Teraz jest 23 października 2026, 23:13
 Tytuł: [E90] Kody błędu sterownika świec żarowych N47
PostNapisane: 24 stycznia 2022, 20:41
Moje BMW: E90
Kod silnika: N47D20C
Po diagnostyce odczytałem dwa błędy
4A4F sterownik świec żarowych
4A5E świeca żarowa 2 cylinder
Chciałem oddać sterownik do naprawy ale chcę wcześniej się upewnić co to za błędy konkretnie.
 Tytuł: Re: [E90] Kody błędu sterownika świec żarowych N47
PostNapisane: 25 stycznia 2022, 19:54
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
Aby zaoszczędzić czas i robotę polecam od razu kupić komplet świec np. bosch 7v(takie idą na pierwszy montaż) i nowy sterownik (koszt naprawy względem ceny nowego jakoś mi się nie kalkuluje). HUCO podobno ma 5 lat gwarancji, ja zakładałem, działa, więc nie musi być BERU
Jeżeli będziesz robił to sam to kilka wskazówek:
BMW twierdzi, że świece trzeba wykręcać koniecznie na ciepłym silniku. Zalecana cierpliwość przy wykręcaniu i środki penetrujące. Często otwór świecy jak i sam gwint przy wykręcaniu mocno się zanieczyszcza sadzą, co też może być wynikiem poprzedniego złego montażu i trzeba to dobrze oczyścić przed wkręceniem nowej. Dokręcamy chyba na 13NM.
Ja np. jak miałem zabrudzony gwint, to świeca wkręciła się na 3/4, wydawało się że jest ok bo słabo widać ale nie doszła do końca i nie można tego tak zostawić...
w ISTA jest też funkcja kodowania świec- wtedy sterownik widzi, że zainstalowaliśmy nowe świece.
Sprawdż też przewód zasilający sterownika, ten który idzie od alternatora, w starszych modelach to on często stanowił problem (chociaż twoje błędy na to nie wskazują)
