Teraz jest 27 września 2026, 19:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 764 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39  Następna strona
 Tytuł: Re: bmw_e36.pawel -->> e36 330i-Motorsport M50B30 w aucie str.35
PostNapisane: 7 grudnia 2021, 10:02
Moje BMW: E46 i E39
Kod silnika: M52 i M54
Piękne e36, wszystko tu do siebie pasuje, kolor, mpak, koła, gt-class :super: w dobie futur, mito, acs, customów i innych 3tgl miło popatrzeć na e36 na słoneczkach :serce:
Pozdro
PostNapisane: 8 stycznia 2022, 14:48
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
Cześć :) Dziś przewietrzyłem mojego Motorsporta :serce: dawno się nie widzieliśmy więc i była to jakaś przygoda , uśmiech na twarzy i takie tam :rotfl: Auto odpaliło od razu bezszelestnie jak by było zgaszone 5minut temu , a nie było uruchamiane ponad dwa miesiące.Jest kilka fot i niemy film aby można było popatrzeć sobie na jakieś tam szczegóły :) Aha i dziękuje za wszystkie komentarze :piwo:
https://www.youtube.com/watch?v=VnRiObCnkDw
PostNapisane: 8 stycznia 2022, 15:01
Piękna jak zawsze :serce:
PostNapisane: 9 stycznia 2022, 12:36
Sztos!
PostNapisane: 10 stycznia 2022, 13:25
Ależ to autko wygląda w takiej aurze :szok:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 4 kwietnia 2022, 17:53
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
właścicielu drogi, pytanie do Ciebie :hurra:
Zimny dolot - planuje skompletować u siebie zestaw - gotowce K&N odstraszają ceną. Pytanie do Ciebie: jaki stożek masz u siebie a jak mógłbyś podać średnice podstawy i wierzchołka to już w ogóle byłbym wniebowzięty. Chce dobrać filtr stożkowy pod silnik 2.8 ale w zestawach te filtry nie sa opisane tak abym mógł dobrać sam filtr. Pomożesz?
PostNapisane: 10 kwietnia 2022, 11:19
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
Z tym nie będzie problemu ale jak auto wróci z wymiany gum w tylnym zawieszeniu :) będę szykował auto na sezon to się wszystko pomierzy i nawet mogę wymiary przegrody podać aby oddzielić stożka :)
przypomniałem sobie o filmie takim słabym zaraz po docieraniu silnika :) przy aucie coś się tam dzieję i chcę nim już polatać a sezon przed nami :cwaniak:
https://www.youtube.com/watch?v=j_8FzTyfNNc
PostNapisane: 10 kwietnia 2022, 18:59
Bardzo mi sie podoba ten filmik :ok:
PostNapisane: 16 czerwca 2022, 11:41
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
Cześć :) e36 jak na 30 letni samochód jest w coraz lepszym stanie pomimo narastającego przebiegu :P W tym sezonie wymienione wszystkie tulejki , gumki w wahaczach w tylnym zawieszeniu , zamontowany komplet przewodów hamulcowych w stalowym oplocie i wymieniony płyn hamulcowy na Motul o podwyższonych parametrach.Sprzęgło zostało zmodyfikowane bo ten zestaw co miałem nie współgrał z tarczą z silnika m30 więc weszła seryjna tarcza z e36 m52b28 i jest super a koło zamachowe było dodatkowo wyważane razem z dociskiem :cwaniak: Zrobiłem kilka testów 0-100 aplikacją na telefon którą uważam za dość miarodajną (0-100 zaliczało dopiero przy licznikowych 112km/h poprzez zaniżony rozmiar opon) i wyniki powiem że mnie zaskoczyły tym bardziej że musiałem wbijać 3 bieg przy 90 licznikowych.Wyszło że 0-100 robi na płaskim prostym odcinku drogi i dobrej trakcji 5.7s a przy lekkim spadku 5.4s :cwaniak: te wyniki są powtarzalne ale trzeba idealnie ruszyć bo potrafi zerwać start i tylko pali opony :rotfl:
Dodaję film jak auto wygląda w ruchu ale słabe nagranie :kwasny:
https://www.youtube.com/watch?v=fxtRSABbqDI
PostNapisane: 16 czerwca 2022, 19:14
Piękna jak zawsze :super: :super: dla mnie tylko ciut za nisko siedzi ale wiem, że Ty lubisz takie gleby :cool:
PostNapisane: 17 czerwca 2022, 10:17
genialna :serce:
PostNapisane: 10 lipca 2022, 20:32
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
Kolejna słaba produkcja :P
https://www.youtube.com/watch?v=ONbQzprxhu8&t=271s
PostNapisane: 25 września 2022, 16:33
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
Cześć :) jest i pierwsza awaria e36 :] w sumie to starość jej wychodzi :rotfl: w dyferencjale huczy mocno łożysko na ataku i w tym sezonie już nie polatam , w sumie to od końca wakacji i teraz chcę oddać dyfer do regeneracji a że jest to ori. szpera to tanio nie będzie :kwasny: ale z racji że autem nie latam to kasę przeznaczoną z paliwa inwestuję w sterowanie elektroniki silnika i przechodzę z BOSCHA którego nikt nie chcę wystroić na SIEMENSA MS41 tak jak to jest w ori 328i i będę chciał zaatakować 260km :cwaniak: to jest plan w mody na nadchodzącą zimę ;) no i dyfer nieszczęsny :oczami:
PostNapisane: 25 września 2022, 19:53
Coś się musi dziać :hyhy: Na nowy sezon mody jak znalazł ;)
PostNapisane: 26 września 2022, 13:21
Podobno MS43 z M54 jest najbardziej rozwojowy. Nie mniej trzymam kciuki :super:
PostNapisane: 27 września 2022, 18:14
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
Zgadzam się z Tobą i wiem że więcej można ale ja mam pojedynczy vanos który działa 0-1 a w ms43 działa płynnie i nie wiem czy by to zagrało a z reszty funkcji które można włączyć korzystać nie będę :) potrzebuję tylko podstawowe funkcję aby nastroić i ms41 na to pozwala i jest mniej rzeźby jak przy ms43 aby zamontować w sumie to nie ma chyba żadnej.
Z góry dziękuję za dobre słowa :ok:
PostNapisane: 22 stycznia 2023, 18:54
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
Cześć :) cisza w temacie ale lekko odświeżę temat jednym zdjęciem i nagraniem :cwaniak: Bliżej wiosny na pewno będzie większe podsumowanie z większym opisem choć dużo się nie zmieni :)
https://www.youtube.com/watch?v=zxpO_SjK4Jk&t=13s
PostNapisane: 24 stycznia 2023, 00:22
:ok:
PostNapisane: 26 lutego 2023, 11:04
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
Witam wszystkich :) Trochę popracowałem nad e36 , dyfer ze szperą po regeneracji (wymiana wszystkich łożysk ,uszczelniaczy, rewizja szpery i wymiana przekładek na nowe i nowy olej z dodatkiem do szper) został zamontowany.Wymieniony olej MIHEL REACING 5W50 wraz z filtrem, podpora wału nowa , zdemontowana wiązka silnika M50 i zamontowana z M52 , nowe czujnika wału , wałka , temperatury powietrza zasysanego w kolektorze , temperatury cieczy w głowicy , sondy lambda używane , sprawne 100% , przepływka ori używana niby sprawna wyczyszczona (blaszki wszystkie na miejscu) czujniki stukowe ori używki, wtryski ori M52B28 używane, regulator ciśnienia na listwie wtryskowej z M50 3.5b (w m52 jest 3.0b) co pozwala zwiększyć lekko wydajność tych wtryskiwaczy.Auto zostało uruchomione od strzała :cwaniak: myślałem że będzie coś po drodze nie tak a tu takie miłe zaskoczenie :) Aby wszystko ze sobą współgrało i osiągnąć jak najwięcej z tego silnika jestem umówiony na strojenie sterownika no i wreszcie nie będzie z tym problemu :) Przełamałem się na zakup nowych kloszy ori przednich lamp w wersji YELLOW ta żółć podoba mi się bardzo i kiedyś wyląduje na aucie ale na tą chwilę środki są bezbarwne.Lampy jeszcze nie są zamontowane na aucie ponieważ czekam na nowe uszczelki bo stare są za mocno zmęczone i na bank mogą parować więc wolę poczekać i zrobić jak należy :cwaniak:
PostNapisane: 26 lutego 2023, 13:00
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: E36 Coupe 320i: viewtopic.php?f=6&t=171521
Z nowymi kloszami będzie jak z fabryki :super: Byle tylko niebiescy nie czepiali się żółtych szkiełek :) Pozdro!
