Teraz jest 12 listopada 2026, 11:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 444 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Następna strona
PostNapisane: 27 września 2021, 19:12
Moje BMW: 330Ci
Sprawdzałem ostatnio jak te zaciski się trzymają o oglądałem klocek, nic nie wystaje własnie. Jest perfekt xd
PostNapisane: 27 września 2021, 19:21
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: E46 328CI M52TUB28 257KM/302NM N/A viewtopic.php?f=6&t=171078
Jak podłączyłeś czujnik zużycia klocków? Czy po prostu zwara?
PostNapisane: 27 września 2021, 19:22
Moje BMW: 330Ci
Nie podłączałem, pozawiajłem go wokół tej plastikowej skrzyneczki gdzie się podłącza czujnik abs i klocków
PostNapisane: 27 września 2021, 19:27
Garaż: X5 35d
130i
Roznica jest taka, ze na filmie YT jest inny zacisk od JacoGarage. Zobacz na mocowanie srub ;)
PostNapisane: 27 września 2021, 19:32
Moje BMW: E46 328Ci
Ja to wiem. Tylko podobno zaciski są zamienne i oba pasują tak samo. ;)
PostNapisane: 27 września 2021, 19:34
Garaż: X5 35d
130i
Sprawdz czy na twoim zacisku pisze 330, moze masz 300 (czyli pod E-class). Cholera wie, taki wystajacy klocek to ma powierzchnie tarcia jak seria :wstyd:
PostNapisane: 27 września 2021, 19:38
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
damianz napisał(a):
Musisz zjechać tarczę o ponad 10mm (dopuszczalne 3mm) i klocki do metalu, wtedy będzie stykac. Więc, sorry, ale mechanik pidoli bez sensu dla Januszow.
Zaciskow masz dwa rodzaje pod w220 (polift/przedlift).
No nie do końca. Nie wiem jaka tarcze montują ale podejrzewam ze 337x30mm, bo padło ze z Insigni. Minimalna grubość tarczy to 27mm. Klocek ma ok 18mm grubości wiec ma racje z tym ze może dojść do styku obu klocków. Sam podkreślił sytuacje gdzie auta przyjeżdzają z blachą a nie klockami.
PostNapisane: 27 września 2021, 19:43
Garaż: X5 35d
130i
Wedlug mercedesa to grubosc materialu ciernego to 10mm, klocek caly 15mm, niech bedzie nawet 18mm, to naprawde musisz latac na 'bez hamulcu' :D Oczywiscie badania technicze u zaprzyjaznionego diagnosty.
Dobra wiecej nie pisze, koniec balaganu, jak cos moderator moze kasowac :ok:
PostNapisane: 27 września 2021, 19:46
JacoGarage,
________________________________________________________________________________________
Podi93,
[img]
Macie 2 różne typy zacisków według mnie.
PostNapisane: 27 września 2021, 19:47
Moje BMW: 330Ci
Faktycznie :]
PostNapisane: 27 września 2021, 19:55
Garaż: X5 35d
130i
https://www.youtube.com/watch?v=efAkQDO ... L&index=84
8:20, tutaj problemu tez brak, ogolnie te zaciski sa z tego samego merca tylko JacoGarage ma polifta, kolega Podi (przedlift)
PostNapisane: 27 września 2021, 20:06
Moje BMW: E46 328Ci
Panowie ja to wszystko rozumiem, ale skoro coś jest ZAMIENNE i pasuje to powinno być zamienne i pasować, nie sądzicie?
PostNapisane: 27 września 2021, 20:10
Moje BMW: E46 328Ci
A tu klocek nie wystaje czasami? Czy to jakieś złudzenie?
Ostatnio edytowano 27 września 2021, 20:20 przez Podi93, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 września 2021, 20:11
Moje BMW: 330Ci
zdejme koło to wrzuce foto z bliska jak siedzi klocek
PostNapisane: 27 września 2021, 21:19
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Bez komentarza :wstyd:
PostNapisane: 28 września 2021, 19:18
Moje BMW: 330Ci
Podi93, złudzenie, klocek jeszcze nie dotyka tarczy bo zestaw świeżo po założeniu
PostNapisane: 10 października 2021, 16:01
Moje BMW: 330Ci
Zakupy ze szrotu :rotfl:
Wymiana wtyczki tylnej lewej lampy
Piny w starej wtyczce były tak skorodowane, że lampa padła na amen. Przelutowanie na używaną wtyczkę w eleganckim stanie.
Tależyk podtrzymujący podłoge bagażnika
Zaślepka śruby uchwytu pasów bezpieczeństwa
PostNapisane: 11 października 2021, 07:19
daj gaśnice pod siedzenie ;)
PostNapisane: 11 października 2021, 16:29
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
co Ty będziesz strażaka uczył gdzie ma gaśnice trzymać :rotfl: :D
PostNapisane: 13 października 2021, 14:06
Moje BMW: 330Ci
Nie mam uchwytu pod siedzenie, a to jest gaśnica 2kg więc się nie zmieści :hyhy:
