Teraz jest 19 sierpnia 2026, 12:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Szymon871 -->> E36 2.8 90' car
PostNapisane: 18 września 2021, 11:44
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Witam wszystkich :lol:
Stwierdziłem że czas się przywitać. Trafiłem tutaj ponieważ nieoczekiwanie zakupiłem e36. Nieoczekiwanie ponieważ w ogóle nie brałem pod uwagę zakupu starej bety. Jednak sentyment po E34 sprzed 10 lat pozostał :mrgreen:
[i]Więc tak. Co my tu mamy:[/i]
E36 Sedan, 2.8 w manualu z vinu, kolor Schwartz II. Na aucie oryginalny lakier wszędzie poza prawym tylnim błotnikiem
Z wyposażenia:
* Klima automat (z nią też jest jakaś historia dziwna, bo została dołożona i nie ma miejsca na filtr kabinowy...)
* Tempomat
* Zawieszenie M więc grubsze stabilizatory
* Radio BMW reverse RDS - przerobione tak żeby możnabylo tel. podłączyć
* Czujniki parkowania tył
* Check
* OBD 11 przycisków
* Szyberdach elektryczny
* Hak
* Dołożyłem kabel Jack do radia aby słuchać muzyki z fona (pod AM)
Poniżej cały Vin
Editions And Packages
S704 M Sports Suspension
Comfort And Interior Equipment
S401 Lift-Up-And-Slide-Back Sunroof, Electric
S428 Warning Triangle And First Aid Kit
S438 Fine Wood Trim
S473 Armrest Front
S498 Headrests Mechanically Adjustable, Rear
Multimedia
S629 Car Telephone (GSM) W Card Reader, Front
S651 Radio BMW Reverse RDS
Driver Assistance And Lightning
S508 Park Distance Control (PDC)
S510 Headlight Vertical Aim Control
S529 Microfilter
S540 Cruise Control
S556 Outdoor Temperature Indicator
Wheels And Drive
S243 Airbag For Front Passenger
S255 Sports Leather Steering Wheel
Environment And Safety
S314 Door Mirror, Driver Lock, Heated
S801 National Version Germany/Austria
Podwozie bez rdzy - tylko mocowania wydechu i z zewnątrz dyfer itp. generalnie jest git. Na karoserii we wlewie, przy filtrze paliwa i pod uszczelka bagażnika znalazłem. Przyszły sezon to będzie zrobione.
Na ten moment autem jeżdżę na codzień ale docelowo będzie pod kocem od tej jesieni.
W aucie na ten moment zrobione jest komplet hamulców tył wraz z tarczami katowicznymi, nowa pompa wspomagania, czujnik położenia wału korbowego, nowe paski, uszczelniona skrzynia, mocowania wszystkich osłon termicznych pod autem, pompa paliwa z przewodami.
Do założenia czekają regenerowane zaciski ale to na następny sezon :) jadą też do mnie końcówki wydechu z3 od użytkownika
Plan jest taki:
Mechanicznie ma być git. Z tego co na ten moment jeszcze profilaktycznie chce zrobić w silniku to: wymienić świece. Generalnie chodzi jak ta lala.
Zawieszenie lekko w dół na jakimś b6/b8, ładna felga 18.
No i wnętrze. Mam plan na kompozycje wnętrza full Black plus ral5021 (pod kolor zacisków) obszycie foteli. Muszę tylko znaleźć sporty najlepiej grzane do szycia. Do tego full obc i parę detali i będzie git.
Na ten moment tak to się prezentuje:
Ostatnio edytowano 18 września 2021, 18:26 przez Szymon871, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: E36 2.8 90' car
PostNapisane: 18 września 2021, 13:33
Ciekawy ten Climatronic, z dołu tez fajnie się prezentuje, szerokości życzę :ok:
PostNapisane: 18 września 2021, 15:17
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Dzięki dzięki :)
Ma katy więc wartość auta rośnie :suchy:
Nie znalazłem więcej info o tym panelu. Dokumenty są po włosku a że z tym językiem nie mam za dużo wspólnego no to nic mi z tej instrukcji :D
Brak tego filtra kabinowego jest słaby bo przy włączaniu czuc zapach starości. Więc albo jest zabudowany albo go nie ma wcale. Fachmani od czyszczenia układu wentylacji poradzą sobie?
PostNapisane: 18 września 2021, 16:48
Może przy zakładaniu klimy nie zmienili nagrzewnicy?
W E36 jak nie masz klimy to masz dwa okrągłe filtry kabinowe zakładane "pod" podszybiem. Włosi nie słyną z dokładności i dbałości o samochody. Zbadaj temat, może rozkoduj VIN?
PostNapisane: 18 września 2021, 16:55
Ładne E36, ale ten panel wygląda jak z telezakupów Mango...
PostNapisane: 18 września 2021, 17:22
Moje BMW: M5 F90,F33, F20
Kod silnika: S63B44
Rost, to wbrew pozorom rarytas ;)
Bardzo ładny klasyk, tylko pielegnować
White F32
Black E92
PostNapisane: 18 września 2021, 17:29
Bardzo ładny egzemplarz :ok: super silnik :D bardzo dobrze wspominam 2.8 w e36
PostNapisane: 18 września 2021, 18:03
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Pokażę ci co mam pod podszybiem. Czy tam coś mogę znaleźć? Wygląda to na fabryczne
[img]https://i.ibb.co/SyV9Cr3/IMG20210703193532.jpg
[/img]
Nic więcej tam nie ma - pytanie czy w tej obudowie może być filtr ? Czyli też nagrzewnica? Dodam, że w aucie słabo wieje ciepłem. Tylko na najwyższej nastawie, między 20 a 27 nie ma różnicy. Ale tutaj obstawiałem elektrozawory.
Ps.
Rozkodowany Vin wrzucam w pierwszym poście
PostNapisane: 19 września 2021, 12:50
Zdrowa baza ;)
Przyjemnie ;)
PostNapisane: 19 września 2021, 14:42
:super:
PostNapisane: 19 września 2021, 15:25
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Dzięki Panowie. A z tym czymś w podszybiu ktoś doradzi?
PostNapisane: 19 września 2021, 16:42
Garaż: było V8
328 teraz trafić w takim stanie to dobry wyczyn, gratulacje :ok:
PostNapisane: 19 września 2021, 16:48
To prawda ;) Ciekawe jak to wyszło cenowo bo za takie autko już można troszkę wołać ;)
PostNapisane: 19 września 2021, 21:03
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Wbrew pozorom nie było tak źle. Wszystkie SWAPy na OtoMoto są droższe. Ale no decyzja była błyskawiczna główne ze względu na to że miałem wcześniej E34 m50 które bardzo dobrze wspominałem. Widząc 2.8 w manualu z vinu stwierdziłem że nie ma co się długo zastanawiać :)
PostNapisane: 19 września 2021, 21:29
Ładna E36, panel klimy jakiś mega dziwny/brzydki :szok:
PostNapisane: 19 września 2021, 22:39
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Spodziewałem się niemałych kontrowersji z nim w roli głównej :cisza: :wstyd:
PostNapisane: 20 września 2021, 00:13
Moje BMW: E36,E36,E39
Siwe doły są, kolor się nie zgadza bo powinna być bordowa, ale ja i tak bym kupił skórzaną kurtkę i przedstawiał się jako Franz. :rotfl:
A tak serio to zostawiłbym tak jak jest, nie dawałbym mpakietu a w środku zostawił materiałowe fotele. Zostawiłbym nawet jakieś małe koło z epoki Doprowadził wszystko do ideału i rozwoził tym samochodem lata 90". I to szybko bo w końcu 2.8. ;P
Dark Detailing - zapraszam
PostNapisane: 20 września 2021, 05:51
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Szanuje za porównanie :super:
Plan jest prosty:
*Brak mpaku
*Koło z epoki
*Środek materiał ale będzie obszyty grubym materialen (fotele i kanapa) w kolor zacisków czyli ral 5021
*Doposażyć środek jeszcze
*Zakonserwować dół
Na ten moment to nawet fotel kierowcy jest z E46 :zabawa:
Z resztą fotki środka wrzucę dzisiaj żebyście widizlei co i jak :)
 Tytuł: Re: Szymon871 -->> E36 2.8 90' car
PostNapisane: 20 września 2021, 07:05
bardzo ładna baza, fajna ta klima :D
z tym środkiem bym tak nie kombinował ;)
PostNapisane: 20 września 2021, 07:36
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Podoba mi się max taka kombinacja. All Black + fotele i kanapa w innym kolorze. Stonowana zieleń.
Ale nie czerwony tylko ciemno zielone sporty. Będzie dobrze w uj. Ma być like a 90' , będzie like a 90'
