Teraz jest 25 października 2026, 03:18
 Tytuł: [F11] (AutoHold) ?
PostNapisane: 14 listopada 2021, 09:27
Moje BMW: F11
Kod silnika: N47D20 184KM+
Cześć,
Czy jest opcja zmiany trybu działania Auto H na taki jak jest w nowszych BMW?
Ostatnio jeździłem chwile X4 i tam raz włączony Auto H zostawał włączony nawet po wyłączeniu silnika.
W mojej F11 po każdym zgaszeniu silnika muszę uruchomić go ponownie.
Kolejne ciekawe pytanie to czy jest opcja żeby elektroniczny ręczny zwalniał się sam przy próbie ruszania?
Czy są to opcje:
1. W ogóle możliwe ;p
2. Jeżeli tak, to czy do zmiany w ustawieniach?
3. Jeżeli nie to czy do zakodowania?
 Tytuł: Re: F11 (AutoHold) ?
PostNapisane: 14 listopada 2021, 11:23
W starym F11 też można to zmienić.
DSC->3000 Allgemein, 20->Funktion_AutomaticDriveawayRelease_aktiv->aktiv
EMF->3000 Kodierdaten, 14->ADR_AKTIV->ADR_ein
To są opcje które musisz utworzyć. Jeśli nie masz opcji w EMF to musisz wyszukać nowsze CAF dla SWE. Ważny może być też też I Level. Czasem konieczne może okazać się flashowanie DSC lub (i) EMF.
Żeby się zwalniał przy starcie musisz mieć zapięte pasy.
PostNapisane: 14 listopada 2021, 11:45
Moje BMW: F11
Dzięki!
Idąc za ciosem ;p
Czy kodowanie idzie ogarnąć jakąś apką z poziomu iCara?
Mam gdzieś jeszcze kabel od viakena ale nie wiem czy będzie chodził z F11 ;) + tam zawsze było duzo zabawy z oprogramowaniem.
Czym i jak wygodnie "obsługiwać" F11 - kabel / moduł + soft
PostNapisane: 14 listopada 2021, 17:49
Musisz sprawdzić czy w bimmercode masz te pozycje w trybie ekspert. Natomiast jeśli konieczne okaże się poszukiwanie nowego CAFD lub flashowanie to zapomnij o iCar. Wtedy kabel enet lub jakiś dobry passthrought i esys.
PostNapisane: 14 listopada 2021, 20:26
Moje BMW: F11
hmmm to nie bedę kupował full bimmercata żeby się okazało, że tego nie ma :D
iCara akurat mam
chyba lepiej od razu kupić jakiś kabel i esysa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 97 gości
