Teraz jest 29 marca 2026, 03:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 380 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Re: orzel_man-->>[E61] 535dA "Bandziorka"
PostNapisane: 23 grudnia 2021, 07:58
Kod silnika: S65
no może tak wyglądał ale w prowadzeniu najlepsze auto jakie miałem, kierownica fajnie ciężko chodzi a jest jeszcze przycisk sport, overboost, prawdzie strzały, krótka skrzynia, dtc i szpera :cool:
PostNapisane: 23 grudnia 2021, 08:15
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Majn got ;) samo dobro. Kurde. Będzie.
PostNapisane: 23 grudnia 2021, 11:01
To po co sprzedałeś?
PostNapisane: 23 grudnia 2021, 12:33
Kod silnika: S65
bo to była wakacyjna przygoda :rotfl:
PostNapisane: 23 grudnia 2021, 15:13
Żonie to powiedz :rotfl:
PostNapisane: 23 grudnia 2021, 17:44
orzel_man, wsadź w takie autko swoją żonę :D Myślę że negocjacje zakończą się pomyślnie :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 23 grudnia 2021, 20:03
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Haha. mini to Jej wybór.
Ja tylko powiedziałem że ma być jcw. Innego nie chce.
Ale to jeszcze sporo wody upłynie zanim zacznę szukać.
PostNapisane: 23 grudnia 2021, 20:59
orzel_man, weź pod uwagę że często szuka się dość długo :D więc warto zacząć już :hyhy:
PostNapisane: 27 grudnia 2021, 08:31
Kod silnika: S65
Rost napisał(a):
Żonie to powiedz
też jej się podobało :D
PostNapisane: 28 grudnia 2021, 07:38
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Cześć!
Aktualizacja dziennika.
jak obiecałem kilka fotek po regeneracji altka.
wszystko śmiga cacy.
ciekawa sprawa z falowaniem obrotów na zimnym.
w jednym z filmików gościu o tym wspominał u mnie również po regeneracji i wymianie regulatora, auto przestało falować na wolnych obrotach (na zimnym silniku).
Myślałem, że to wtryski na początku ale korekcje są ok.
ten model rzeczywiście "czuły" na problemy z prądem.
pozdrawiam!
PostNapisane: 28 grudnia 2021, 07:58
Kod silnika: S65
:ok:
PostNapisane: 19 stycznia 2022, 09:42
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Czołem!
Mały up date ...
Na początku stycznia kupiłem opony lertnie, bo jakiś guz był na jednej z tyłu... a i przednie już nie do końca ok były...czekają na założenie ,
Przy tych temperaturach pojawiła się dziwna sprawa. po opłukaniu auta na myjni bezdotykowej pojawia się się błąd poziomowania od zawieszenia niwo.
pomyślałem że może coś z kostką więc zdjąłem osłonę, na której była masa piachu i innego szlamu a cała ta gąbka która osłania sprężarkę nasiąknięta była wodą.
bardzo dokładnie wszystko wyczyściłem, przedmuchałem i wysuszyłem osłonę no i dodatkowo zabezpieczyłem styki na kostce sprężarki... mam nadzieję że będzie ok.
Zacząłem składać osłonę ... wkręciłem wszystkie śruby i nakrętki... rutynowe sprawdzenie czy nic nie zostało pod autem i co... i :cenzura: :szok: szok.
najpierw nie uwierzyłem...
ale niestety...opona tył dosłownie pękła... nie wiem kiedy, bo powietrze nie schodzi. Faktem jest że nie wygląda to dobrze niestety...
czeka mnie kolejny zakup... tym razem zimówek.
opony te są dość stare bo 2016r... ale bieżnika miały bardzo dużo... miały polatać... ale cóż niestety... ciężko teraz o produkty dobrej jakości...
PostNapisane: 19 stycznia 2022, 09:47
:looka: ale peszek
PostNapisane: 19 stycznia 2022, 10:04
Uuu smutna sytuacja... :kwasny:
PostNapisane: 19 stycznia 2022, 11:05
Kod silnika: S65
o kurde, co to za opony?
PostNapisane: 19 stycznia 2022, 13:48
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Kurcze nie pamiętam teraz... sprawdzę wieczorem bo narazie autem nie jeżdżę.,..nie chcę żeby gdzieś na rondzie wystrzeliła.
Ostatnio edytowano 19 stycznia 2022, 17:30 przez orzel_man, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 stycznia 2022, 15:00
Nokiany lubią pękać. Sporo takich przypadków widziałem.
PostNapisane: 19 stycznia 2022, 20:02
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Opona Champiro Winterpro dot 2916 :zakrecony:
PostNapisane: 19 stycznia 2022, 20:35
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
na pierwszej fotce felga wygląda jakby była krzywa
PostNapisane: 19 stycznia 2022, 22:10
Nie, no Champiro to raczej jakościowe chinskie dno, gorsze są tylko z nazwami których Europejczyk nie jest w stanie wymówić.
