Teraz jest 24 października 2026, 20:45
 Tytuł: Bmw seria3 e90 , 2.0i , 2005 rok
PostNapisane: 18 października 2022, 12:46
Moje BMW: Seria3 20.i
Hej, czy ktos z Was miał problem z autem szarpiącym na biegu jałowym . Skrzynia automatyczna . Wymienione świece , zapłony , popychacze, sondy lambdy , rozrząd ,vvt i katalizator również . Błąd to wypadanie zapłonu . Najpierw było na 2 teraz na 3 . Problem z mrugajaca kontrolkom check einger . Problem pojawia sie zazwyczaj przy deszczu , moze to nie ma znaczenia ale tak niestety jest . Elektronika posprawdzana i niby mechanik niczego sie tam nie doszukał. Wartosc wymiany wszystkiego juz przerosła wartosc auto i nie wiem sama czy dalej w nie pakowac i szukac przyczyny . Kazdy rozklada rece . Zaznaczam , ze nic innego sie nie dzieje . Bmw jezdzi w trybie awaryjnym z zapalona kontrolka przez co jest brak mocy . Nie zjada oleju , nie przegrzewa sie , płyn chłodniczy również sie nie gotuje i nie znika ,spalanie paliwa jest ok ( acz kolwiek czujnik pokazuje 16l/100 co nie jest potwierdzone w praktyce) . Ktos ma jakąś rade alebo pomysł co jeszcze warto sprawdzic i czego szukac ? Pozdrawiam serdecznie
Ps wtryski niby tez sa sprawdzone i sa ok
 Tytuł: Re: Bmw seria3 e90 , 2.0i , 2005 rok
PostNapisane: 18 października 2022, 12:51
Z jakich okolic jesteś bo jak by nie patrzeć BMW byle mechanik zdiagnozować nie potrafi :]
PostNapisane: 18 października 2022, 13:25
Mieszkam za granicą
PostNapisane: 18 października 2022, 13:33
Izabela86 napisał(a):
Mieszkam za granicą
Dodam jeszcze ,że kompresja na cylidrze 2 i 3 rozni sie od 1 i 4 .
PostNapisane: 19 października 2022, 20:11
Izabela86, w Twoim przypadku trzeba konkretnej diagnozy motoru a jak Sama piszesz jesteś za granicą więc ciężko powiedzieć kto może tam pomóc..
PostNapisane: 9 listopada 2022, 16:24
Znowu kokejny krok u mechanika , przepustnica wymieniona , trzesie autem gorzej niz wczesniej , teraz jest mowa o komputerze , ze moze trzeba uaktualnic oprogramowanie . Kontrolka check codziennie mruga po czym sie zapala , przy kazdym odpalaniu .
PostNapisane: 13 listopada 2022, 08:21
Mieszkam za granicą
To jaka jest kompresja na każdym cylindrze?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 103 gości
