Teraz jest 29 sierpnia 2026, 13:02
 Tytuł: [E46] EML+ check engine i tryb drive to home
PostNapisane: 29 marca 2022, 13:35
Kod silnika: N42b20
Witam wszystkich
Mam problem z moją E46 N42b20, od pewnego czasu co jakiś
czas po zgaszeniu i ponownym odpaleniu auta zapala mi się kontrolka EML i auto wpada w tryb awaryjny, dodatkowo świeci check engine. Z błędów wynika że jest nieprawidłowa mieszanka paliwowo powietrzna. Sprawdziłem dolot, podmieniłem przepływomierz, przepustnice, czujnik ciśnienia w dolocie, oba czujniki wałka, 2 elektrozawory vanosa, odłączyłem nastawnik valvetronica, robiłem też adaptacje jego potem. Nic nie pomogło, błąd wciąż wyskakuje. Dodam że w trakcie jazdy nigdy nie wyskoczył, zazwyczaj pojawia się po dłuższej trasie lub po wjeździe na wzniesienie, zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu. Błąd znika po kilku godzinach i dalej można jeździć. Ktoś się spotkał z takim przypadkiem? Dodatkowo pytanie odnośnie przepływomierza, czy po odpięciu jego w trakcie pracy silnika powinna byś jakaś reakcja?
 Tytuł: Re: [E46] EML+ check engine i tryb drive to home
PostNapisane: 29 marca 2022, 14:23
sprawdź/podmień przepustnice
PostNapisane: 29 marca 2022, 16:27
Kod silnika: N42b20
Podmieniłem przed napisaniem posta, na taką, która jest w 100% sprawna bo sam ja użytkowałem i nie było żadnych problemów.
PostNapisane: 17 kwietnia 2022, 11:03
Wklej błędy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
