Teraz jest 23 marca 2026, 19:42
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 156 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: Krisu_K13TL -->> Pocket rocket, E81 135i -> first ride str.3
PostNapisane: 5 grudnia 2021, 16:44
Moje BMW: E81
Kod silnika: N54b30a
piotres, damianz, chyba jednak pójdę w klasykę i będzie jak w tłumiku performance...
pawel934 napisał(a):
Cała w kolorze wygląda super. Niesamowite, jak M-Pak z tyłu zmienia to auto. Aczkolwiek akurat z przodu nie wiem, czy nie wolałbym M-Paku od E87...
To by było o tyle trudne, że chciałem mieć wszystko oem, a 135i nie wychodziło w ogóle z halogenami, więc w zderzaku z e87/1 trzeba by kombinować z wyrzuceniem halogenów, żeby nie zasłaniać wlotu powietrza do chłodnicy oleju... Mnie się ten przód całkiem podoba, mimo że nie byłem przekonany do koncepcji zderzaka z e82.
No to tak wygląda sezon zimowy w lepszym świetle:
Myślę, że jak na setup zima, to wstydu nie ma. :D
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 5 grudnia 2021, 16:55
Hmm z czego to wydech ? XD nie dławi silnika ?
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 5 grudnia 2021, 17:37
Moje BMW: 328i, 645Ci, X5 4.8i
Kod silnika: M52, N62 x2
Po pierwsze - ten zderzak z przodu bez dwóch zdań siedzi tutaj idealnie. Ori M-Pak z E87 nie ma podjazdu. Po drugie - trochę biłem się z myślami czy nie zostawić tych halogenów i nie walczyć z customowym prowadzeniem powietrza na chłodnicę oleju, ALE stwierdzam, że te wloty robię mega robotę i są takim subtelnym sygnałem, że jednak pod maską jest coś więcej niż 2.0 ;) Po trzecie - tylko dwururka i na klape nie kleić nic! Po czwarte - to auto jest dobre w ch*j, jedzie dobrze w ch*j i mnie robi strasznie!
Końcowy tłumik jest z N43, ale on sam w sobie jest bardzo luźny. Reszta to same rury :P
PostNapisane: 5 grudnia 2021, 20:45
Uuu Obajtek będzie zarobiony :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 6 grudnia 2021, 08:33
Kod silnika: S65
teraz wygląda bardzo fajnie, dwururka dopełni efektu :)
PostNapisane: 19 grudnia 2021, 14:42
Moje BMW: E81
No to jest dwururka, ale szczerze powiem, że mam mieszane uczucia...
Ale po kolei...
Na mikołajki wybrałem się pod Łódź do znanego kilku osobom z forum miejsca:
Droga przebiegła całkiem sprawnie mimo fatalnej pogody... Okazało się też, że n54 w trasie ma całkiem sensowne spalanie:
Zdecydowałem się na rozwiązanie bardzo zbliżone do supersprinta wspomnianego wcześniej. Dwa sportowe katy+ dwa tłumiki, miało być maksymalnie zbliżone do serii i nie męczące w codziennej jeździe. V8 to nigdy nie będzie to chociaż niech nie wkurza brzęczeniem. ;)
Mam tylko jedno zdjęcie z prac:
Dźwiękowo jestem super zadowolony, wydech w 100% spełnia moje oczekiwania, jakościowo w mojej opinii Panowie z Mar-tec zrobili kawał dobrej roboty.
Jedyny problem jaki mam z wydechem to końcówki... Padło na 2x76mm jak w supersprincie, ale proste na wzór tłumika m-performance i chyba mogłem posłuchać chłopaków z Mar-tec, którzy sugerowali żeby zrobić podcięte, bo nie mogę się do tych końcówek przekonać... Wydają mi się za duże, zresztą oceńcie sami..
Na sam koniec jedynka trafiła na konkretne mycie do Marcina ze "Spirit of shine", którego śmiało polecam, jeśli ktoś szuka porządnej ręcznej myjni/detailingu w Krakowie.
Galeria M5:
PostNapisane: 19 grudnia 2021, 14:50
Wielkośc moim zdaniem jest akurat, natomiast mi się nie podobają końcowki z cienkiej stali. Lepsze są i to duzo takie zaokroglone grubsze i polerowane cos jak ja mam :rotfl:
PostNapisane: 19 grudnia 2021, 15:44
Jak na moje oko to trochę przy ciasno spasowane. Większa wnęka pod nie powinna być. Trochę przez to wyglądają na doklejone ;)
Wariant z podciętymi też by słusznie wyglądał. Może nawet dwie o tej samej długości i podcięte :ok:
Aczkolwiek.... Jak powiększam zdjęcia... Jest chyba OK, chyba bym nie ruszał na siłę tematu!
PostNapisane: 19 grudnia 2021, 18:17
Moje BMW: E81
Dobre jest to, że końcówki są przykręcane, więc najwyżej po zimie coś się pokombinuje.
Wydaje mi się, że gdyby wpadło 2x70mm w takiej samej konfiguracji to grałoby to dużo lepiej, byłoby proporcjonalnie.
Galeria M5:
PostNapisane: 19 grudnia 2021, 19:45
Mam 2x70 zawinięte, ścięte pod kątem, jedna krótsza druga dłuższa. Jedyne co bym chyba zmienił to właśnie dał gdzieś 2x72-76 bo zawinięcie końcówek optycznie zaniża średnicę.
U ciebie jest spoko. Jak masz je przykręcane to bym je po prostu skrócił i głębiej schował. Optycznie dużo ci poprawi, jeśli sądzisz ze sa za duże ;)
PostNapisane: 19 grudnia 2021, 20:58
Garaż: było V8
Jak na moje to za mocno wystają i podcięte lepiej by leżały ;)
PostNapisane: 20 grudnia 2021, 07:57
Kod silnika: S65
spróbuj je skrócić i ściąć
PostNapisane: 20 grudnia 2021, 08:33
Podzielam zdanie chlopaków, bo mam ten sam problem, ale nie mam już naddatku materiału- Ściąłbym je delikatnie pod kątem i wysunął max 0,5-1cm za obrys zderzaka.
PostNapisane: 20 grudnia 2021, 09:00
nie ma tragedii - znajomy ma performance w 1er i jest tak samo
osobiście wolałbym inny wzór końcówek
PostNapisane: 24 grudnia 2021, 17:22
Te które Daan wrzucił są ideolo,dawaj diaxikiem delikatnie podetnij :D
PostNapisane: 29 grudnia 2021, 10:07
E36/7 2.8i
ale ładnie wyszła franca. Świetnie jest :ok:
PostNapisane: 15 stycznia 2022, 17:37
Moje BMW: E81
Dzięki Panowie za opinie! :ok:
Dzisiaj wepchnąłem głębiej wewnętrzną końcówkę, tak to teraz wygląda:
Myślę, że jak się teraz nie przekonam to na wiosnę podetnę u kogoś końcówki tak jak od początku sugerowali Panowie z Mar-tec i pokazywał DaaN. powyżej. :)
Zważyłem też "kluskę" w międzyczasie i wyszło ciut więcej niż myślałem. Celowałem, że będzie 1450-1460kg, a z połową baku wyszło 1470kg... Nie ma wyjścia trzeba szukać recaro pole position i jakiejś ultraleggery. :rotfl:
Galeria M5:
PostNapisane: 15 stycznia 2022, 17:43
1470kg to dobry wynik moim zdaniem ;) Wydech teraz lepiej siedzi,bardzo dobra robota :ok:
PostNapisane: 15 stycznia 2022, 18:26
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
To moje F30 z ćwiartką w baku 1550 :D
Fajna rakieta.
PostNapisane: 16 stycznia 2022, 12:08
Moje BMW: E81
Dzięki! Ale ta waga to jednak mocno bez szału, skoro:
Fajna rakieta.
A w F30 automat i buda sporo większa jednak, wiadomo, że silnik mniejszy, ale nadal...
Mam jeszcze dwa tematy - po pierwsze szukam Awrona, albo wyświetlacza AK-Motion do e8x -> gdyby ktoś coś widział, słyszał to będę wdzięczny za informację, bo ja jestem anty socialmediowy, więc sporo rzeczy mnie mija.
A drugi temat to rozglądam się za gwintem - moim typem było ST XTA, niestety po nowym roku podrożało o 1000pln, więc chętnie posłucham o alternatywie w budżecie do 5-6kpln
Galeria M5:
