Teraz jest 25 października 2026, 01:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E60] 535d brak "dołu" po wymianie podciśnienia
PostNapisane: 9 września 2021, 09:19
Kod silnika: M57D30TU
[b]woytek13,
mam podobny problem. Natomiast wężyki są dobrze podpięte, wszystko szczelne, wtyczki do konwektorów zmieniane miejscami i nie chodzi auto tak jak powinno chociaż słychać zasysane powietrze.
Jakieś pomysły?
PostNapisane: 9 września 2021, 11:33
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
zobacz w moim wątku... zęby zeżarłem na tym...jeszcze logów nie zrobiłem... ale dupohamownia mówi że jest dużo lepiej.
u mnie wymiana obu zaworów znacznie poprawiła właściwości.
viewtopic.php?f=6&t=172109&start=80
PostNapisane: 10 września 2021, 08:43
Ok dzięki. Wymienię i dam znać :)
PostNapisane: 10 września 2021, 09:28
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
sprawdź jeszcze podciśnienia. Najlepiej jakimś wakuometrem. W moim wątku też widać jak to robiłem.
żeby sprawdzić czy zawory trzymają po lewej stronie silnika - (tam gdzie moduł świec) - rozpinasz przy tym zbiorniku podciśnienia (bańce, która zbiera podciśnienie po stronie turbo) i budujesz podcićnienie, pompką, lub odpalasz silnik. Powinno trzymać ok 08 - 09 bara. nawet po zgaszeniu silnika. Jak ucieka, to jest gdzieś nieszczelność... i trzeba by wężykami się zająć. Ja u siebie zainstalowałem silikonowe, ale zbrojone FMIC. nie są tak "delikatne" jak standardowe silikony.
jak już ogarniesz lewą stronę silnika, i będziesz miał pewność co do szczelności, można podchodzić do strony turbo.
U mnie był jeszcze temat urwanego króćca przy zbiorniku podciśnienia.
w moim wątku jest sporo na temat podciśnień. zajrzyj, Powinno pomóc.
zanim wymienisz zawory, sprawdź szczelności. Bo zaworki trochę kosztują, przewody będą tańsze... na początek.
PostNapisane: 10 września 2021, 14:09
Dzięki za podpowiedzi. Idzie weekend więc zajmę się tym. Dzięki !
PostNapisane: 10 września 2021, 15:09
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
:ok:
PostNapisane: 14 września 2021, 12:46
Ile płaciłeś za "zaworki" ?
PostNapisane: 14 września 2021, 13:13
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
w sumie to 870 pln
PRODUKT OE 11657793032
Konwerter ciśnienia, sterowanie spalinami PIERBURG 7.22796.01.0
PostNapisane: 14 września 2021, 19:37
Mógłbyś podesłać do siebie nr? Mam pare rzeczy do obgadania
PostNapisane: 14 września 2021, 21:19
Konwektory ciśnienia - zamieniales wtyczki od strony turb czy od kolektora ?
PostNapisane: 15 września 2021, 10:49
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
siema.
wysłałem nr na pw.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
