Teraz jest 25 października 2026, 00:15
 Tytuł: [E90] Drgania zagłówka fotela pasażera przy prędkości ok 120
PostNapisane: 8 lipca 2021, 18:17
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Cześć
Mam następujący problem z moim e90 330d RWD. Mianowicie przy prędkości ok 120-130kmh zaczynają się drgania zagłówka w fotelu pasażera. Powyżej 150 juz nie ma żadnych drgań , tak samo jak i poniżej 120.
Napiszę co już zostało sprawdzone/ wymienione:
- po zmianie kół na letnie drgania są mniej wyczuwalne ale nadal są,
- oba łączniki wału + podpora + tuleja centrująca wymienione ok 15 tys km temu
- koło pasowe wymienione ok 20 tys km temu wraz z paskami i wszystkimi rolkami,
- koła wyważone w kilku miejscach na zwykłej wyważarce,
- opony i hamulce są nowe, poduszki silnika i skrzyni też wymienione ok 15 tys km temu
Co planuję wymienić:
- wszystkie tuleje wózka ,
- przeguby wewnętrzne/ zewnętrzne ?
- ewentualnie sprawdzić koła na wyważarce typu hunter z testem drogowym
Ktoś spotkał sie z podobnym problemem? Jak pisałem wyżej jadąc więcej niż 150 nie ma żadnych drgań.
Dzięki
 Tytuł: Re: [E90] Drgania zagłówka fotela pasażera przy prędkości ok 120
PostNapisane: 11 lipca 2021, 17:25
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Mam podobnie w E60, wibrację idą z tyłu pojazdu. Czuje to tak samo na fotelu kierowcy i pasażera. Całe oparcie wpada w wibracje podczas jazdy.
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 12 lipca 2021, 14:17
Kod silnika: m57t2
W najbliższym czasie będę chciał wymienić przeguby ( zestawy naprawcze: wewnętrzne lub zewnętrzne lub te i te ) oraz tuleje dyfra .....zobaczymy czy to coś pomoże. Niestety zestawy naprawcze przegubów dostępne tylko oem
PostNapisane: 12 lipca 2021, 14:31
Tymczasowo i objawowo można wykonać tzw. naprawę średnią. Nawciskać w pip badziewia typu kamień/papier/nożyce między/pod zagłówki lub w prowadnice celem absorbcji drgań.
Moje honorarium wynosi 100 euro za doradztwo techniczne, proszę wysłać PW z mailem to wyślę fakturę. :rotfl:
PostNapisane: 14 lipca 2021, 19:52
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Masz dystanse do kół?
PostNapisane: 15 lipca 2021, 07:55
Kod silnika: m57t2
Tak mam H&R., ale tylko na tylnej osi. Spróbuję zdjąć w weekend i zobaczymy czy się coś zmieni. Dzięki za wskazówkę. :ok:
Edt: Zdjąłem dystanse , nic to nie pomogło, szukamy dalej...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
