Teraz jest 24 października 2026, 18:42
 Tytuł: [E60] N47 szarpanie przy przyspieszeniu przed turbo
PostNapisane: 23 czerwca 2022, 17:25
Kod silnika: N47
Cześć, od jakiegoś czasu w moim BMW pojawia się szarpanie podczas przyspieszania - nie zawsze. Objawia się to pomiędzy 2-2,5 tys. obrotów (przed załączeniem się turbiny). Najbardziej jest to odczuwalne na drugim biegu przy dynamicznym, ale spokojnym przyspieszaniu. Przy bucie w podłodze tego nie ma. Autko płynnie przyspiesza, przy pewnych obrotach 2-4 szarpnięcia, następnie załącza się turbina i auto dalej płynnie przyspiesza. Jest to coś jakby nagle brakowało mu trochę paliwa/powietrza, albo jakby turbo próbowało się załączyć, ale nie mogło.
Jakieś rady gdzie zacząć szukać i co sprawdzać? INPA/ISTA?
Silnik N47 177km
 Tytuł: Re: [E60] N47 szarpanie przy przyspieszeniu przed turbo
PostNapisane: 23 czerwca 2022, 20:06
Diagnostyka na kompie na początek jak najbardziej wskazana a następnie można myśleć dalej ;)
PostNapisane: 23 czerwca 2022, 20:57
Kod silnika: N47
Kilkaset kilometrów temu był błąd czujnika ciśnienia spalin (4D03), ale po wykasowaniu się nie pojawia i nic innego nie ma. Ciśnienie chwilę po odpaleniu potrafi spaść do paru mbar poniżej 0 ale szybko wraca do wartości od kilku do kilkudziesięciu mbar.
Zawór EGR nie jest zawalony. Wypalanie DPF się wykonuje co kilkaset kilometrów.
PostNapisane: 24 czerwca 2022, 04:55
Czujnik ciśnienia spalin do wymiany, sprawdź czy jest w ogóle oryginalny. Nie może pokazywać poniżej 0.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 23 lipca 2022, 12:27
Kod silnika: N47
Wymiana czujnika poprawiła wskazania na komputerze, ale nie wyeliminowała problemu.
Głównym problemem była nieszczelność układu dolotowego.
Temat do zamknięcia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
