Teraz jest 21 lutego 2026, 07:19
 Tytuł: [E46] kontrolka poziomu oleju
PostNapisane: 3 maja 2022, 18:20
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Hej, pytanie.
W E46 w czasie jazdy zapala się kontrolka poziomu oleju (pomarańczowa). Po jakimś czasie gaśnie. Na zimnym mam poziom między min i max. Wycieków na pierwszy rzut oka nie widzę. Walnięty czujnik czy spierdziela okej?
 Tytuł: Re: [E46] kontrolka poziomu oleju
PostNapisane: 3 maja 2022, 19:49
Walnięty czujnik :) standardowa usterka w tym modelu ;)
PostNapisane: 4 maja 2022, 06:09
Poziom oleju sprawdza się 5 minut po zgaszeniu rozgrzanego silnika nie na zimnym. Jak masz niesprawny zawór w podstawie filtra oleju to wynik będzie mocno zawyżony.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 4 maja 2022, 06:48
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Zmierzyłem poziom oleju zgodnie z instrukcją - rozgrzanie (akurat byłem w trasie), postój na 2 min i poziom wyszedł prawie identyczny - między max a min.
PostNapisane: 4 maja 2022, 19:33
Tak jak mówiłem czujni do wymiany ;) Przerabiałem to ;)
PostNapisane: 6 maja 2022, 11:22
Wymiana tylko na hella, czyli oryginał. Błąd czujnika poziomu oleju zapisuje się w zegarach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 44 gości
