Teraz jest 27 marca 2026, 23:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3369 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 169  Następna strona
PostNapisane: 13 czerwca 2021, 17:26
rorafalki, też tak sądzę. Mam nakładkę na zbiorniczek i ustawione ciśnienie około 1.5bar. Z INPY mogę otwierać zaworki odpowiadające konkretnemu zaciskowi, uruchamiać pompę ABS i DSC, ale typowej procedury odpowietrzania nie mam. Przez każdy zacisk przelewam około 200ml płynu i nadal nic, ręce mi już opadają :P
PostNapisane: 13 czerwca 2021, 17:30
Mnie mechanik podał płyn z „minionka” (ten duży zbiornik z płynem i powietrzem) pod ciśnieniem 15psi a procedurę uruchomił KTS chyba
Dopiero hamulec wrócił
PostNapisane: 13 czerwca 2021, 18:48
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Uderz do Sławka czy Artura, mają launcha x431, tam masz pełen wachlarz funkcji serwisowych, dla przykładu
http://blog.obdii365.com/2020/09/04/lau ... -bleeding/
Może coś więcej da radę zdziałać :)
PostNapisane: 14 czerwca 2021, 16:21
Ostatnio wymieniałem siostrzyczce serwo w foce i ta sama historia... Pedał wpada w podłogę. Kombinacje z odpowietrzaniem samej pompki na stole... Dalej uujnia.
Odpowietrzanie przez kompa też lipa. Się okazało, że po rozszczelnieniu pompy abs zaworki się w jednej sekcji nie chciały otworzyć... Pomogła pompka ciśnieniowa, od zacisku do pompy płynem trzeba było potraktować. Upierdliwe są niektóre systemy.
A wcześniej w mojej 130'tce robiłem upgrade hebli przód+tył. Nawet przewód hamulcowy od pompy DSC wymieniałem bo skorodowany, pompa rozszczelniona i inpą bez problemu odpowietrzyłem. Życie.
PostNapisane: 14 czerwca 2021, 17:52
Napiszesz co to za kanał?
PostNapisane: 20 czerwca 2021, 05:32
rorafalki, możliwe, że to będzie jedyna opcja. Na razie jeszcze mam siły powalczyć :P
Miłosz, można i tak, ale tu potrzeba jednocześnie warsztatu, a nie chce chłopakom gitary zawracać, bo oni głównie elektronika i gdzie tu marny klient w starym aucie z hamulcami przyjedzie :]
kszyhu, akurat nie miałem tej przyjemności zmieniać, przewody, zaciski owszem, ale pompy nie, pewnie stąd moje problemy.
Aktualnie zrobiłem to w sposób staromodny i czasochłonny - grawitacyjnie. Problemem są przednie zaciski, każdy ma po dwa odpowietrzniki, po jednym na klocek/rząd tłoczków, ale jakiejś specjalnej procedury nie znalazłem.
Mateusz118, M539 Restorations
Na koniec foto z Piły podesłane przez Krzysztofa, dobrze pokazuje pogodę która nagle zaatakowała imprezę, oraz... jak ludzie niszczą cudne Vette odbierając im LS-y i wkładając do byle czego :P
PostNapisane: 22 czerwca 2021, 07:10
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
to nie są tanie rzeczy :) nasz wspólny kolega stwierdził, że vette się wcale nie prowadzi jak coś :)
Z ciekawości kojarzysz jakie czasy robiła na zawodach vette ?
Prezentacja BMW E39
https://youtu.be/PJeIoCG2tgU
Nissan Murano
https://youtu.be/VLJ8SzF14AY
PostNapisane: 18 lipca 2021, 12:46
KKrzysztof, coś koło 13s, ale nie pamiętam dokładnie, bo warunki jak widać zmienne były..
Auto ostatnio więcej stoi niż jeździ, ale nawet wtedy jakieś fanty dostaje. Ostatnio testuje nowe oponki na tył:
GoodYear F1 Assym5, szczerze - takie sobie, PS4 mimo że starsze konstrukcyjnie lepiej kleiły
Tutaj jeden z fajniejszych fantów, kupiony od jednego z pasjonatów który planuje przejść na kompresor:
PostNapisane: 18 lipca 2021, 17:51
+8-12ps. Nieźle...
Pewnie worek kasy. Ale co sie nie robi dla swojego rodzyna :ok:
PostNapisane: 19 lipca 2021, 13:35
viewtopic.php?f=60&t=171144
https://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=173916
viewtopic.php?f=55&t=173138
Dolot :super:
PostNapisane: 19 lipca 2021, 20:05
Garaż: było V8
Eventuri panie niezły kąsek :super:
PostNapisane: 20 lipca 2021, 19:43
kszyhu, Heh, myślę, że 5-7ps to max :P A kasa niestety niemała, bo zestaw ma 2-3kkm tylko zrobione, więc wygląda jak nowy. Jakość wykonania i spasowanie - petarda, Najbardziej poprawiła się akustyka, zwłaszcza pod obciążeniem. Jest wrażenie jakby pod maską przybyło 0.5-1l pojemności, w dodatku regulowane pedałem gazu, bo subiektywnie wpływa na odczucia w mocy, ale realnie np 100-200km/h to max 0.2s poprawy.
Hakelbery, Wojtek, Thx Panowie.
Pod maską tak to mniej więcej wygląda, na czerwono zaznaczyłem miejsce gdzie znajduje się wspomniany wcześniej przewód w oplocie który na lotnisku stracił szczelność:
PostNapisane: 20 lipca 2021, 20:02
Piękne i kosztowne jest dłubanie n/a
Ale dla każdego KM warto, tym bardziej w s62 :cwaniak: :cwaniak:
PostNapisane: 20 lipca 2021, 20:18
Garaż: było V8
No i elegancko :ok:
na 1/4 do Olsztyna w niedzielę się nie wybierasz ?
PostNapisane: 20 lipca 2021, 20:28
Goodyeary pasują do Mustanga Corvette, ale nie do M5...
PostNapisane: 20 lipca 2021, 21:50
Moje BMW: E92 M3
Garaż: Miłe wspomnienie E39 M5
https://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89 ... 90&start=0
Ładny ten dolot. Nagraj jakiś filmik jak to teraz brzmi w środku.
PostNapisane: 21 lipca 2021, 19:46
rorafalki, to bardziej taka chęć jakiś nieinwazyjnych zmian, zmiany w mocy są pomijalnie małe, ale sam gadżet cieszy.
Wojtek, chętnie, ale mam taki młyn ostatnio w pracy, że jedyny wolny dzień w tygodniu muszę wypocząć.
Rost, jakieś uzasadnienie, bo nie bardzo rozumiem.
Dober, racja coś muszę nagrać. Pod maską wygląda ciekawie, inaczej...
PostNapisane: 21 lipca 2021, 20:32
Też z tymi goodyearami nie rozumiem, jakby to jakieś RADIALE były czy inne kartofle (nie pamiętam dobrze nazwy) to rozumiem... ale te ? :niepewny:
edit
chodziło o bf goodrich :rotfl: :rotfl:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 22 lipca 2021, 10:05
goodyear eagle f1 asymmetric to średnia opona
goodyear eagle f1 supersport - tutaj już jest dużo lepiej - konkurent do ps4
PostNapisane: 24 lipca 2021, 21:52
kai, really?
https://alltyretests.com/goodyear-eagle ... mmetric-5/
https://alltyretests.com/michelin-pilot-sport-4/
https://www.tyrereviews.com/Article/202 ... e-Test.htm
Prowadzą się nieźle, ale trakcję co dla mnie ważne mają gorsza niż ps4, a tego nigdy nie testują :P
grabolek363, opony to czołówka uhp, daleko poza możliwościami bf :D
