Teraz jest 12 listopada 2026, 10:52
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 271 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: Netrix -->> BMW F32 420D MineralGrau
PostNapisane: 21 czerwca 2021, 15:37
Moje BMW: F82 M4//G30 530d
przydałoby się odświeżyć zaciski ;)
Zgadza się, tylko wtedy miałbym problem z dojazdem do pracy, jak ogarnę jakieś auto to oddam je do regeneracji :P
PostNapisane: 25 czerwca 2021, 18:39
Trochę kiepska jakość wyszła, ale myślę że widać.
Jakie macie zdanie, chyba lepiej z dyfuzorem ? Według mnie tył staje się nieco agresywniejszy.
PostNapisane: 25 czerwca 2021, 20:03
Netrix, lepiej :hyhy:
PostNapisane: 28 czerwca 2021, 07:28
x2
PostNapisane: 28 sierpnia 2021, 15:55
Cześć, dawno nic nie wrzucałem, ale w zasadzie dlatego, że nic z autem się nie działo... ale zaczyna się dziać :hurra:
Miesiąc temu, na rocznice moją z samochodem wrzuciłem stage 1, wypluło 228km oraz 490nm - całkiem inne auto, szczególnie powyżej 80/100 km/h inna reakcja na gaz, w końcu jakaś reakcja jest :hyhy:
Tydzień temu przyszły mi dystanse na przód, dopiero dziś miałem chwilę i pogoda pozwoliła na montaż. Wybrałem po 5mm na stronę, sam przód. Wyliczyłem, że 10mm będzie wystawać, natomiast 5mm powinno być tak "w punkt" - stąd też wleciały 5mm od Japan Racing. Na zdjęciach poniżej ciężko zobaczyć różnicę, aczkolwiek na żywo jest zauważalna. Jak wkurzała mnie ta "japa" z przodu, tak teraz uważam że jest okej.
Przed montażem:
Po montażu:
W przeciągu kilku dni wleci jeszcze jedna zmiana, poniżej mała (duża) podpowiedź. Ciekawe ile km dojdzie... :rotfl:
PostNapisane: 29 sierpnia 2021, 21:18
Ładnie się prezentuje :ok:
PostNapisane: 30 sierpnia 2021, 09:13
Garaż: Dodge Charger '22
Fajnie wychodzą te b47- dwulitrowy ropniaczek i prawie 230KM/500Nm po zwykłym sofcie, kiedyś trzeba się było dobrze postarać, żeby m57 taki wynik dmuchneło.
Zmieniasz tylko końcowy, czy cały wydech będziesz robił?
PostNapisane: 30 sierpnia 2021, 17:31
Kyokushin,
Dzięki, mam nadzieję że będzie jeszcze tylko lepiej, bo modyfikacji kilka w planie :ok:
KEMN1,
W dodatku, przy spokojnej jeździe po wioskach, czy nawet w trasie przepisowymi prędkościami spalanie kręci się w okolicach 5-6l, co na baku pozwala mi robić +/- 900km.
Ostatnio jadąc do pracy 40km w czasie 33min (70-110 prędkości) spalanie wyniosło 4.5 :rotfl: :rotfl:
Gdybym miał benzynę to robiłbym full Y-pipe, z racji że to diesel zależy mi tylko na poprawieniu looku, więc sam końcowy.
PostNapisane: 31 sierpnia 2021, 09:17
coraz lepiej wygląda :ok:
PostNapisane: 19 września 2021, 13:20
W końcu doczekałem się na wolny termin na przerobienie wydechu :cwaniak:
Finalnie wyszło jak widać niżej, mi się bardzo podoba, tył samochodu mocno odżył, teraz ma to coś, czego mu wcześniej brakowało. Jeszcze tylko lotkę zmienię z "carbonu" na czarny połysk w innym wzorze i tył będzie skończony. Aa no i te odblaski wraz z hakiem przelecę czarnym sprayem, bo hak odstrasza, a odblaski zbyt mocno kontrastują.
Zostaną dokładki do progów i ciągle myślę jaką dokładką zapakować na przód.
Jak Wam się podoba ? :hyhy:
Zbliża się kolejna wymiana oleju bo 10k stuknęło i auto muszę wstawić do mechanika na diagnozę bo świeci mi się check błędnego pomiaru temperatury spalin. :niepewny:
Mam nadzieję, że to jakaś pierdoła.
PostNapisane: 19 września 2021, 14:24
Zgrabna dupka :D .
PostNapisane: 19 września 2021, 17:07
Bardzo na plus, te czworeczki na podwojnym wydechu swietnie wygladaja,pokusilbym sie nawet o wieksze koncowki, a lotke z wycieciem na srodku np. z maxtona. :ok:
PostNapisane: 20 września 2021, 07:00
jest ładnie :ok:
gdzie robiłeś wydech? :)
PostNapisane: 20 września 2021, 15:37
renoraines, KEMN1, DaaN,
Dzięki, mnie też się widzi, baardzo :super:
Wydech robiłem w firmie Kadex w Częstochowie. Myślę, że mogę polecić.
Dziś pewna biała M4 na tablicach Częstochowskich zrobiła mi z rana dzień. Siedział mi ciągle na "dupie" sugerując żebyśmy się sprawdzili (pewnie zakładał po wydechu, że mam r6 :rotfl: :rotfl: ) tylko, że ja swoim silniczkiem robiłem co mogłem, a jemu się pewnie wydawało, że nie chce się ścigać, bo przecież nie przyśpieszałem jak 435/440.
Tak czy siak całą drogę miałem niesamowity ubaw :hurra:
PostNapisane: 20 września 2021, 19:44
Netrix, dobre posunięcie z rureczkami :super:
PostNapisane: 8 stycznia 2022, 18:18
Woo, jak ten czas leci. Dawno nic nie dodawałem, czas nadrobić. :rotfl:
Problem z jakim się spotkałem okazał się na szczęście błahy. Obstawiane było kilka rzeczy - przepływka, egr, kolektor, w najgorszym przypadku turbo. Problem był z masami powietrza. Pół dnia roboty, kolektor wyczyszczony, przepływka umyta preparatem do hamulców i wszystko wraca do normy. Jak widać po zdjęciach, sam w sobie kolektor nie był bardzo zawalony (w końcu przebieg raptem 120k), aczkolwiek czujnik który w nim siedzi miał dosłownie 1-2cm nagaru, co myślę powodowało błędne dane tych przepływów powietrza.
Poniżej kilka zdjęć z całej operacji pod kryptonimem czyszczenie kolektora.
(ten czujnik był strasznie zawalony sadzą)
Po tym zabiegu wleciała czwarta wymiana oleju, po przejechaniu jakiś 12k km.
Z pośpiechu zapomniałem cyknąć foty z kanału, olej standardowo Motul X Clean 5w30, filtr Manna.
Aktualny przebieg 120k. :cwaniak:
Plany na wiosnę mam dość ambitne.. zmieniam przedni splitter na czarny połysk, tylną lotkę z wycięciem na środku (ala m4) również w połysk, dokładki progów połysk, oraz tzw brewki na reflektory, jak siądzie to zostaną, jak nie to odkleję. :hyhy:
Wtedy myślę, że "projekt" z zewnątrz będzie ukończony, no może jeszcze przyciemnie przednie lampy jakimś ppfem.
Ładnych świeżych fotek póki co brak, pogoda nie pozwala. :cisza:
Setup zimowy.
PS. z tymi wydeszkami dupcia nabrała kształtów :super:
PostNapisane: 9 stycznia 2022, 12:30
No i gicior, zmiana lotki dopelni agresywny wyglad tylu, a jest 8hp i 500nm na pokladzie, wiec jedzie to na pewno przyzwoicie. :ok:
PostNapisane: 9 stycznia 2022, 13:11
KEMN1,
Jedzie dobrze, wystarczająco aby się sprawnie poruszać, aczkolwiek w tym roku chciałbym spełnić swoje "małe" marzenie i kupić r6 w benie, dlatego obserwuje rynek 435i/140i/240i i bardzo możliwe, że w tym roku będę chciał wymienić na właśnie któryś z wcześniej wspomnianych aut. :hurra:
PostNapisane: 9 stycznia 2022, 14:22
Netrix napisał(a):
chciałbym spełnić swoje "małe" marzenie i kupić r6 w benie, dlatego obserwuje rynek 435i/140i/240i :hurra:
A może pójdziesz krok dalej i emdwa?
PostNapisane: 9 stycznia 2022, 14:32
M2/M4 to kolejne marzenie po takim 435, tylko problem jest taki, że będę planował wydać okolice 130-140k (chyba że coś się zmieni i więcej), a w tej kasie może być ciężko kupić sensowne m2, nie mówię o m4.. a jak mam kupić coś na siłę i jeździć ulepem, albo autem które latało w wypożyczalni to wolę kupić zadbane 435/140/240. Od zawsze zależało mi na stanie technicznym auta oraz jego przeszłości i to się raczej nie zmieni. Chyba, że znajdę m2 w okolicach 150k w super stanie to pewnie wezmę pod uwagę. :super:
