Teraz jest 24 października 2026, 23:30
 Tytuł: [E65] Stuki na kołnierzu wychodzącym ze skrzyni biegów
PostNapisane: 22 stycznia 2022, 07:42
Moje BMW: E65 730D
Kod silnika: M57N2
Witam szanowne grono.Potrzebuję podpowiedzi jak dobrać się do kołnierza łączącego skrzynię i wał.Jest na nim luz co powoduje metaliczny stuk przy ruszaniu i zmianie kierunku jazdy przód -tył.Początkowo myślałem że to przegub elastyczny ale po demontażu wału okazało się ,że to właśnie kołnierz w skrzyni.Oczywiście przegub już założyłem nowy.
 Tytuł: Re: [E65] Stuki na kołnierzu wychodzącym ze skrzyni biegów
PostNapisane: 22 stycznia 2022, 18:25
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
Skrzynia do naprawy/wymiany. Sprawdź jeszcze dyfer. Moim zdaniem wynika to z tego, że sporo ludzi nie umie jeździć automatem i przy zawracaniu, cofaniu itp za szybko przerzuca D-R. Powinno się to robić przy zupełnym zatrzymaniu a nie jak auto jeszcze się toczy, wrzucają bieg na przeciwny kierunek. Gałka przy kierownicy w E65 pomaga w takiej jeździe. Moim zdaniem taki luz może też spowodować regularne zostawianie na P bez ręcznego, kiedy auto stoi na wzniesieniu.
PostNapisane: 23 stycznia 2022, 17:36
Moje BMW: E65 730D
Kod silnika: M57N2
Czyli cała skrzynia do wymiany lub naprawy?nie da się tego już reanimować bez demontażu?
PostNapisane: 23 stycznia 2022, 18:43
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
nie da się. Sprawdź dobrze jeszcze poduszki silnika i skrzyni
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
