Teraz jest 21 października 2026, 06:18
 Tytuł: [E60] Problem z xdrivem
PostNapisane: 30 stycznia 2022, 21:56
Moje BMW: 530xd
Kod silnika: M57N2
Cześć. Pacjent e60 530xd 2008r.Mam problem z xdrivem,szukałem informacji na temat takiego błędu ale mało konkretnych podpowiedzi.
Problem zaczął się z rana jak wsiadłem do samochodu,zmierzajac do pracy, dodam ze dzień przed postawieniem samochodu na parkingu nie było żadnych błędów. Otóż wyskoczył mi błąd 4x4! system faulty do tego swieci się lampka od ABS. Błąd wyskakuje i znika, najczęściej wyskakuje jak jadę 30-60kmh. Różnice wydaje mi się ze rzuć jak wyskakuje błąd to czuć jakby odlączał się przedni napęd. Koła takie same, ciśnienie sprawdzone. Po podłączeniu do komputera wyskoczyły 3 błędy.
6DA4-DSC:czujnik prędkości obrotowej koła tylnego prawego, zasilanie.
6D9B-DSC:Zasilanie czujnika prędkości obrotowej kół,przod lewa strona.
5DEC-DSC:Przekładnia rozdzielcza:Usterka tymczasowa.
Czy spotkał się już ktoś z takim błędem? Od czego zacząć szukanie?
Czy można jeździć samochodem narazie?
 Tytuł: Re: [E60] Problem z xdrivem
PostNapisane: 1 lutego 2022, 10:20
Moje BMW: 535i/330xd
6DA4 wskazywałby na błąd czujnika ABS, przy xd wypada wtedy wiele tematów na desce.
Samochodem jeździć można, ale nie działają systemy, więc tu trzeba być ostrożnym :) Miałem tak samo w E91 330xd i wymiana czujnika pomogła.
535d
330xd
PostNapisane: 1 lutego 2022, 20:31
Moje BMW: 530xd
Kod silnika: M57N2
Czyli nawet jeżeli tylko sam czujnik wysiadł może wypaść pare rożnych błedów tak jak to wypadło u mnie tak?
U ciebie wysiadł przedni czy tylni?
PostNapisane: 2 lutego 2022, 16:04
Powiem szczerze, że nie pamiętam, ale od niego choinka na desce ze wszystkim.
535d
330xd
PostNapisane: 5 lutego 2022, 20:04
Moje BMW: 530xd
Kod silnika: M57N2
Wczoraj sprawdzaliśmy komputerem abs, dokładniej prędkość kol. Prędkość na wszystkich kolach jest taka sama aczkolwiek kierunek obrotu kol szaleje. Na 3 kolach jest prawidłowy tzn jak jedziesz do przodu to pokazuje ze kolo kreci się do przodu. Na przednim prawym kole wariuje cały czas i pokazuje ze kolo kreci się przód/tył, na zmianę. Czy to oznacza popsuty czujnik abs?
PostNapisane: 6 lutego 2022, 15:31
Tak, tylko dziwne, że miałeś błędy od dwóch innych czujników. Zmieniałeś wcześniej czujniki abs?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 6 lutego 2022, 20:21
Matle, przypuszczam, że napuchła koronka na przegubie, z której czujnik czyta prędkość. Zajrzyj jak najszybciej to może jeszcze uratuje się czujnik zanim koronka zetrze go. Odkręć śrubkę od czujnika delikatnie spróbuj go wyjąc. Jeśli na czubku czujnika jest ślad przetarcia zamontuj go i wsadź podkładkę pod czujnik w miejscu śrubki. Zmontuj, kasowanie błędów i jazda testowa.
PostNapisane: 7 lutego 2022, 13:27
Moje BMW: 530xd
Kod silnika: M57N2
Podczas swojej przygody z tym samochodem nie zmieniałem nigdy czujników abs.
PostNapisane: 7 lutego 2022, 13:28
Moje BMW: 530xd
Kod silnika: M57N2
Czy dalej mówimy o przednim prawym kole czy o którym? Prędkość pokazuje się normalnie, bez żadnych dziwnych spadków czy wzrostów.
PostNapisane: 7 lutego 2022, 21:43
na tym kole na którym występuje anomalia podczas odczytu prędkości
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
