Teraz jest 25 maja 2026, 18:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Fredi --> e30 330i pełna odbudowa kwadrata
PostNapisane: 25 marca 2021, 19:19
fredi napisał(a):
grabolek363 napisał(a):
Zawsze mnie trochę zastanawiało i nieco śmieszyło wyciszanie aut pokroju e36 e30 e34 etc. Te auta z natury są nieco surowe...
Ale oczywiście, źle mnie zrozumiałeś. Nie zamierzam dogłębnie wyciszać auta i oczekiwać efektów jak we współczesnym samochodzie. To surowy samochód, który ma dawań frajdę z jazdy. Ale ściana grodziowa jest cienka jak z papieru, w serii ma tam coś jednak wsadzone (u mnie w ogóle nie było). Zostawienie jej gołej jednak może być dość skrajnym rozwiązaniem. Z kolei podłoga - i tak zdzieram co tam jest więc położenie w to miejsce czegokolwiek nowego (chodzi o ilość nie o jakość) też ma sens. Zupełnie bez mat będzie jak w puszcze :)
Oczywiście zupełnie bez mat będzie jak w puszcze masz rację i też jestem tego zdania. Trzeba pamiętać że cholernie ciężkie są te maty. Ja do vw w drzwi jak zmieniałem głośniki u lubej, to kupiłem z allegro 55pln 50cm/400cm arkusz.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 13 kwietnia 2021, 10:44
Moje BMW: F15 40d, e30 330i
Auto w końcu całkowicie rozebrane. Zostały tylko koła, kiera i hamulec ręczny – niezbędny zestaw aby pojechać do blacharza. Teraz czeka mnie jeszcze ponowne „prowizoryczne” pozakładanie błotników, maski, zderzaków, lamp… żeby blacharz miał komplet do spasowania elementów. Generalnie buda jest w niezłym stanie, choć oczywiście wymaga pracy – 33 lata zrobiło swoje.
Ciągle wacham się komu zawieźć, mam 2 możliwości. Różnica w podejściu do przygotowania karoserii do podkładowania i malowania:
opcja 1: zdzieranie wszystkiego do gołej blachy, chłop chce piaskować/sodować wszystkie zakamarki, szlifować do blachy wszystkie płaskie powierzchnie, szczotkami zdzierać całą izolację ze spodu.
opcja 2: tam gdzie lakier jest ori i zdrowy - tylko równanie powierzchni, izolacja od spodu - ściąganie tylko tam gdzie widać potencjalny problem, tam gdzie ładna - nie tykać. Blacharz twierdzi, że nikt nie poprawi tego jak fabryka zrobiła i jeśli tylko jakieś elementy są łądne - to proponuje zostawić.
Nie znam się , ale zdroworozsądkowo opcja 2 jest dla mnie lepsza. Co myślicie?
e36 320i
e39 525i
f36 428i
f15 40d - obecnie
e30 330i - w trakcie budowy
http://www.wheelandsteel.com
PostNapisane: 13 kwietnia 2021, 22:26
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
Jak dla mnie zdecydowanie opcja 2
Te zdjęcia przypominają mi jak się męczyłem ze zdzieraniem tych wygłuszeń z podłogi w swojej... piękne czasy to były :D
PostNapisane: 13 kwietnia 2021, 23:04
Tylko opcja nr2
PostNapisane: 14 kwietnia 2021, 05:32
Ładnie idziesz :ok: czekam na efekt prac :D aż zacząłem żałować sprzedaży swojej e30
PostNapisane: 14 kwietnia 2021, 07:14
Imo opcja nr 2. Po pierwsze, po zdjeciach samej podlogi widac, ze auto nie potrzebuje pelnego piaskowania i darcia wszystkiego do zera, bo buda, jak na swoje lata jest w dobrym stanie. Po drugie, jak chlop chce piaskować kazdy zakamarek, to na 99% troche tego piachu zostanie gdzies w budzie, a nie wiem, czy w trakcie tej renowacji caly czas bedziesz garazowal auto, ale zlapie Ci to gdzies wilgoc i bedzie pozniej bieda...
PostNapisane: 14 kwietnia 2021, 14:55
Moim zdaniem tez opcja 2. Jak najmniejsza ingerencja. Potem narobisz się naskładasz, coś się chłopu "zważy" gdzieś w zakamarku i zostaniesz z problemem, bo pewnie umyje ręce.
PostNapisane: 15 kwietnia 2021, 20:07
fredi, jestem pełen podziwu jak wygląda ta buda po rozbiórce ;)
PostNapisane: 13 maja 2021, 13:21
Auto juz u blacharza, no to jedziemy z zawieszeniem:
- odebrałem od blacharza zawias, bo auto jest już na wózku. Całość rozebrana na kawałki, co do piaskowania i proszku do jednego pudełka, co do ocynku do innego itd.
- przyszedł zamówiony 2 miesiące temu gwint od PK coilovers - ale cieszy widok pierwszych nowych części ;)
- upolowalem serwo z vectry B V6, ma wyladowac pod maska obok m54b30
- co jakiś czas schodzi jakaś paczka z elementami z ASO, które domawiam na bieżąco: nerka, oslony, troche spinek oraz IS lippe (niewidoczne na zdjeciu)
- kupiłem jeszcze szperę duża głowa S 2.93 i grube półosie, czekają na dogłębne oględziny i rozbiórkę/regenerację
e36 320i
e39 525i
f36 428i
f15 40d - obecnie
PostNapisane: 13 maja 2021, 14:50
Fajne graty, długo czekałeś na zawias od PK ?
PostNapisane: 13 maja 2021, 14:56
Około 2 miesiące. Świetny kontakt i masa rekomendacji od Piotra co wybrać i jak to poskładać. Jestem bardzo zadowolony (jak na etap, kiedy jeszcze tego nie przetestowałem)
e36 320i
e39 525i
f36 428i
f15 40d - obecnie
PostNapisane: 9 czerwca 2021, 00:11
Wkońcu zaczynam coś budować/odnawiać, a nie tylko rozkręcam starocie ;)
– buda się wycina, spawa, łata, prostuje – idzie do przodu sprawnie,
– sanki, belka tył, wahacze itd w proszkowaniu, będą pojutrze do odbioru,
– rozebrana maglownica, obudowa po sodowaniu, fajnie wyszło, czyste aluminium,
– wszystkie śrubki i duperele z zawieszenia są w ocynku… czekam…
– półosie – jakiś czas temu kupiłem grube, rozebrałem, wyczyścilem, pomalowałem podkładem reaktywnym Novol, następnie podkładem Novol Fuller, a potem lakier aktylowym Haya. Uczę się na tym malować, wyszło ładnie. Czekam na nowe gumy, zaciski, smar i składam.
Następny krok to poskładanie zawieszenia, magla, półosi i pozostaje bak jeśli chodzi o spód auta.
Aha – przyszedł tłumik z ProCustom do przymiarki wycięcia w pasie. Reszta wydechu poźniej. Musze kolektor przemyśleć, kusi Supersprint ;)
Teraz w trakcie czekania na ocynk zacząłem poszukiwania silnika m54b30, mam na oku cos w Białymstoku… daleko, ale wydaje się sensowny.
e36 320i
e39 525i
f36 428i
f15 40d - obecnie
PostNapisane: 9 czerwca 2021, 13:32
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Dobrze się to ogląda/czyta.
Świetna jak narazie robota przy rekonsktrukcji.
Wytrwałości życzę.
Obserwuję i czekam na kolejne aktualizacje.
Zapowiada się "kosa"
PostNapisane: 9 czerwca 2021, 13:35
Dzięki! Staram się powoli i dokładnie. Dobrze że zacząłem naukę lakierowania od elementów podwozia, muszę jeszcze poćwiczyć z gęstością farby i ustawieniami pistoletu :)
e36 320i
e39 525i
f36 428i
f15 40d - obecnie
PostNapisane: 9 czerwca 2021, 14:50
Nie da się ukryć... na tą chwilę wychodzi Ci to świetnie :super:
PostNapisane: 9 czerwca 2021, 16:02
Faktycznie jest co podziwiać. Moze jakieś poprzednie projekty tez gdzies na necie masz opisane?
PostNapisane: 9 czerwca 2021, 18:52
Www.wheelandsteel.com
Jest tu w starszych wpisach moja Yamaha XV920
e36 320i
e39 525i
f36 428i
f15 40d - obecnie
PostNapisane: 10 czerwca 2021, 08:46
Moje BMW: E46 318d, E39 528iA
Kod silnika: m47n, m52b28
Zawsze z niecierpliwością czekam na nowe aktualizacje Twojej galerii.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 10 czerwca 2021, 09:46
Bo to temat w starym, dobrym stylu. Takimi projektami zyło forum- ciągnące sie miesiącami i syte update'y co pare tygodni. Kibicuję :ok:
PostNapisane: 10 czerwca 2021, 16:11
To był dobry tydzień, dzisiaj odebrałem jeszcze elementy zawieszenia i obudowę dyfra z lakierni proszkowej (Eltom w Katowicach - polecam). Pięknie to wygląda!
e36 320i
e39 525i
f36 428i
f15 40d - obecnie
