Teraz jest 25 września 2026, 14:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 444 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Następna strona
PostNapisane: 28 sierpnia 2021, 16:35
Moje BMW: 330Ci
Silesia Race Challenge - wyścigi na 1/4 mili Lotnisko Muchowiec
Czas na 1/4 mili 16.05s
Niespodzianka w trakcie pracy :rotfl: KM PSP Mysłowice
330xd automat, xenon, fotele szmaty z grzaniem, klima manual
PostNapisane: 28 sierpnia 2021, 20:20
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
Ta czerwona Beema juz bardzo dlugo jest w strazy w Myslo :)
PostNapisane: 28 sierpnia 2021, 20:43
iii gasiii ? :D
PostNapisane: 28 sierpnia 2021, 22:55
Moje BMW: 330Ci
W muzeum straży w mysłowicach stoi e36 320i :P
PostNapisane: 31 sierpnia 2021, 09:19
Ty ścigancie :D szkoda, że nie mogłem być ;)
PostNapisane: 31 sierpnia 2021, 16:35
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Też miałem jechać, ale wyszła mała niesprawność ;/ Chciałem sprawdzić jakie czasy byłyby na zawodach :P
PostNapisane: 1 września 2021, 07:21
Średni czas jak na 330, nie mierzyles czy nie brakuje mocy?
PostNapisane: 1 września 2021, 09:58
Garaż: było V8
Ja myślę, że czas jak najbardziej OK. Przy dobrze klejącej oponie i idealnym starcie może jakieś 15,9... do ugrania.
Ostatnio jechałem z jakimś 328 lekko dłubnietym w budzie E36 to robił wysokie 15, więc co byś chciał od cięższego i minimalnie mocniejszego E46.
PostNapisane: 1 września 2021, 12:12
Moje BMW: 330Ci
Pół baku paliwa i w bagażniku troche rzeczy miałem to też coś dodaje
PostNapisane: 1 września 2021, 15:36
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Nie przesadzaj xd Ostatnio mierzyłem swoje daily czyli E46 320td 189km i 430nm to zrobiłem 15,3 a start nie był najlepszy (0-100 było 7,8 chyba). Raczej coś brakuje ;)
PostNapisane: 1 września 2021, 16:41
Moje BMW: 330Ci
Pojade na hamownie to zobaczymy, bo te czasy jakieś dziwne wszystkim wychodzą :rotfl:
PostNapisane: 2 września 2021, 05:41
Ja swoją byłą 330 kiedyś w Toruniu mialem 14,9xx (powtarzalnie ok15s) czysta seria, dlatego wydaje mi się że coś ci nie domaga
PostNapisane: 26 września 2021, 21:32
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Widziałem, że masz takie u siebie więc pewnie temat cie zaciekawi...
PostNapisane: 27 września 2021, 14:53
Moje BMW: 330Ci
Ciekawe bo u mnie nic nie wystaje, wszystko pięknie się zrównało i nie ma takiego zjawiska o którym mowa w filmiku, nic tylko jeździć i hamować :D
PostNapisane: 27 września 2021, 17:15
Garaż: X5 35d
130i
Może ja głupi jestem, ale jakim cudem ma dotykać klocek klocka jak między nimi jest tarcza, no kutfa jak?!? Filmik chyba dla fejmu, albo dla dzieci tik toka.
PostNapisane: 27 września 2021, 17:19
Moje BMW: 330Ci
Zacisków z w220 jest 3 rodzaje, pod różne tarcze. Mysle że w filmiku mają po porstu zły zacisk dlatego tak klocek wystaje xd. Żeby doszło do dotknięcia klockek klocek to nie wiem jak bardzo musiały by być wyrżnięte razem z tarczą :rotfl:
PostNapisane: 27 września 2021, 18:36
Garaż: X5 35d
130i
Musisz zjechać tarczę o ponad 10mm (dopuszczalne 3mm) i klocki do metalu, wtedy będzie stykac. Więc, sorry, ale mechanik pidoli bez sensu dla Januszow.
Zaciskow masz dwa rodzaje pod w220 (polift/przedlift).
PostNapisane: 27 września 2021, 18:37
Moje BMW: 330Ci
Wszystko jasne, nie wiem w takim razie poco grali ten filmik jak mają złe zaciski xD
PostNapisane: 27 września 2021, 18:51
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: E46 328CI M52TUB28 257KM/302NM N/A viewtopic.php?f=6&t=171078
To jest mój zestaw. Taki zestaw wysłał sprzedający gotowe kity. Wszystko miało pasować idealnie.
Mam auto u chłopaków na warsztacie i ten klocek wystaje dosłownie blisko 0.5cm za tarczę, generalnie to trochę rzeźba…
Wydaje mi się ze na poprzedniej stronie masz zdjęcie, na którym widać ze klocek tez wystaje u ciebie.
Ostatnio edytowano 27 września 2021, 18:59 przez Podi93, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 września 2021, 18:58
Garaż: X5 35d
130i
Ogólnie zaciski są pod mniejszą tarczę. Tutaj tylko kwestia jakości adapterow, śrub i wycentrowania tarczy pod zacisk. Pamiętajmy, że to jest zestaw 'budget', ma być tanio.
PS. widać bez różnych filmów, że zacisk jest za mały. Tarcza jest 7mm większa od zaciskow
