Teraz jest 2 listopada 2025, 09:13
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 130 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: Hakelbery-> E92M3DCT Interlagos Blue eisenmann race str5
PostNapisane: 28 września 2021, 17:02
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
super wydeszek :)
przydalo by sie wywalic te odblaski z zderzaka
PostNapisane: 28 września 2021, 18:39
viewtopic.php?f=60&t=171144
viewtopic.php?f=89&t=173760
viewtopic.php?f=55&t=173138
orzel_man,
Mniej wiecej tak to brzmi, bedzie glosniej jak wywale pierwsze katy
rorafalki,
Wydech to podstawa o ile w204 C63 o ktorym bardzo mocno myslalem brzmi swietnie w seri to E9XM3 wypada slabo
Santino,
Zaloze zaslepki z IND, a propo IND to na zime auto trafi na odswierzenie maski i moze zderzaka do A&L autobody, to lakiernia ojca Anthoniego z IND. To tam lakierowali wszystkie projekty IND.
PostNapisane: 29 września 2021, 06:53
Kod silnika: S65
super wydech :ok:
PostNapisane: 29 września 2021, 07:51
Mi się wydaje , ze race to przesada :/ bez zastanowienia brałbym sport.
PostNapisane: 29 września 2021, 08:19
Moje BMW: E92 M3
Ja też mam ten wydech plus usunięte pierwsze katy, na początku mega denerwujące jest buczenie przy ok 2 tyś obrotów i przy 3 tyś, poza tymi zakresami obrotów jest mega. Przyzwyczaiłem się już do niego, niekiedy trzeba po prostu zbić jeden bieg w dół żeby podbić obroty i wychodzimy ze strefy dudnienia :D W ten weekend zrobiłem M3 trasę ok 2 tyś km na tor Nurburgring i nie było może komfortowo i cichutko jak w Mercedesie, ale dojechałem bez uszczerbku na słuchu, a M3 spisała się wzorowo ;)
PostNapisane: 29 września 2021, 12:28
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Hakelbery napisał(a):
orzel_man,
Sweet :cwaniak:
PostNapisane: 29 września 2021, 12:37
Wow :szok:
PostNapisane: 29 września 2021, 22:47
Może i jest za głośny na codzień ale jak pisze galazkam3, nie ma tragedi, btw race nie ma europejskiej homologacji jak wywaliłeś katy to już napewno przekracza dopuszczalna normę :P
PostNapisane: 30 września 2021, 08:25
Moje BMW: E92 M3
Przekracza przekracza, ale nikt się o to nie przyczepił bo na wolnych obrotach czy nawet po lekkim przegazowaniu jest w miarę ok,(np mustangi na przelotach chodzą 3x głośniej i to słychać od razu że dłubany wydech) on dopiero drze się jak się go wkręci fest na obroty, dlatego obok policji śmigam powolutku, na przeglądzie przeszło wszystko bez problemu :cwaniak:
PostNapisane: 30 września 2021, 19:30
Pierwsze katy tez wywalę i wgram alpine tune
PostNapisane: 18 stycznia 2022, 18:34
Dawno nic nie wrzucałem, jakieś dwa miesiące temu podczas pobytu w PL kupiłem taka kierownice od Dafox w Rzeszowie. Świetne wykonanie polecam. Nie miałem jeszcze czasu jej założyć :P Oprócz tego wpadł komplet zimowek Michały alpin. Śmiesznie wyglada 255 na S359. Po zimie auto będzie miało korektę, i może w końcu uda sie założyć test pipes i wgrać program ;)
PostNapisane: 18 stycznia 2022, 19:07
Wygląda naprawdę cool :ok:
PostNapisane: 18 stycznia 2022, 20:23
Test pipe plus program to najlepsza droga szkoda że odczuwalnie moc nie zmienia się zbytnio jedynie na pomiarach widać ale taka charakterystyka NA.
PostNapisane: 18 stycznia 2022, 20:29
--==Mały==--,
O widzisz na internatach piszą ze jest odczuwalna różnica. Chciał bym w końcu to auta schabowa żeby mieć porównanie przed i po.
PostNapisane: 19 stycznia 2022, 10:04
Moje BMW: E92 M3
Dodam też od siebie, że bardziej poczułem różnicę seria vs decat niż decat vs program, chociaż też była. Najbardziej w moim przypadku odczułem to, że tak od mniej więcej 5 tyś obrotów auto jedzie o wiele żwawiej i do samego końca obrotów przyrost mocy jest coraz mocniej odczuwalny. w serii ciągnęło tak samo do samego końca ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2022, 23:15
Mały update w marcu kupiłem nowe koła od Apexa, koła są lżejsze i szersze od 359
Emka stoi w garazu od miesiąca i czeka na wiosnę w tym roku postanowiłem jej nie męczyć jazda zima i kupiłem sobie coś innego na zimę tez RWD i tez V8 :D
PostNapisane: 17 grudnia 2022, 08:19
Ale co co ? :hyhy: :hyhy:
A już se zobaczyłęm :hyhy:
PostNapisane: 17 grudnia 2022, 08:29
Ważyłes te apexy ile mają przody, a ile tyły? Jakie masz szerokosci? Wyglądają spoko, szerokie jak trzeba :ok:
PostNapisane: 17 grudnia 2022, 15:09
alduwiel,
255 na 9,5 I 275 na 10,5
PostNapisane: 20 grudnia 2022, 08:05
Kod silnika: S65
dobra zmiana :ok:
