Teraz jest 4 listopada 2025, 13:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3318 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 166  Następna strona
PostNapisane: 15 marca 2022, 13:37
Heble konkretne...
PostNapisane: 15 marca 2022, 14:43
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
Z rolki wiadomo że będzie super przy stg2 700KM a jak to jeździ w codziennych warunkach od 0 do 100 i na 1/4 ?
PostNapisane: 15 marca 2022, 15:33
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
z jednej strony piszesz Lincoln, że to tylko program ale coś mi się zdaje, że mocny skoro przybyło 140KM. W zasadzie jak na sam program to chyba boost max o ile się nie mylę????
PostNapisane: 15 marca 2022, 17:28
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
A kto tu pisał o 140 KM? :) Nie kojarzę, żeby była podawana moc. Myślę, że realny przyrost jest mniejszy, one były często mocowo niedoszacowane i wychodziły na hamowni więcej niż te 560 KM...
PostNapisane: 15 marca 2022, 19:33
alduwiel, dzięki, choć idealne nie jest, ale to z czasem się dopisze co i jak mi przeszkadza.
ryszard86, thx, tak jak pisałem nie dało się żyć bez katalizatoròw, więc myślę że zostanie tylko Stage1, moc nie sprawdzana, ale widzę już insynuacje idą :P
Rost, coś już tam hamują ;)
KU84, DaaN, dzięki, dzięki :zawstydzony:
///Michal, Thx. Co do vmax to nie sprawdzałem, ale u Ciebie widzę ładne pojedynki się rozgrywały :D
Vaporr, sam program nigdy tyle nie da. Pomiary z dziś w dwie osoby na szybko, zimówki, 8stopni.
PostNapisane: 15 marca 2022, 19:56
Kod silnika: S58T
Bootmod ma mocne mapki wiec moze byc kolo 690-700 na stg1 pb98/100
Z dp to widzialem te motory po 720-730hp
U mnie na cwiare 11,07 200kmh i 3,3 do paki przy stg2 500hp a 100-200 7,6 wiec od 0 do 200 nie dogoni takie m5 za to z rolki bylyby baty, graty fajnego szybkiego wozu :ok:
Jaki przebieg/rok ?
PostNapisane: 15 marca 2022, 21:56
Kod silnika: M60B40
4,1 do setki w rwd bardzo dobry wynik wg mnie
PostNapisane: 15 marca 2022, 23:22
Chyba coś z matematyką nie teges...
3,3+7,6 = 10,9
4,1+6,5 = 10,6
Chyba jednak dogoni, albo ja się tam jak zwylke nie znam...
PostNapisane: 15 marca 2022, 23:44
Vapor ma rację nie dogoni.
Przy 200km/h i ok 400m będzie kilka długości różnicy ale przy 220-230km/h po 500-600m M5 przejedzie obok jak przeciąg.
To samo z każdej rolki.
PostNapisane: 16 marca 2022, 05:37
Po pierwsze Panowie to dodawanie najlepszego wyniku 0 - 100 i 100 -200 aby otrzymać 0 - 200 to jest kompletna bzdura, bo nigdy tak to nie wygląda w praktyce. Zależnie od przełożeń, skrzyni itd trzeba dodać średnio sekundę.
PostNapisane: 16 marca 2022, 09:14
Kod silnika: M60B40
czyli to m5 jest szybszym autem. bo skoro odrobi i przegoni to......
ale ie czekaj czekaj przecież mowa o M140ixdrive++++++ z listwami progowymi m i paroma innymi smaczkami aaaa to racja m5 nie dogoni
PostNapisane: 16 marca 2022, 10:47
Czyli jednak wyszło że ja się nie znam ;)
Tak czy siak Lincoln gratulacje, bo nawet do 100 - 4,1 s w ~700 KM RWD z silnikiem z przodu w bądź co bądź wciąż zimowych warunkach to super czas. Myślę, że latem na dobrej dogrzanej gumie da radę zejśc poniżej 4 s.
PostNapisane: 16 marca 2022, 11:44
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Mega czasy.
Czekam na jakieś porównanie obu emek. Nie tylko pod względem osiągów ale też jak w codziennym użytkowaniu się sprawują, jak ze spalaniem, dźwiękiem, czy wolisz wajchować czy dct jednak wolisz i inne :)
PostNapisane: 16 marca 2022, 13:44
[color=#006600][b]Szczurek1986, Saaba, Audi, nerkę :rotfl:
a wszystko po to by mieć eFkę :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 16 marca 2022, 18:35
Kod silnika: S58T
Jednak jestes glupszy niz myslalem jak nie ogarniasz ktore auto 0-200 bedzie z przodu jesli jedno robi na cwiare 11,07 przy 200kmh a drugie 11,70 i 3,26 /4,1 do 100
A ze z rolki w suchy dzień m5 700konne bedzie z przodu to tez oczywiste
Moze niektorzy tu smigaja 200+ na daily, 90% czasu jezdzisz z mniejszymi predkosciami i trakcja robi robote
PostNapisane: 16 marca 2022, 19:49
Że trakcja robi robotę przy 4x4 nikt nie dyskutuje :) Tylko ja bym patrzył bardziej na przeznaczenie auta. M5 która to by nie była buda (poza F90 która dostała 4x4 i seria kolegi robiła bodaj 2,9 do 100) nigdy killerem w warunkach miejskich nie była. To raczej wygodny sedan na autostradę, a tutaj, w zakresie 100+ nawet na lekko wilgotnej jezdni wynik takiego porównania jest przesądzony.
PostNapisane: 16 marca 2022, 21:20
Swoją drogą takie konie i rwd to już nieporozumienie.
PostNapisane: 16 marca 2022, 21:38
Vaporr, Nie. Jeździłem f10 stage 2 przed zakupem z wykresem na 702ps i ma mocniejszy "środek", sprzęgła zaczynają puszczać już od czwartego biegu, tutaj nie ma tego problemu, tuner podaje 650-660ps i tak też się odpycha. Dwa 100-200 mierzone w idealnych warunkach lekko poniżej zera, dwa pomiary i dwa identyczne wyniki. 0-100 tylko jeden pomiar z pasażerem w drodze z pracy, żaden best, bez LC, taki wynik z marszu, na letniej oponie 3.8s do zrobienia.
jiGsaw, jaką sekundę??? Tu masz wynik całościowy z jednego pomiaru w dwie osoby (100-200 i 200-250 tylko kierowca). Dodając oddzielnie wychodzi praktycznie to samo. Czy wysoka moc to nieporozumienie w rwd, zupełnie tego nie czuję, podobnie jak większość właścicieli supercarsów o jeszcze lepszych osiągach gdzie ten rodzaj napędu przeważa.
ryszard86, tam jakoś dystans się liczy, ale 4.1s to jak pisałem żaden best.
r4ll, Dzięki. Bedzie, będzie, mam kilka ciekawych spostrzeżeń i uwag.
Szczurek1986, i co poradzić, taki los biedaków :P
PostNapisane: 16 marca 2022, 22:27
Z silnikiem centralnie umieszczonym
Co do pomiaru to dochodzi czas zmiany biegu i Ew mniej optymalne wykorzystanie power bandu niż przy 0 - 100, 100 - 200,
Sekunda może trochę dużo faktycznie
PostNapisane: 17 marca 2022, 08:18
Mnie ciekawi ile to pali tak normalnie jeżdżąc po miesicie, 18 starczy? W sensie mniej pali niz e39 m5?
