Teraz jest 31 marca 2026, 10:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Fredi --> e30 330i pełna odbudowa kwadrata
PostNapisane: 6 września 2021, 16:48
fredi, masz chłopie nerwy ze stali :hyhy: tu spierdzielili tam pogubili...
Gratulacje... wierzę że zrealizujesz ten projekt do końca :D
PostNapisane: 6 września 2021, 19:27
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Pięknie się to ogląda, nie mogę się doczekać, aż złożysz samochód do końca. Kibicuję mocno :cool:
PostNapisane: 8 września 2021, 13:10
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Kurde ja myślałem że lubię "podłubać" sobie przy aucie
Robota PETARDA!
jak kolega wyżej wspomniał "pięknie się to ogląda"
tak trzymaj i mega wytrwałości życzę bo idzie świetnie!
PostNapisane: 6 października 2021, 00:41
Moje BMW: F15 40d, e30 330i
Kolej na przedni zawias i maglownicę. Po doświadczeniach z tyłem poszło w miarę z górki, szczególnie jeśli chodzi o poskładanie zacisków. Tutaj pojawiło się trochę modyfikacji.
Po pierwsze: tarcze wentylowane ATE PowerDisk. Ponieważ bazuję na 318i, w tym zakresie była totalna bieda. Wsadziłem więc wentylowane, nacinane tarcze, ale wciąż pod oryginalny rozmiar. Auto nie będzie przeznaczone do sportu, powinno wystarczyć. Do tego klocki ATE, regeneracja zacisków.
Gwint od PK Coilovers. Pięknie to zrobili. Co tutaj mamy: gruba laga, amortyzatory Bilstein upside down, sprężyny Eibach „komfort” 7/10 kg/mm, cambery. Założenie było aby ustawić odpowiednią wysokość (nie jakaś totalna gleba) i uzyskać parametry trochę twardsze niż seryjne m-pakiety BMW. Powinno być w sam raz.
Maglownica: kupiłem kompletny ze wspomaganiem, zregenerowałem całość. Pochodzi z e30, po kupnie dopiero doczytałem, że te z e36 są „krótsze/szybsze”, no ale cóż… ten już zostanie ;-) Regeneracja: rozebranie całości, sodowanie obudowy i krzyżaka (piękny efekt, nie preferuję malowania takich elementów), pełen zestaw nowych uszczelniaczy, ocynk biżuterii, nowe gumy. Było trochę zabawy z wyciąganiem uszczelniacza w środku i zakładaniem tych plastikowych, nieelastycznych opasek… podobno potrzymanie we wrzątku podobno pomaga, tak też robiłem. Co ciekawe, jeden z nich (ten na osi przekładni) okazał się minimalnie za luźny i nie szło tego złożyć… musiałem wrócić do starej opaski (grrr), bo nie znalazłem możliwości kupienia tej jednaj, tylko cały nowy zestaw…
Wahacze Mayle, odmalowany stabilizator, łączniki Lema… trochę tego się tu nazbierało…
No i poliuretany w wersji „miękkiej” (Deuter z Olkusza).
Po poskładaniu całości robi to fajne wrażenie :-) teraz pod kocyk i czeka na budę.
e36 320i
e39 525i
f36 428i
f15 40d - obecnie
e30 330i - w trakcie budowy
http://www.wheelandsteel.com
PostNapisane: 6 października 2021, 06:36
Kod silnika: S65
genialnie to wygląda :super:
PostNapisane: 6 października 2021, 09:10
Fan F1
Oj robi wrażenie, piękna robota :zawstydzony:
PostNapisane: 6 października 2021, 09:22
Genialne podejście, wygląda to wszystko świetnie. :szok:
PostNapisane: 6 października 2021, 10:57
Liczyłeś to Fredi ile tak pi razy oko ma wyjść ta renowacja?
Czy robisz tak w ciemno i niewiadomo jaka kwota z tego wyjdzie?
PostNapisane: 6 października 2021, 12:44
Jak by liczył fundusze to już by projekt umarł :hyhy:
PostNapisane: 6 października 2021, 20:31
Oczywiście, najpierw był kosztorys przed startem projektu i zakładał 60-70 tys na całość. Teraz w ramach prac i poznając auto i ceny wykonawców (!!!!) oraz ceny części to już tylko rośnie i zakładam że do pierwotnych założeń trzeba dodać jeszcze 50%. Ceny używek oraz nowych części w ASO zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Serio jest mega branie na auta z lat 80-90 i ceny lecą w kosmos. O dobrym blacharzu i lakierniku nie wspomnę.
e36 320i
e39 525i
f36 428i
f15 40d - obecnie
PostNapisane: 28 stycznia 2022, 10:41
fredi, toż to niepodobne do Ciebie żeby przez tak długi czas nie było żadnej aktualizacji Twojego wozu ;)
Jak się spawy mają coś się dzieje w temacie czy mam zastój ? ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2022, 01:37
Faktycznie troche tu nie pisałem… no to nadganiamy :)
Przyszedł czas na silnik… pierwotnie zakładałem, że kupuję silnik, odstawiam na bok i czekam aż warsztat, który ogarnie swap zajmie się wszystkim… jednak nie, nie wytrzymałem i zacząłem grzebać sam.
Założenia są takie:
- Kupiłem silnik, który trzyma kompresje, równo pracuje, nie dymi. Sprawdzone jak jeszcze siedział w aucie. Tak wiec nie zamierzam rozkładać go do zera i robić pełnego remontu. Wyglada na to, ze nie trzeba
- natomiast wymieniam wszystkie uszczelki, uszkodzone czujniki, plastiki, węże które mogą cieknąć itd
- całość czyszcze
- Ocynk gdzie trzeba
- zrobic silnik tak, żeby klimatem pasował do e30, choc troche bardziej niz zwykły „plastik”, czyli np. Ocynk na żółto
tak wiec silnik przeszedł rozbiórkę z osprzętu, następnie mycie suchym lodem
co dalej: otwarcie góry i dołu i przygotowanie do wsadzenia w e30: miska z m50, smok z e38, nowe uszczelki miski i pod pokrywę zaworow. W środku co zostałem? No sporo nagaru… ale ponieważ kompresja jest, na razie sie tym nie przejmuje, kilka szybkich zmian oleju mam nadzieje troche przepłucze wnętrzności.
Przy okazji wymiana uszczelki podstawy filtra i węża oleju
do tego masa detali: pomalowanie pordzewiałymi elektrozaworów, wszystkie sruby ocynkowane, nowe węże plastikowe od chłodzenia…. I dzisiaj wyglada to tak:
Jeszcze zostało troche, ale zaczyna to nabierać kształtów. Swoją droga suchy lód nie doczyścić wszystkiego, zostały drobne osady do usunięcia tylko mechanicznie, ale to zostawiam. Nie chce szlifować całego bloku, zrobiłem to tylko na kilku elementach gdzie było najwiecej utlenionego aluminium. Sodowanie byłoby najlepsze ale nie będę ryzykował robienia tego na poskładany silniku.
e36 320i
e39 525i
f36 428i
f15 40d - obecnie
 Tytuł: Re: Fredi -->> e30 330i pełna odbudowa kwadrata
PostNapisane: 30 stycznia 2022, 01:48
No i jeszcze zrobiłem wnętrze ;) Jest nowa skora (Vienna Atacama Beige z Audi), ocynk, plastiki odswiezone, stelaze w calosci wypiaskowana i pomalowane. Jestem dosc zadowolony z efektu. Skora gruba, solidna, udalo sie idealnie dobrac kolor i strukture skory do ori boczkow, pokolorowac ich kieszenie zeby ladnie wspolgralo. Nie podoba mi sie jeszcze kilka detali ale moze uda sie to jeszcze poprawic. Czekam wlasnie na poprawienie pleców foteli przednich, brzydko sie marszczą na narożnikach.
Bedzie pasowac do zielonej budy i lamp Yellow Hella :-)
e36 320i
e39 525i
f36 428i
f15 40d - obecnie
PostNapisane: 30 stycznia 2022, 13:10
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
Super to wnętrze :ok:
PostNapisane: 30 stycznia 2022, 13:18
Piękna betka będzie, czuć pasję własciciela :ok:
PostNapisane: 30 stycznia 2022, 14:48
Tylko z dywanu nie jestem całkiem zadowolony, tzn ma juz przebarwienia od słońca i mycie tu juz nic nie da. A tapicer mówi, ze nie ma farby do materiału w tym kolorze, sa tylko czarne… a farba do skór odpada. Czy ktos ma wiedzę, pomysł co z tym zrobic? Chyba pozostaje tak juz zostawić, i tak większość zasłonięta bedzie
e36 320i
e39 525i
f36 428i
f15 40d - obecnie
PostNapisane: 30 stycznia 2022, 15:16
No ze starego auta nowego nie zrobi już raczej, Tobie i tak udało się sporo ogarnąć:D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 30 stycznia 2022, 15:29
True story ;-)
e36 320i
e39 525i
f36 428i
f15 40d - obecnie
PostNapisane: 30 stycznia 2022, 17:26
Moje BMW: E30, E36, E87
Kod silnika: m20b25
Mam ten sam kolor wnętrza i ostatnio miałem ten sam problem z dywanem przy remoncie, robiłem research i też nie znalazłem nigdzie możliwości pomalowania tego dywanu, po prostu go uprałem. U Ciebie i tak nie wygląda źle :D
A wnętrze (fotele, boczki) - petarda!! Jak i cały projekt :) Gratuluję. Ale to już chyba pisałem, jak nie tu to na bmw-e30.pl
Powodzenia! :)
BMW 130i MPakiet - żonowóz
BMW E30 325i kiedyś na tor - dzisiaj klasyk
BMW E36 coupe M54B30 na tor
BMW E36 cabrio 320i - świeży zakup
+ torowe MX-5 ND2 2019
PostNapisane: 30 stycznia 2022, 18:03
I takiej właśnie aktualizacji mi od jakiegoś czasu brakowało :D Świetnie ciśniesz z tym projektem :serce:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
