Teraz jest 24 października 2026, 21:38
 Tytuł: [E36] silnik elektryczny podnośnika szyby
PostNapisane: 7 czerwca 2022, 08:20
Witam kolegów
ktoś się orientuje czy silniczki w mechanizmach podnośnika szyb w e36 były wszystkie takie same ? Wiem że same mechanizmy były różne w zależności od wersji nadwozia (coupe trochę dłuższe) ale chodzi mi o to czy da się przełożyć silniczek z jednego mechanizmu na inny, z innej wersji.
 Tytuł: Re: [E36] silnik elektryczny podnośnika szyby
PostNapisane: 15 czerwca 2022, 11:17
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Przed lift na jedna kostkę były i polift na dwie kostki
PostNapisane: 23 sierpnia 2022, 11:28
Dziękuję Ci bardzo za podpowiedź - czyli muszę brać pod uwagę rocznik bo mam polift.
A z przełożeniem samego napędu elektrycznego na inny mechanizm ( od innej wersji nadwozia ) nie będzie problemu? Chodzi o to że mechanizmy do kupet na allegro chodzą droższej niż do sedanów więc chcę zakombinować z przełożeniem samego napędu.
PostNapisane: 28 września 2022, 05:08
Moje BMW: X5
Ramiona są inne z innych tylko silniki są takie same
PostNapisane: 28 września 2022, 16:18
mts1, ramiona jak dobrze pamiętam coupe ma takie same jak cabrio a kombi ma takie same jak sedan, compact ma jeszcze inne niż reszta ;)
PostNapisane: 6 października 2022, 19:15
Moje BMW: X5
Tak masz rację ale elektrycznie to samo, wiadomo przd lift i polift byly
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
