Teraz jest 29 sierpnia 2026, 12:51
 Tytuł: [Exx] Termostat n62 custom bez grzałki
PostNapisane: 31 grudnia 2021, 16:28
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Witam szanowne grono!Temat widzę mało znany jeśli chodzi o termostaty customowe, na chwike obecną mam założony na pełnym otwarciu 91 stopni. Każdy kto zakłada taki termostat chwali się ze działa brak błędów itp, co prawda nie jest co jakiś czas wywala błędy braku termostatu czasem sondy!Niby test termostatu w dme jest wyłączony, check nie zapala się ale jednak pokazuje trzy lub cztery od termostatu zwłaszcza przy temp na zewnątrz blisko zero lub minusowej!Teraz pytanie czy zakładając rezystor w miejsce grzałki 15.5 ohm( taka ma grzałka rezystancje bez względu na temperaturę cieczy) czy da się oszukać dme w ten sposób żeby nie pojawiały się błędy itp rzeczy?Będę wdzięczny za jakieś rady jak to ogarnąć... Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [Exx] Termostat n62 custom bez grzałki
PostNapisane: 10 stycznia 2022, 09:49
Kod silnika: m52b20
Witaj.
Też nad tym myślę i wiele osób taki myk robiło z rezystorem 10-20 o i 20 -100 w.
Ale też pytanie się rodzi czy trzeba przy tym wymienić lub zmienić sterowanie visca.
PostNapisane: 13 lutego 2022, 11:10
Moje BMW: X5
Witam, jakby tu napisać oprócz tego że mechanik mnie w jajo zrobił źle poskładał kolektor dolotowy stąd podsysanie lewego powietrza, połamał mi pokrywę głowicy urwał czujnik wałka mimośrodowego... To w ogóle nie jechało no ale ogarnąłem sobie garaż bo nie mieszkam w Polsce... Pokrywy głowic nowe czujnik walka nowy uszczelki rozrządu nowe pood pompę vacum, odma nowa(przestała kopcić na postoju) po wszystkich zabiegach auto odżyło przestało wywalać sondy, inna reakcja na pedał gazu.A jeśli chodzi o termostat customowy funkcjonuje bez problemu przy temp 96 włącza się wentylator nie ma żaru pod maską nawet oporniki nie potrzebne...checka nie ma wszystko gra i buczy jedynie w dme jest błąd termostatu ze nie działa... Po za tym wszystko funkcjonuje....
