Teraz jest 24 października 2026, 19:02
 Tytuł: [e46] m54 Błąd EML kontrola trakcji i hamulec
PostNapisane: 13 listopada 2021, 15:06
Kod silnika: mmm
Witam. Pacjent to e46 m54 2.5 litra polift. Opiszę swój problem z którym walczę od kilku tygodni. Auto postało przez weekend. Po weekendzie jazda do pracy wywalilo błędy jak w tytule. Auto pracowało jak traktor. Podpięcia do kompa silniczek krokowy i przepływka. I tu zaczyna się zabawa. Wymieniłem przeplywke na ori uzywkę i podmieniłem trzy silniczki krokowe i cały czas problem powraca. Nie ma znaczenia ile przejadę czy 5 km czy 30 km cały czas po podpięcia do kompa wychodzi blad silniczka korkowego. Dodam że układ jest szczelny i nie wiem gdzie dalej szukac problemu. Wszystkie silniczki krokowe były uzywki ale ori i nie sądzę zebym miał takiego pecha żeby tyle sztuki były uszkodzone. Blad jaki znalazłem w dme to 5e19 i 5e24 Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Bmw e46 m54 Błąd EML kontrola trakcji i hamulec
PostNapisane: 21 listopada 2021, 19:31
Kod silnika: M52TUB20
Błędy w DSC?
PostNapisane: 21 listopada 2021, 20:48
Wg mnie to przepustnica
 Tytuł: Re: [e46] m54 Błąd EML kontrola trakcji i hamulec
PostNapisane: 3 lipca 2022, 11:54
Kod silnika: mmm
Hej dlugo mnie nie było. Problem jak był tak jest. Blad jaki pokazuje inpa to 5e19 w dsc, a w silniku 211 silniczek krokowy których już wymieniłem z 5. Gumy dolotu nowe. Przepustnica wymieniona. Ktoś ma jakieś pomysły?
PostNapisane: 10 lipca 2022, 21:45
Garaż: --->
Lexus IS
Nissan Terrano
Passat B5
Odepnij prąd na noc. Sprawdź następnego dnia jak się zachowa. Ewentualnie po jakim czasie lub przy jakiej prędkości pojawią się błędy.
PostNapisane: 11 lipca 2022, 20:20
Kod silnika: mmm
W dsc jeden ze wskaźników szaleje... czy to normalne ? Chyba powinno być 9.9v a skacze od 0.1 do 9.9. Wydaje mi się jak spadnie do 0.0 to wtedy pokazuje się błąd.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
