajne graty są a pewnie będą jeszcze lepsze :hurra:
PostNapisane: 10 października 2021, 23:43
siedzi w budzie :D
PostNapisane: 12 października 2021, 20:56
grabolek363 napisał(a):
siedzi w budzie :D
Tak jest! Prace idą do przodu.
Sporo się działo w międzyczasie i niestety sezon jest stracony, a liczyłem, że trochę uda się pojeździć, ale są rzeczy ważne i ważniejsze...
Po drodze Michał został tatą, ja zostałem mężem, więc sporo się u nas działo i swap zszedł na dalszy plan, ale nabiera to wreszcie rozpędu. :D
Co już jest zrobione, to:
Motor został rozebrany i uszczelniony, zostały wymienione panewki, wpadło trochę nowych gratów; między innymi sprzęgło, poduszki pod silnik, pompa wody, nowe śruby tam gdzie były aluminiowe itd, ale opiszę wszystko dokładnie jak dostanę listę od Michała... No i co widać na zdjęciu siedzi to już wszystko w budzie.
Poza tym kupiłem przedni zderzak od e82 m-pakiet plus co raz jakieś graty z ASO, żeby składać jak Pan Bóg i fabryka przykazała. :)
Co do zderzaka jeszcze to w sumie wciąż się zastanawiam, czy robić front e82 m-pakiet, czy całość m-pak z e81.
Druga moja rozterka dotyczy szpery - koszta bardzo podobne, albo nowy aftermarket, albo dyfer+półosie+przeróbka wału i wkładamy graty z e92 m3 -> chętnie posłucham opinii.
A, że bez zdjęć posty się nie liczą to kilka fotek poniżej. Panewki już były w średnim stanie, ale zdążyliśmy ;)
Galeria M5:
PostNapisane: 13 października 2021, 04:46
Dobry projekt, silnik nie zostanie seryjny ? :P
PostNapisane: 17 października 2021, 09:53
Z grubsza zostanie seryjny,
Jest dolot, duży IC, jest DP, resztę wydechu zrobimy jak jedynka zacznie jeździć, no i oczywiście program... Ale to musimy zweryfikować, bo naszym zdaniem program już był w aucie dawcy, więc jakaś hamownia w celu sprawdzenia będzie obowiązkowo.
Dowiozłem wczoraj kolejne pierdółki z ASO i zrobiłem kilka fotek...
Pas przedni siedzi idealnie, ale nie było go łatwo dostać, to chyba największa różnica w r6 vs r4...
Zaczyna to wyglądać jakoś tak bardziej kompletnie :) Po drodze oczywiście wyskakują drobne problemy, jak np. z przewodami od klimy, które występują w 135i w dwóch różnych wariantach (nie mam pojęcia dlaczego), a 1m ma jeszcze inaczej - i finalnie takie rozwiązanie będzie u mnie. Kolejny temat to skrócenie wału przez jego nietypowe połączenie z dyfrem, ale wszystko do ogarnięcia...
Galeria M5:
PostNapisane: 17 października 2021, 10:05
Pięknie, będziesz kręcić bączki na Grzegórzeckim? ;)
PostNapisane: 18 października 2021, 08:09
fajnie to zaczyn wyglądać :ok:
może przez wersje z i bez chłodnicy oleju
PostNapisane: 23 października 2021, 20:04
No i dzisiaj potworek zagadał... :)
First start - wydech nie zamontowany, więc na żywo jest turbo głośno i brzmi jak jakiś bolid Le Mans z lat 70tych :D
Ale zanim- wpadła nowa oliwa, tym razem padło na Penrite, kupiony trochę przypadkiem. Zobaczymy...
Wcześniej jeszcze przymierzyliśmy przedni zderzak z e82, który kupiłem jakiś czas temu. Zastanawiałem się, czy nie lepszy będzie ori z e87, ale póki co zostanie ten, do tego trzeba jeszcze dokupić spryskiwacze no i resztę z m pakietu - progi i tylny zderzak.
Zostało jeszcze trochę roboty, ale już zdecydowanie bliżej finału. ;)
Galeria M5:
 Tytuł: Re: Krisu_K13TL -->> Pocket rocket, E81 135i -> first start!
PostNapisane: 23 października 2021, 22:23
Moje BMW: E30, E36, E87
Kod silnika: m20b25
Super! Będzie ogromna frajda :) A zderzak moim zdaniem fajniejszy jest M-Pakowy z E87, ale kwestia gustu. Ten na pewno wygląda nowocześniej (przez poliftowe nerki).
BTW, to nie Twój ex Turas? https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria ... 5de5a01ca0
BMW 130i MPakiet - żonowóz
BMW E30 325i kiedyś na tor - dzisiaj klasyk
BMW E36 coupe M54B30 na tor
BMW E36 cabrio 320i - świeży zakup
+ torowe MX-5 ND2 2019
PostNapisane: 24 października 2021, 08:01
Żyje :super:
Zderzak ten z E82 ładniejszy. :ok:
To ten samochód, tylko po co ktoś dokładał LPG? :wstyd:
PostNapisane: 24 października 2021, 17:37
LPG to wiem po co, ale te ringi i lotka? Tragedia... Radio też pasuje jak świni siodło. Ja wiem, że pewnie dużo potrafi, ale Piotrek włożył najwyższy model Beckera z epoki, a gość to zamienił na jakieś 2din...
Tak się zastanawiam, czy to lepiej, czy gorzej, że trafił na sprzedaż, ale może kolejnemu właścicielowi będzie bliżej do Piotrka, czy Dobera, który fantastycznie dba o M5 :ok:
A wracając do 1er to po odpalaniu mamy jeden problem- mianowicie komp "nie widzi" pompy wody... Prawdopodobnie wina leży po stronie zaśniedziałych pinów we wtyczce, ale to już Michał będzie sprawdzał; ja nie będę mędrkował, bo tylko raz na jakiś czas podaję mu klucze.. ;)
Galeria M5:
PostNapisane: 24 października 2021, 22:38
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Jeśli błąd szyny BSD typu BSD: coolant pump- missing to sprawdzcie czy jest włozony orginalny alternator BMW. Zamiennik altka sprawny potrafi siać błędem w całe BSD.
PostNapisane: 24 października 2021, 23:14
Temat pompy wody nie dawał mi spokoju i jeszcze w sobotę wróciłem na garaż i ustaliłem co ją boli ;) Co prawda test odbędzie się jutro, w sensie dzisiaj tylko później, ale jestem na 100% pewien, że jest problem z prądami ;)
