Teraz jest 25 marca 2026, 19:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E61] 535 dA logi - prośba o ocenę
PostNapisane: 14 września 2021, 20:35
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Używam kabla.
Powinno być ok
Dzięki za wsparcie
PostNapisane: 15 września 2021, 08:40
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Cześć,
zrobiłem dzisiaj logowania...
nie wiem jakwrzucić plik excel więc fotki.
później wrzucę dane z drugiego loga.
trochę zajmuje uporządkowanie i ogarnięcie.
Będę wdzieczny za sugestie/uwagi.
EDIT.
wrzuciłem fotki ale niewiele było widać.
może linki lepiej się sprawdzą
https://www.fotosik.pl/zdjecie/216ceac91441b220
https://www.fotosik.pl/zdjecie/59c097fc843dcad3
https://www.fotosik.pl/zdjecie/754dcc7d6005b4c3
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c5129e14c42db58f
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d0b23f6a4765b292
https://www.fotosik.pl/zdjecie/45c00666ff5ebad3
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c476cb962d6ba274
https://www.fotosik.pl/zdjecie/48ec3b1cac413b22
https://www.fotosik.pl/zdjecie/1dd7c70f64300830
https://www.fotosik.pl/zdjecie/9b0cc95dc98d3843
PostNapisane: 15 września 2021, 09:38
https://www.zippyshare.com
Tutaj wrzuć excel i podaj link na forum. Screeny są małe i słabo widać.
PostNapisane: 15 września 2021, 10:09
Straszny bałagan. Nawet swoich logów w tym stanie bym nie przeglądał. Zloguj jak należy, czyli na 4 biegu w trybie manualnym 1600 rpm i gaz na maksa, ale bez kickdown i tak do końca. Wrzuć plik .csv dotyczący tylko tego fragmentu (1600-4600+/-) na jakikolwiek hosting i daj linkę.
[edit]
dodaj jeszcze masę wtryskiwanego paliwa na suw (cykl) w mg.
PostNapisane: 15 września 2021, 10:45
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
OK...obiecuje poprawę ;)
w międzyczasie ogarnąłem drugiego loga...
może jednak coś widać ?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/8a61b3a08dbb60b4
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d6ce5f60bb7f5bfc
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a65d4c417c3c1c9a
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4f9c7666c4904d9f
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e1ab19373085988e
jak wrzucić Csv?
wkleić normalnie tekst ?
PostNapisane: 15 września 2021, 11:09
Obawiam się, że ta aplikacja nie nadaje się do logowania. Tam jest 1 odczyt na sekundę tylko powielony wielokrotnie. Przydało by się z 10 na s. Spróbuj zmienić częstotliwość próbkowania w aplikacji (jeśli jest). Plik csv wrzuć na hosting jak ktoś tu wcześniej pisał. Jakiś zippyshare, megaNz, lub udostępnij ze swojego dysku google.
PostNapisane: 15 września 2021, 11:27
Po zmianie interwału logowania, masz takie odczyty? Bo rzuciłem tylko okiem i rzeczywiscie wygląda to jak kopiowany odczyt, który jest uaktualniany tylko raz na sekundę.
PostNapisane: 15 września 2021, 11:40
Są przeskoki o ponad 1000 rpm. Ten BT-tool to raczej tylko do obserwowania dpf czy już zapchany :)
PostNapisane: 15 września 2021, 11:50
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Wiecie może ja nie ogarniam do końca ustawień...
muszę w tym pogrzebać.
testuje udostępnianie plików w necie.
możecie zerknąć czy to działa ?
https://drive.google.com/file/d/1eDWLcu327u0mbaNxoRR3GqBZGxHhm86a/view?usp=sharing
PostNapisane: 15 września 2021, 12:40
jest OK
PostNapisane: 15 września 2021, 12:56
Ale zmieniałes odświeżanie/interwał logowania w zakładce Aktualne/oczekiwane po zaznaczeniu logowania?
PostNapisane: 15 września 2021, 15:20
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Nie, raczej nie zmieniałem.
na ile ma być ustawiony ?
sprawdziłem to jest jak powyżej, [sek.]0,1
PostNapisane: 15 września 2021, 18:59
Teoretycznie na jak najmniej, ale juz widac, ze masz ustawione 0,1, a odczyt jest co sekunde. Nie jestem teraz prz aucie, ale gdy sie lacze, to pojawia mi sie jeszcze opcja czytanie czy odczyt blokami z uwaga, ze moze to zwiekszyc czestotliwosc odczytu- zobacz, czy masz taka opcje. Jesli uparles sie na bimmer toola, to zawsze mozesz skontaktowac sie z tworca apki i podpytac, o co chodzi, bo to polak.
PostNapisane: 15 września 2021, 19:17
Zmniejsz ilość odczytywanych parametrów i sprawdź. Znajdź też ilość wtryskiwanego paliwa, bo ciekaw jestem wyniku. Na górze turbo dobrze dmucha.
PostNapisane: 15 września 2021, 21:00
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Dzięki za sugestie.
Mam info od autora apki co jak .
Faktycznie można odświeżanie zwiększyć wybierając odcczyt blokami.
Podejdę do tematu i do tego zmniejszę ilość parametrów.
Moze coś z tego wyjdzie.
Nie wiem jeszcze gdzie będzie opcja ustawienia tego .
Ale spróbuję.
