Teraz jest 29 sierpnia 2026, 16:38
 Tytuł: [F82] OPIŁEK/FOLIA W MISCE OLEJOWEJ BMW F82
PostNapisane: 11 stycznia 2022, 22:16
Moje BMW: M4 F82
Znalezione w misce olejowej przy wymianie oleju. Przyciągnięte przez korek magnetyczny wlewu oleju. Ktoś ma pomysł co to może być, bo nie wiem czy otwierać silnik i sprawdzać panewki i pompę oleju.
W dotyku jest jak malutki urwany kawałek folii aluminiowej kuchennej (elastyczne) tylko mniej. Jest elastyczne, nie łamie się przy zginaniu. Magnes to przyciąga. Przebieg 48 tys km BMW F82 M4. Ostatnia wymiana oleju 8tys km temu.
Filtr oleju czysty, nie było brokatu, nie było opiłek. Czy to może być z którejś części silnika, pompy oleju? Czy raczej komuś wpadło lub na produkcji.
Będę wdzięczy za pomoc.
 Tytuł: Re: [F82] OPIŁEK/FOLIA W MISCE OLEJOWEJ BMW F82
PostNapisane: 11 stycznia 2022, 23:08
Aluminium nie, bo magnes by nie przyciągał, niestety nie wiem skąd to jest :/
PostNapisane: 12 stycznia 2022, 14:30
Moje BMW: M4 F82
Dzięki za odpowiedź.
Jak komuś przychodzi na myśl co to może być to piszcie proszę. Staram się wyeliminować zwykłe eksploatacyjne czynności np. uszkodzenie panewek (to raczej eliminuje bo nie było żadnych innych opiłków, tylko ten płat). Zastanawiam się nad pompą oleju czy się nie łuszczy. Gdzies internetach znalazem podobny przypadek gość miał w M5 i stwierdzili, że to poprodukcyjny śmieć.
PostNapisane: 12 stycznia 2022, 15:13
Panewki musiałbym sprawdzić czy są przyciągane przez magnes, bo tak na szybko w nowych silnikach BMW nawet śruby są z alu.
PostNapisane: 12 stycznia 2022, 22:22
Z panewki to nie jest.
Wg mnie wygląda jak zabezpieczenie, ktore zrywamy przy otwarciu oleju czy innego dodatku w postaci folii.
PostNapisane: 13 stycznia 2022, 00:50
Moje BMW: M4 F82
Też myślałem o takiej opcji tylko w sumie w żadej butelce nie widziałem takiego zabezpieczenia w postaci foli poza szampanem. Chyba, że ktoś świętował po zakupie :D Ale nawet wtedy to by było chyba alu folijka.
PostNapisane: 13 stycznia 2022, 05:27
PostNapisane: 13 stycznia 2022, 14:17
Moje BMW: M4 F82
A no widzisz. Może być to. Pytanie tylko czy to metalowe czy ameliniowe. Wydaje mi się, że raczej amelinium.
Może się coś w ogóle łuszczyć w silniku?
PostNapisane: 13 stycznia 2022, 14:51
pytanie jak to wędrowało po silniku, czy nie uszkodziło panewek lub innych elementów lub gdzieś przytka magistralę olejową i czy nie ma tego więcej
PostNapisane: 13 stycznia 2022, 15:01
Moje BMW: M4 F82
Tu się niestety muszę zgodzić. Dobrze by było zajrzeć w miskę chyba jednak.
PostNapisane: 13 stycznia 2022, 15:10
Moje BMW: M4 F82
Pojadę najpierw zbadać kamerą plus magnesem do środka czy coś jeszcze wyłapie. Jak będzie tego więcej to robię inspekcje panewek i pompy oleju.
