Teraz jest 23 października 2026, 21:38
 Tytuł: [E9x][E6x][CCC] carplay android auto - recenzja
PostNapisane: 28 grudnia 2021, 22:11
No więc założyłem do E92 z CCC moduł umożliwiający działanie Carplaya i Android Auto, oczywiście działa również z E90 czy E60. Są też wersje do CIC i późniejszych NBT w gamie F.
Działanie:
Urządzenie to box wpinany pomiędzy istniejący oryginalny wyświetlacz a moduł nawigacji CCC.
Działa podobnie do tego który założyłem do w F32, a nawet nieco lepiej, ponieważ działa sterowanie następną/poprzednią piosenką z kierownicy.
Do sterowania używamy iDrive, stare ekrany nie były dotykowe, zresztą, nie jest to potrzebne.
Z racji tego że nie miałem w E92 Bluetooth ani obsługi telefonu jako takiej, więc dodatkowe urządzenie również dało i to, musiałem jedynie dołożyć załączony w zestawie mikrofon.
Nie musiałem niczego ciąć czy lutować, plug and play. Przy montażu, czego nie ma w instrukcji, trzeba jedynie przepiąć w kostkach przewody światłowodowe (dwa pstryknięcia).
Samo wykrywa wsteczny, oraz przez kostkę sobie wykryło AUX, generalnie do działania urządzenie używa AUXa (nie tego na jacka, tylko takiego innego wewnętrznego).
Montaż:
Niby prosty, ale trzeba wyjąć schowek, wyjąć navi, moduł klimatronika, odsłonę pedałów, złamać ręce w paru miejscach, ciężko bardzo jest to upchnąć - ale ogólnie się da, wszystko najlepiej przeciągnąć i zainstalować nad schowkiem, mikrofon natomiast najlepiej wrzucić w lewy róg deski rozdzielczej przy słupku A. Warto uważać na wentylator od navi - przy upychaniu można go uszkodzić.
Instalacja zajęła mi 5 godzin, pewnie ktoś wprawiony w bojach zrobi to szybciej.
Reasumując
Działa - płynnie, samo się łączy po wejściu do auta, żadnego klikania.
Spore odświeżenie dla samochodu z 2007r, w zasadzie dostaje 'wszystko' co mają nowe auta. Do CCC już nawet map nowych nie ma, a tu cyk, wchodzi Waze, Yanosik, Apple Music/Spotify.
Cena:
ok 1200zl
Gdzie kupić:
https://pl.aliexpress.com/item/1005002934717964.html
Fotki:
271114991_5216055355090324_7902199485440124479_n.jpg [ 329.04 KiB | Przeglądane 23184 razy ]
269387121_4762415517141073_1020631278535258194_n.jpg [ 89.42 KiB | Przeglądane 23243 razy ]
267225556_1031188194331970_7430200780705732323_n.jpg [ 80.79 KiB | Przeglądane 23243 razy ]
ccc.png [ 120.94 KiB | Przeglądane 23243 razy ]
 Tytuł: Re: [E9x][E6x][CCC] carplay android auto - recenzja
PostNapisane: 29 grudnia 2021, 09:38
Info o przepinaniu światłowodu jest.
Opisz wrażenia po kilku, kilkunastu tygodniach.
Tomek
Marzenia sie spelniaja...
E92 335ix
PostNapisane: 29 grudnia 2021, 11:06
Dość dużo ludzi doposaża Swoje BMW-iu w tą zabawkę :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 29 grudnia 2021, 14:07
O dokładnie to, w mojej instrukcji tego nie było właśnie, pamiętałem że w F32 przepinałem, to przepiąłem i tu.
PostNapisane: 31 grudnia 2021, 20:19
Garaż: Dodge Charger '22
To sa standardowe przewody w e9x, czy tak jak u mnie do przepiecia z powodu logica na pokladzie?
PostNapisane: 1 stycznia 2022, 13:40
Nie wiem, po prostu jak masz to przepinasz, jak nie to nie.
PostNapisane: 1 stycznia 2022, 13:55
Jak najbardziej akcja spełnia te możliwości :kwasny:
PostNapisane: 3 stycznia 2022, 16:00
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Taka prośba. Mógłbyś sprawdzić czy po podłączeniu tego carplaya jack w podłokietniku działa?
PostNapisane: 3 stycznia 2022, 17:47
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Auto wkroczyło w XXI wiek :D
