Teraz jest 24 października 2026, 23:30
 Tytuł: [E46] MS43 - soft EU2 - coś więcej niż brak katów?
PostNapisane: 15 lipca 2021, 18:21
Kod silnika: M54B22
Witam wszystkich,
mam wycięte katy i w te miejsce wspawany x-pipe, a zamiast oryg. kolektorów wydechowych wstawione zostały te z M52 na jednym vanosie, czyli jest dużo lepszy przepływ spalin. Wiem, że po tym wgrywa się soft EU2, który nie ma w sobie zaprogramowanych sond lambda za katami, aby pozbyć się świecącego checka.
U mnie po całej operacji żaden check nie wyskakuje, jeździ się bardzo przyjemnie :)
Czy wgranie EU2 w takim razie daje cokolwiek więcej niż tylko to, że nie ma katów?
Uzyskam jeszcze jakiś minimalny przysrost mocy po tym czy nie ma sensu sobie tym zawracać głowy?
PS motor M54B22 ze sterownikiem MS43 oczywiście
 Tytuł: Re: [E46] MS43 - soft EU2 - coś więcej niż brak katów?
PostNapisane: 15 lipca 2021, 21:33
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
To ja zapytam jaki był powód wycięcia katalizatorów? Tak po prostu czy zapchane? Pytam bo podejrzewam przypchane katalizatory w moim b22 i mam cały komplet z m52 , tylko czasu brak na zmianę wydechu. Silnik trochę odżył po wycięciu? Co do softu EU2, to wielkiej różnicy bym się nie spodziewał.
PostNapisane: 15 lipca 2021, 23:13
Kod silnika: M54B22
Szczerze to zastanowiłbym się dwa razy przed wycięciem, gdyby nie to, że E46 mają średnio po 20 lat i po prostu nie szkoda się trochę pobawić + trafiłem na chyba najlepsze ceny na skupie jakie ostatnio były, więc po zapłaceniu za robociznę + części i tak wyszedłem na plus. Jeśli chodzi o mechanikę to w trasie po dłuższej jeździe prędkością rzędu 140-160 km/h zapalił mi się check z błędem sond za katami i podejrzewałem, że mogą być przypchane, więc cały zabieg był trochę z ciekawości :)
Katy wycinałem przy przebiegu 310 tys. km (oryginalny) i w środku wizualnie wyglądały wręcz wzrowo - nigdzie nie były nadtopione, osmolone ani nic z tych rzeczy.
Po wycince czuć, że trochę lżej się odpycha, lepiej rusza - wcześniej mogłem zaobserwować coś w stylu szarpania po nagrzaniu podczas łagodnego ruszania np. w mieście na korkach, było trzeba dać gazu na min. 1500 obrotów, żeby ruszyć perfekcyjnie płynnie, teraz to żaden problem
Z minusów (zależy dla kogo) - jest dużo głośniej, wcześniej i tak miałem końcówkę na przelocie, a teraz w tandemie bez katów jak się przypieprzy gazu (tak powyżej 4,5k obr.) w nocy na osiedlu to się alarmy włączają :)
PostNapisane: 16 lipca 2021, 07:25
zapomniałeś o najistotniejszym - smród z wydechu jak ze starego kapcia :/
PostNapisane: 16 lipca 2021, 13:23
Kod silnika: M54B22
A no zapomniałem, rzeczywiście jadąc na benzynie z wydechu dość mocno śmierdzi przepaloną wahą, ale mam LPG i na gaziku nie jest to aż tak uciążliwe :P
