Teraz jest 25 października 2026, 02:19
 Tytuł: [E91][335D] przewód intercoolera, oryginał czy zamiennik?
PostNapisane: 20 listopada 2021, 11:39
Moje BMW: E91 335D
Cześć,
Stanąłem przed koniecznością zakupu nowej rury intercoolera, niestety wymiana samych uszczelek nie pomogła i nadal kapie olej.
W związku z tym czy macie jakieś doświadczenie z zamiennikami? Na allegro są właściwie dwa po 311 zł i 499 zł w kontrze do ori za ponad 800 zł, czy warto się skusić czy odżałować lepiej na ori?
na schemacie jest to nr 1. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diag ... /i49543/sN
Z góry dzięki za doradztwo :)
 Tytuł: Re: [E91][335D] przewód intercoolera, oryginał czy zamiennik?
PostNapisane: 22 listopada 2021, 09:53
Garaż: Dodge Charger '22
Dopóki nie wyeliminujesz przyczyny, każdy zacznie Ci prędzej czy później cieknąć, taki urok większości 335d. Regeneracja obu turbin, wymiana odmy, wymiana wszystkich uszczelniaczy przy chargepipe pewnie by pomogła zapomnieć na dlugo o problemie, ale to nieporownywalnie wyzszy koszt.
PostNapisane: 22 listopada 2021, 10:02
Moje BMW: E91 335D
Nie rozumiem co to ma do rzeczy, to że pojawia się olej to chyba normalne nawet dla nowych turbin. Ponadto w tym silniku wymieniłem już każdą możliwą uszczelkę, razem z tymi na łączeniu turbin.
PostNapisane: 22 listopada 2021, 14:25
Skoro mowisz, ze to normalne, to po co chcesz to uszczelniać?
Albo turbo ci szczy olejem w dolot, albo odma, bo masz przedmuchy z motoru. I nie robiąc z tym nic, to jakiegokolwiek chargepipe'a nie kupisz, to za jakis czas bedzie kapał przy łączeniu z intercoolerem.
PostNapisane: 22 listopada 2021, 19:02
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
wszystko bedzie ciekło. Jedyne wyjście to przerobić na opaskę i silikon zamiast szybkozłączki
PostNapisane: 23 listopada 2021, 13:01
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
U siebie mam od Turborury (taki jest na niej napis). Jeszcze poprzedni właściciel ja zakładał. Ma przebieg jakieś 30kkm. Nic wiecej nie jestem w stanie powiedzieć, prócz tego ze działa. :niepewny:
PostNapisane: 23 listopada 2021, 19:00
Moje BMW: E91 335D
Właśnie o tym zamienniku myślałem ciepło, spośród wszystkich dostępnych ten wygląda najbardziej zbliżony do oe. Czy u Ciebie połączenie jest szczelne czy widzisz żeby skapywał olej?
PostNapisane: 24 listopada 2021, 09:09
Kod silnika: M57N2
Nie zauważyłem, wygląda na szczelną :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
