Teraz jest 15 sierpnia 2026, 13:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E36] ile pali 318 a 320 etyliny co wybrać
PostNapisane: 12 lutego 2008, 19:33
Interesuje mnie co kupić 318 czy 320 benz.Chodzi mi też o żywotność maszyn rok ok.1993-1995.Doradżcie.
EDIT CONDOR: Prosze o poprawne tytulowanie tematow. Dziekuje ;)
PostNapisane: 12 lutego 2008, 19:38
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Jak do sprawnego poruszania sie po miescie bez gonitw wystarczy 1.8. Jak lubisz czasem sie poscigac (chociazby z wlasnym cieniem) to zdecydowanie 2.0. Co do spalania jest pelno tematow o tym, wystarczy poszukac ;) Awaryjnosc i trwalosc to juz raczej zalezy na co trafisz przy kupnie
Osobiście kupiłem swoją bo się trafiła w okazyjnej cenie i odpowiadającym mi stanie (czytaj: niemiecka igła, bo polskie igły to inne ktyterium) i tylko dlatego 1.8. Nie szukalem wogole BMW, ale gdybym szukal to kupilbym wlasnie 2.0... Przy normalnej jezdzi palilby mi tyle co ten czyli ok 11 w miescie a i depnac jest w co, a w 1.8 juz troche tej mocy brakuje. W gore zamiast predkosci idzie spalanie :)
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 12 lutego 2008, 20:00
Moje BMW: seat
bierz 320 zawsze to 6 garów :)
PostNapisane: 12 lutego 2008, 20:42
Wybierz w lepszym stanie technicznym, z naciskiem na 6 R ;)
PostNapisane: 12 lutego 2008, 22:57
lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachem.
więc jak trafisz na naprawdę godną uwagi 318i, bierz.
po rozmowie z mongooesem, 320i odczuwalnie więcej pali niż 318i, choć oczywiście dźwięk R6- wiadomo o co chodzi. naturalnie, 320i zbiera się lepiej, zwłaszcza powyżej 4k czuć, to jednak wrażenia z jazdy nie są skrajnie inne.
PostNapisane: 13 lutego 2008, 03:14
nie polecam 318i i a tym bardziej 316i, sa to bardziej awaryjne silniki, mozesz trafic na klekota z luznym walkiem rozrzadu, jak juz to 318is, ktory nie ma tego problemu, no i ma 2 walki rozrzdu, zywotny lancuch rozrzadu, starsze 316i i 318i maja jeszcze pasek, 316i ma 102 a 318i ma 115 koni, natomiast 318is ma 140 koni, 320i ma 150 koni ale jest o okolo 100kg ciezsza i jej osiagi sa praktycznie takie same, wybral bym 320i dla tych 6 garkow :) ladnie graja, a wieksze spalanie oczujesz w miescie, w trasie roznica bedzie znikoma
PostNapisane: 13 lutego 2008, 10:04
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Nie powiedziałbym że M40/M43 są bardziej awaryjne. Są mniej skomplikowane w budowie a co za tym idzie - nie ma się co zepsuć. Co do wycierających sie walkow, jeśli dbasz o silnik, zmieniasz olej w terminie i nie gnasz zimnego to ani hydraulice ani walkowi nie ma sie prawa nic stac. Hydrauliczne popychacze z reguły chodza ok. 200-250tys. Wymieniasz i jezdzisz dalej, a wycierający wałek to bardzizej mit niz prawda. Wyciera sie wtedy gdy popychacze grają jak orkiestra na weselu a wlasciciel jezdzi dalej. 318is M42 ma owszem, lancuch co jest niewatpliwym plusem (po 93r mialy go tez 1.8 i 1.6) ale dwa walki i 16 zaworów juz tym plusem jesli chodzi o awaryjnosc nie jest. Po pierwsze elementy sa mniejsze a co za tym idzie delikatniejsze, po drugie w przypadku remontu odczuwamy podwojny koszt. Jesli chodzi o porwonanie awaryjnosci 318is i 320 to oczywiste ze 320 R6 jest trwalszy. Podobna moc z wiekszej pojemnosci i ilosci cylindrow, lepiej wyrównoważony układ korbowy wiec i mniej wibracji... Spalanie - rzecz względna... Radosc z jazdy bezcenna :)
607 275 281
PostNapisane: 13 lutego 2008, 13:50
widać mało wiesz o tych silnikach.
to też, oczywiście, ale póki się nie popsuje. wówczas jest wielkim minusem. gdyby łańcuch był idealnym rozwiązaniem, inne marki już od dawna montowałyby tylko łańcuch.
PostNapisane: 13 lutego 2008, 18:15
Przy problemie w decyzji: 318 vs. 320, Is jest strzałem w 10- tkę (moje zdanie), tylko jeszcze pytanie: Coupe czy sedan (bo z sedanem ciężko jest, jeśli chodzi o Is-y)
Pozdr.
 Tytuł: Re: ile pali 318 a 320 etyliny co wybrać
PostNapisane: 13 lutego 2008, 18:20
Ja bym bral 320,bo pali tak samo jak 1.8 a jezdzi sie lepiej i do tego R6 ;)
BMW E46 Touring
PostNapisane: 13 lutego 2008, 18:26
oj, w życiu nie. 320 lepiej jeździ, ale nie pali tyle samo, bez przesady.
PostNapisane: 13 lutego 2008, 20:45
Moje BMW: e46 Touring
1.8-m43 w E34 spalanie nie schodzi poniżej 9 litrów(przynajmniej u mnie nie został ten wynik pobity) fakt że jest cięższy od E36 ale ja osobiście wolałbym 2.0(kolega ma i jak się postara po mieście to mu spala 10 litrów ale to naprawdę nie jedzie tylko się toczy) :cwaniak:
PostNapisane: 13 lutego 2008, 23:59
Ale roznicy wielkiej nie ma w spalaniu.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 14 lutego 2008, 00:12
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19600
Mongooes
Napisz czego oczekujesz od samochodu. Do czego jest Ci potrzebny i czy spalanie na poziomie 12l/100km to duzo/malo/norma.
no a mi 1.8 pali 8.6-10.5. to trochę mniej niż 12.
PostNapisane: 14 lutego 2008, 11:30
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Dokładnie tak jak ..::CZARNY::.., pisze... Na 100km to roznica 2l nie jest moze i duza, ale jak ktos robi miesiecznie np 2000km to juz odczuje to i to mocno...
607 275 281
PostNapisane: 14 lutego 2008, 19:52
Pozdr.
Sedan.Miałem poloneza 1.4 105 km i mnie moc nie zachwycała.Myślę że, 150 km powinno wystarczyć.Z reguły jeżdżę wolno ok. 100 ale czasem muszę się wyżyć.Dawniej jeździłem crossem szło się wyżyć.Nara Rufio.
PostNapisane: 15 lutego 2008, 17:17
to w sedanie ciezko o is-a.Is fajna sprawa pali mniej niz zwykle 318i
PostNapisane: 15 lutego 2008, 19:05
Polecam posłuchac brzmienia R6, wtedy juz bedziesz wiedział co kupić :)
Life is an Ocean. Be a Shark.
PostNapisane: 15 lutego 2008, 19:45
Zgadza się!, ale trzeba brać pod uwagę to, że kolega pytał też co?, ile? pali?, co za tym idzie liczy się z kosztami, niby drobiazgi, ale przy eksploatacji 6 świec, 1l oleju więcej, ubezpieczenie, spalanie siłą rzeczy... itd.
PostNapisane: 15 lutego 2008, 23:46
tak? a ile pali Is?
