Teraz jest 25 października 2026, 18:54
 Tytuł: [e36] Awaria elektrycznych szyb
PostNapisane: 17 sierpnia 2006, 18:43
Kod silnika: M43
Taki problem: wywaliło mi dzis bezpiecznik elekrtycznych szyb, zmieniłem i nic żaden z podnośników nie działa. Żeby było ciekawiej szybki są opuszczone do połowy. Co się mogło stać i jak z tym walczyć??
..niejedzie to ale co ja poradzę
PostNapisane: 17 sierpnia 2006, 19:34
masz gdzies zwarcie jak ci wywala bezpiecznik. sprawdz dokladnie przewody w gumowych przelotkach miedzy drzwiami a karoseria, ewentualnie poszedl sterownik.
PostNapisane: 17 sierpnia 2006, 19:43
Kod silnika: m57
no ja nie wiem,moze sie myle ale sterownik jest w kazdych drzwiach i odpowiada za jedna szybe.
moze po prostu podpiac sie pod kompa?moze jakis blad wyskoczyl?wystarczy reset?
a moze asek22, ma racje i
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 17 sierpnia 2006, 21:44
witam
sprawdz przekaznik po prawej stronie kierownicy
pospolitus maniakus beemwuus
PostNapisane: 17 sierpnia 2006, 23:18
Kod silnika: M43
a co moze byc z nim nie tak??
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 13:12
moze sie "skleil" i temu wywala bezpiecznik ale dalej obstawiam za zwarciem.
moze to byc tez wina ktoregos przelacznika od opuszczania szyb.wypnij te przelaczniki i sprawdz miernikiem czy niema zwarca w nich.
robils cos wczesniej czy tak poprostu ci przestaly dzialac szyby?
PostNapisane: 9 września 2006, 20:22
Kod silnika: M43
nie, ja przy niej nic nie robilem...szyby juz naprawilem , a teraz bagaznik nie chce sie otworzyc:/
